Dabar yra 2026 05 18, 16:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Keistenyes su Itampa
PranešimasParašytas: 2009 11 02, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Foxman
Sveiki turiu viena problema nezinau kur dingsta itampa??? Prijungiu prie shchemos 6x 1.2V 2300mAh AA tipo elementus (pakraunamus) ir ispradziu rodo 7.6V (tiek kiek reikia) ir po keliu sekundziu pradeda mazeti praktiskai kas sekunde po 0.5V sumazeja ir nezinau ar iki 0, nes bijau ilgam taip palikt kad niekas neperkaistu, nor lyg ir niekas nekaista. Nesuprantu kas yra. Pajungus 9V krona viskas veikia normaliai (na tik pati shema reguoja bet prijungus apkrova labai prigesta ir del to kad mazai mAh). Taigi man reikia kad viskas veiktu su 6x elementais. Ir nesuprantu kodel mazeja itampa??? Ar gali buti del skirtingu elementu t.y. ne vieno gamintojo. Yra 4x "Digital" ir 2x "GP". Visi elementai po 2300mAh ir 1.2V
PranešimasParašytas: 2009 11 02, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopranas01
AS manau kad tau Ah truksta pabandik nuo pajiegesnio saltinio pajunkt eksperimentui tokio kaip akumas, arba pradziai bandik pakraut gerai batarkes
PranešimasParašytas: 2009 11 02, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
kas per schema?
PranešimasParašytas: 2009 11 02, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Tavo schema prigesta ne del to, kad yra mazai mAh o del to, kad tos tavo "batarkes" neduoda tiek sroves (A/mA) kiek reikia tavo schemai. Is viso kas cia per schema?
PranešimasParašytas: 2009 11 02, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Foxman
Tai vat tame ir idomumas kad teriaikia 1300mAh o as naudoju 2300mAh. O shema cia 99 litu botas.
PranešimasParašytas: 2009 11 02, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Prie ko čia tie mAh.. mAh nusako akumo talpą. Robotas su 7.4V akumu ir betkokia talpa, kad ir 900mAh eis puikiai, jei gerai surinkta bei užprogramuota.
PranešimasParašytas: 2009 11 02, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
dziundzis3 rašo:
Vo, nepastebėjau. Jau atsakei Smile Nors tiesa, draugas su 6 batarkem paleisdavo robota, tik ten ne servo mechanizmai buvo, o paprasti varikliai. Taigi, manau turėtu veikt šeip.
PranešimasParašytas: 2009 11 02, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Atsiprasant - tu gal nusileisk ant zemes su savo batarkem. Ten minimum reikia normalaus akumo kuris gali duoti didesne srove. Tu is vienos batarkes uzdarai grandinei be apkrovos gausi tik 4A, o is 4 netgi 16A Laughing tuo tarpu, kai akumas uzdarai grandinei tau duos gal koki 50-100A (priklauso nuo akumo). Be to tu zinai kuo skiriasi mAh ir mA(mA)? Aisku, kad nezinai. mAh yra ampervalandes kurios rodo elemento talpa ir tai niekaip nesusyje su mA(A), nes mA(A) reiskia kiek sroves gali atiduot tas elementas, dar kitaip tariant kiek galios jis turi. Ir manau pries darant visokius projektus reiketu teorijos paskaityt, nes kaip matosi ponas nieko nezinot ir nesigaudot...
PranešimasParašytas: 2009 11 02, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Foxman
Na taip apie mA(A) nezinojau... Embarassed (Galvojau kad ta pati talpa nurodo ir galia), taigi robotui truksta stiprio? O geriausias variantas - akumuliatorius! Aciu uz informacija ir nubutina smerk ta kuris pradejo dometis elektronika. Nezinodamas nuo ko pradeti ir truputi pasiskaites, bei tiek kiek per fizikos pamokas ismokes, tikejausi pritaikyti savo zinias kurdamas robota prie kurio buvo uzrasas NAUJOKAMS. Ir dar noriu pridurt, kad man geriausiai sekasi kazka ismokti per praktika. Pastebejau kad per savaite (bekurdamas robota) su elektronika susipazinau daug daugiau nei per visas fizikos pamokas kartu sudejus (susijusias su elektronika). Na cia ziuriu daugiau praktine linkme (juk gyvenime vien teorija nieko nepasieksi). Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2009 11 02, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Foxman rašo:
Jei gali, siūlau nusipirkt lipo akumuliatoriu. Pats naudoju 1000mAh 7.4V. Ir paprasta pakrovėją už 50 lt yra. Viso bus apie 100lt iš rcshop.lt
PranešimasParašytas: 2009 11 02, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Nu bet ir pradini kurini pasirinkai, kaip naujokui gana didelis suolis. Bet zinai, kad be teorijos nebus ir praktikos. As abejoju, jeigu tu butum praleidinejes fizikos pamokas, tai tu net nezinotum kai rezistoriaus pajungt Very Happy gera kad bent kazkiek zinai...
PranešimasParašytas: 2009 11 02, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Foxman
Ne tai ta suprantu, kad be teorijos as vapsie pasimesciau ir nesuprasciau ka darau. Tik norejau pasakyt nebutina, norint tapti elektronikos megeju, zinoti visa teorija. Ta teorija ismoksi is savo klaidu ir sutiktu isuku kuriant. Pvz. kaip man dabar: as nezinojau apie saltinio galia, kad matuojama mA (kaip suprantu miliamperais), galvojau kad mAh reiskia tai, bet va dabar padejot issiaiskint ir jau dabar narsau Google apie akumuliatorius galia (tiksliau ieskau kaip galia kaip priklauso mA) labai aciu Smile
Ir dar klausimas: tai mAh nurodo kiek galios telpa akumuliatoriuje, o mA kiek isskiria kazkam "uzmaitinti"? Bei kodel itampa palaupsniui mazeja?? Cia del elemento vidines varzos?
PranešimasParašytas: 2009 11 03, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
mAh nurodo akumoliatoriaus talpa, t.y. ampervalandes, pvz jeigu ant akumo parasyta 2300mAh tai reiskia, kad prie 2300mA(2.3A) akumas issikraus po valandos, bet cia skaitosi iki tol kol jo itampa pasidarys nuliu, bet tai nereiskia, kad tas akumas gali atiduoti 2.3A. Kiek daugiausiai sroves jis gali atiduoti reikia ieskoti akumoliatoriaus aprasyme. Turbut tau atrodo keistai cia viskas. Dabar isivaizduok itampos keitikli 12VDC---220VAC, prijungiam prie jo akuma, kad ir 10Ah ir isejime turim galios tikrai nemazai, o dabar prijungiam 10 kraunamu elementu kuriu bendra talpa 10Ah. Pajungus elementai greiciau issikrautu, nes is ju imama srove butu tikrai didesne nei gali jie atiduot. Kai sujungi elementus nuosekliai ju itampa dideja, o sroves stipris nesikeicia ir atvirksciai. Taigi, kadangi akumoliatoriuje vyksta visai kitos reakcijos todel galima isgauti daugiau sroves (atitinkamai nuo jo eina ir storesni laidai, jei pastebejai).
Itampa elemente po truputi mazeja, nes per grandine uzsikraunant kondam jis po truputi uztrumpinamas ir t.t.
PranešimasParašytas: 2009 11 04, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Foxman
Aciu uz issamu ir aisku atsakyma Smile
