Dabar yra 2026 05 18, 16:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » padekit rasti 100MHz FIFO RAMa
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
Nesiseka rasti FIFO RAM (atmintis i kuria paduodi informacija ir taktavimo signalus (nereikia padavineti adresu)) mikroschemos lietuvos parduotuvese.
Reikalvimai:
1 taktavimo daznis minimum 100MHz;
2 maitinimas 3,2V (gal iseitu pritaikit ir kitokio maitinimo...);
3 atmintis 512x8 (gali but ir daugiau (cia jau beproblemu...));
gal turit kokiu minciu?
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Reikalavimai truputi per dideli, yra bet kaina nezmoniskai didele tokio daikto, o lietuvoje net nesapnuok ka nors isviso rast...
Siulyciau imti dvi letesnes ir taktuoti asynchoniskai, bet kaina vitiek baisi gausis.
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turbut bus ne i tema , bet jei nori yra 133 arba 266mhz cache ramu
o del adresu padavinejimo kas per problemos?
PCB neina tinkamai pagaminti ar kokia kita problema
jei nori fifo tai digikey turi tokiu:
CY7C42xx ira ivairios talpos.
dejai to fifo kaina didesne nei normalaus FPGA kuriame atminties kelis kartus daugiau
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=CY7C4221-15JXC-ND
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
na FIFO RAMus lengviau valdyt.... (nereikalinga adresacija) todel juos ir noreciau naudot.... sutinku kad mano reikalavimai dideli, bet sakau gal kas zino koki stebukla... . Na jei niekas taip ir nepasiulis protingom kainom fifo ramu , kogero teks eiti prie paprastu...... bet cia irgi matau problema, reiktu kad butu bent 5ns rasimo greitis o ju vel netaip paprasta gaut LEMONOJ (aisku zemiskom kainom)
nesu dirbes su Digi-Key.... manu kad kolkas man peranksti ieskot detaliu po uzsienius... (kazkaip norisi dirbt su lietuvos parduotuvem(o jau tegu jos ten dirba su uzsieniu...))
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu tau ir nereikia su uzsieniu dirbti, nieini i rcl arba lemona ir paprasai kad atveztu.
kiek as zinai jie kazkur 30% uzsideda ant daikto kainos, nes reikia pvm moketi
o del paprastu ram tai 5ns grecio nera taip jau sunku gauti, tik kad nelabai reikia, galima sujungti dvi arba net 4 ram miroshemas ant vienos sinos ir persukti ju tktiniu impulsu fazes per 180 arba 90 laipsniu gausis tai kas vadinama DDR rezimas, tiesa sakant tai ir yra pagrindinis metodas kaip pasiekaimi tokie absurdiski greiciai kompiuteriuose kai atmintis dirba 1Ghz dazniu.
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
Digix rašo:
jau buvau apgalvojes kabinti kelias mikruskes ir duomenis i jas pakaitom irasinet (kad "padidinti" rasimo greiti) , bet kolkas nenoriu didinti mikruskiu skaiciu.... (nes galutinis variantas turetu gautis nedidelis nesiojamas prietaisas)
