Dabar yra 2026 05 09, 23:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » interneto padalinimas
PranešimasParašytas: 2009 10 31, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
seras31
Sveiki, iskilo viena beda. Namuose turiu Omni Connect interneta. Jis yra pajungtas i stalini kompa. kaip man butu pats pigiausias ir geriausias variantas ta pati interneta pajungti i laptopa, kad vienu metu internetas veiktu ir laptope ir stacionare? Dekui uz patarimus.
PranešimasParašytas: 2009 10 31, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
kokiu budu (USB, PCI, LAN) pajungtas Omni Connect?
PranešimasParašytas: 2009 10 31, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
seras31
internetas pajungtas per usb, nes modemas tai tas naujoviskas, su usb jungtimi.
PranešimasParašytas: 2009 10 31, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
O per laptopą wireles'u nori jungt?
PranešimasParašytas: 2009 10 31, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
seras31
nesvarbu kaip,svarbu, kad galima butu pajungti interneta vienu metu i abu kompus. siaip noretus nebrangaus varianto. wirelesa tai jei ir imanoma palikciau paskutinje vietoje manau, nes ten skleidziama didziule spinduliuote. bet patarkit, visus variantus kaip imanoma pajungt, ir kiek tas atseis man.
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
pigiausias variantas: jungi modema i kuri nori kompa. Jame prisijungi prie interneto ir ji sharini LAN isejimui . Sujungi abieju kompu LAN isejimus verstu tinklo kabeliu ir skaitai temas sioje (tinklu) skiltyje. Kaip susitvarkyti kompamas ineto dalinima temu buvo daug...
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 09:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
seras31
tai kaip supratau, pajungsiu i viena kazkuri kompa interneta,is to modemo per usb. ir is to kompo kuriame bus internetas, is tinklo plokstes vesiu kabeli iki to kompo kuriam man reikia interneto? ar taip? o pvz galima butu padaryti su wifi flashiuku? kad pvz internetas yra stacionare, jame yra ikistas tas flashiukas, o laptope, as per wirelesa pagausiu interneta? Ir kaip suprasti verstu tinklo kabeliu?
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
seras31
sweg, nesupyk, kad nelb as cia ka suprantu. kaip sakei paieskojes forume radau kazka panasaus, ka sakei, bet nezinau ar tai radau kom reiks : http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=14608 . Tiesiog lb prasau, jei tau nesunku, parasyk viska nuo a iki z, kaip reikia daryti, kad pajungciau ta intereta, kokiu irankiu ar laidu reikes, ir kaip ten viska sutvarkyti kompuose. tas stalinis su windows xp, o laptopas su windows vista.
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
n0l
nueini i parduotuve ir paprasai versto tinklo kabelio, tikrai supras ko tau reikia, su tuo kabeliu sujungi loptopa ir stacionaru, o usb interneto modema jungi i loptopa, o toliau belieka sukonfiguruoti... o kaip tai padaryti teks naudotis google paslaugomis.
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
seras31
o jei usb modema jungsiu ne i laptopa, o i stacionara?
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Jokio skirtumo i kuri kompa jungsi modema.
PranešimasParašytas: 2009 11 01, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
seras31
bet kaip tada sukonfiguruoti, jeivienas kompe xp windows'ai, o laptope vista? padekit kas nors dar del to sukonfiguravimo? Smile
PranešimasParašytas: 2009 11 02, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sweg
Jei naudoji modema stacionariame kompe ir jau internetas veikia:
atsidarai Network Connection, spaudi desiniu peles klavisu ant Local Area Connection, spaudi Properties. Atsidaro Local Area Connection Properties langas, Ten pasirenki Advanced skilti. Dedi varna ant Allow other network user to connect through this computer's Internet connection. Prisijungi laptopa ir tikrini ar jame yra internetas. Jei nera, atsidarai laptope Network Connection>Properties> Internet Protocol IPV4 ar kazkas pan. (neturiu po ranka kompo su Vista, nenaudoju) ir perstatai taskus, kad adresai butu statiniai ir irasai:
IP adress 192.168.0.2
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.0.1
primary DNS 192.168.0.1
Secondary DNS 212.59.1.1
