Dabar yra 2026 05 04, 06:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Reikia pasigaminti šildytuvą
Reikia pasigaminti šildytuvą |
Parašytas: 2009 10 30, 13:11 |
Žodžiu esmė tokia, kad norėčiau pasigaminti kažką panašaus į elektrinę orkaitę Tik labai supaprastinta.
Tarkim galima būtų iš faneros sukalti dėžę 50x50x50cm., padaryti dangtį.
Reikia, kad toje dėžėje pastovi temperatūra būtų 40-50C.
Kokie pasiūlymai būtų?
Jei dėti kažkokį teną?
Kaip suprantu jei dėti teną, tai reikia dėti ir termostatą, kad jis prie ~50C atjungtų tą teną?
Kiek tokie dalykai galėtų kainuoti?
Gal kokią schemutę turit?
Šiaip turiu kaloriferį, tai galima padaryti didesnę dėžę ir paprasčiausiai į ją įdėti tą kaloriferį, bet labai abejoju ar kaloriferis dėžės vidų sušildytų iki 50C. Man atrodo termostatas suveiktų prie 25-30C...
Dėkui už pasiūlymus. |
_________________ nebeanimuotas. |
Parašytas: 2009 10 30, 13:21 |
Pabandyk apsiltinti dezes sieneles ir viduje pakabinti keleta 150W lempuciu. Deze saugiau butu daryti is nedegios medziagos. Fanera tam nelabai tinkama. Jei nebutinai reikia tikslaus temperaturos palaikymo, gal nereiks net termostato, uzteks bandymu keliu nustatyti kelio lemputes turi degti.
| Citata: |
| Šiaip turiu kaloriferį, tai galima padaryti didesnę dėžę ir paprasčiausiai į ją įdėti tą kaloriferį, bet labai abejoju ar kaloriferis dėžės vidų sušildytų iki 50C. Man atrodo termostatas suveiktų prie 25-30C... |
Cia tai isvis kazkokia nesamone parasei. Temperatura priklauso nuo kaloriferio galingumo ir jo veikimo trukmes. Prie kokios temperaturos termostatas atjungs kaloriferi priklauso nuo jo nustatymo. |
Parašytas: 2009 10 30, 13:47 |
| Gediminas rašo: |
| Pabandyk apsiltinti dezes sieneles ir viduje pakabinti keleta 150W lempuciu. Deze saugiau butu daryti is nedegios medziagos. Fanera tam nelabai tinkama. Jei nebutinai reikia tikslaus temperaturos palaikymo, gal nereiks net termostato, uzteks bandymu keliu nustatyti kelio lemputes turi degti. |
Visai patiko šita idėja su lemputėm
| Gediminas rašo: |
Nu konkrečiai šitas kaloriferis: http://www.senukai.lt/p.php/sildymo-prietaisai/kaloriferiai/vienfaziai/kaloriferisdesa-3kw.html?alist_tab=articles
Gal netaip parašiau. Norėjau pasakyti, kad tarkim atsukus ant maximumo tą temperatūros rankenėlę, ir įdėjus jį į tokį mažą tūrį, ten temperatūra greit pakils ir jis išsijungs nepasiekęs to 50C. Nors gal ir klystu.
Šiaip su lemputėm turėtų gautis pigiau, bent jau elektros mažiau susinaudot turėtų. |
Parašytas: 2009 10 30, 15:51 |
Su tokiu galingu sildytuvu bus labai nepatogu reguliuoti temperatura, ji daznai reiks atjungineti ir temperaturos svyravimai gausis dideli. Cia tas pats kaip su patranka i blusas saudyti.
Puses kilovato spirales turetu buti per akis. Kam ta deze bus naudojama? |
Parašytas: 2009 10 30, 16:29 |
"Kepti" boulingo kamuoliams
Nes kamuoliai po tam tikro laiko prisigeria tepalo nuo takelių ir nebedirba kaip reikia. Tai reikia tą tepalą išgarinti. O šildant kamuolį tepalas lenda į paviršių, tai jį laikas nuo laiko nuvalai. Ir taip per kokias 4-5valandėles galima pasieki visai gerą rezultatą.
Vasara tai nebūdavo didelių problemų, padėdavai kamuolį kur nors balkone ir saulutė gerai išgarindavo tą tepalą. Tačiau biški užknisdavo tą kamuolį vis sukinėti, kad iš visų pusių tepalas išeitų.
O ant žiemos reikia kažką galvot.
Iš esmės galima ir dėti į elektrinę orkaitę, daug kas taip daro. Bet vistiek turi specifini kvapą tas tepalas, tai poto ir maistas orkaitėje keptas ne toks skanus gali būt
Tai va reikia kažką tokio sugalvoti, kad kamuolį iš visų pusių maždaug vienodai šildytų. Manau mažame tūryje visai normaliai turėtų pasiskirstyti šiluma. Ten kokie +-5 laipsniai nieko nekeistų.
Tai kaip galvoji kas geriau būtų spiralė, ar elementarios lemputės? |
Parašytas: 2009 10 30, 19:50 |
Parašytas: 2009 10 30, 22:34 |
| Bet kuriuo budu temperatura gausi. Ziurek kaip paprasciau ta sildytuva ikomponuoti i deze. Su lemputem gal paprasciau tuo, kad jei temperaturos per mazai, tiesiog isuki galingesne lempa ir viskas, o spiralei reiks daryti naujus laikilius ar dar kazka galvoti. |
Parašytas: 2009 10 30, 23:46 |
| Gediminas rašo: |
Galinga lempa ne sprendimas.Pirma dideli energijos nuostoliai nes lempa pritaikyta sviesti o ne sildyti.Bet kokiu atveju reikalingas temperaturinis reguliatorius nes kitaip stabilios temperaturos nepalaikysi |
Parašytas: 2009 10 30, 23:59 |
| fazius4 rašo: |
| Gediminas rašo: |
kaitrini ulempučių nk nulinis veik vos kokie 5% o beje pati šviesa niekur neina o patenak į dėžės sieneles ir ją šildo... Antra ten tepalui suskystėti ir bėgti laukan nebūtina palaikyti tikslią T gali būti ir 60C svarbu kad nedegtu nagai jį valant... (aš palaikyti lempu idėją) |
Parašytas: 2009 10 31, 00:01 |
Galima butu pamegint susukt toki kaip "cilindra" is varzinio plieno(geriau nei nichromas, bet ir tas is bedos tiktu), bet deze zinoma nebebus is fanieros. Jei dar mandriau tai galima su indukciniu kaitinimu kazka galvot, bet autoriui bus persudetinga
Siaip ir Gedimino variantas pilnai tinkantis, tik ji reiktu ismegint. |
Parašytas: 2009 10 31, 00:20 |
| kionig rašo: |
Mjntis apie mikro bange? |
Parašytas: 2009 10 31, 00:35 |
| fazius4 rašo: |
Nu kad ne, mano mintis buvo kamuoli sildyti is visu pusiu tolygiai, kad nereiketu perdaug sukineti kamuolio.
Siaip is tikruju Gedimino variantas labai paprastas, tik tiek, kad gali tekti lempas keist karts nuo karto O jei sitas variantas pasiteisintu tai nieko mandriau ir nereikia galvot.
O siaip dar variantas, is nichromo storesnio suvyviont viduje kazkokios dezes didesnio skersmens negu kamuolio ir pastatyt koki tiristorini reguliatoriu ir tiek tu ziniu. |
Parašytas: 2009 10 31, 01:04 |
del lempuciu tai galima pabandyti ne paprastas kaitrines susukti, o infraraudonuju spinduliu, ar kaip ten jos vadinasi? tokia raudona sviesa sviecia. jos mazai sviecia ir daug sildo. Suka i terariumus iguanoms sildytis  |
Parašytas: 2009 10 31, 01:20 |
| Bronteo rašo: |
Cia tai tikrai reiks sukineti |
