Dabar yra 2026 05 11, 12:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » reikia formules galiniu tranzu skaiciui apskaiciuot
PranešimasParašytas: 2009 10 28, 17:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
labas vakaras, norejau paklaust cia nes kiek visu klausiau arba nezino arba neatsako normaliai , man reikia formules, reikia suzinoti galiniu tranzu skaiciu , turint isejimo galia, turint maitinimo ytampa, zinant tranzu galia, visi tranzai mosfetai, man reik suzinot , pvz koki maiteka deti kad av400 dirbtu su 2 omais, arba koks maitekas turi buti AV160 ties 2 omais arba ties 1 omu, arba pvz kiek omu gali apkrauti stipriaka kai ant peties 7 tranzai po 150w, o maitekas 63v per peti, nu zodziu, gnt buvo man atsiuntes bet dingo su nesiojamuoju hardu man ta formule, zmones, man tikformules tereik, nesivedziokit nieko per daug:)
PranešimasParašytas: 2009 10 28, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Visas reikalas toks ,kad lygiagretinant tranzistorius sumuojasi srovė ,o toliau jau emiterinio (ištakos) kartotuvo skaičiavimo metodas,kuris naudojamas( A ,B ,AB)galiniuose laipsniuose.Nereikia čia kitoniškų formulių P= U.I;
PranešimasParašytas: 2009 10 28, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
nu gerai , tai kaip zinot kokio maitinimo reik tam standartiniam AV160 kad galetu dirbt su vienu omu?
imam kad atlaiko jis 160w, istraukiam iskart sakni ir padalijam is vieneto, gaunam isejimo ytama voltais prie vieno omo, tai yra 12.64v , jei jis tuos 12 v atiduos prie 1 omo , bus pilnai isnaudojamas, ar ne taip? tai kiek dabar palikt ant tranzu maitinimo ant atsargos? zinome jog galiniu tranzu vidine varza 0.180omo , as sioj vietoi susitoju su logiskais mastymais, turim apkrovos varza, turim tranzo varza, ieskom maiteko ytampos , irmeginam zinoti kiek turesim w isejime? bus valdomas 2omu garsiakalbis, ir jam zadu deti du po AV160 tiltu, ir reik padaryti kad nenukeptu stipriakai ir kad dirbtu normaliai ir tvarkingai.. . prasyciau placiau paaiskinti sioj vietoi, imkim kad darom tvarkingai , tai reiskia dekim trecdali tranzo galios paliekam laisva
PranešimasParašytas: 2009 10 28, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedizmaz
Kam tau dar tiltas? Kiek tau ten galios reik atiduot? Siai visas formules PetrasL parase, dar gali omo desni pridet Smile Siaip tau pilnai pakaks av160, jis prie tokios varzos atiduos dvigubai daugiau galios. Pilani uztektu su rezervu po 4 ant peties IRFP240/9240. Tik nepamirsk atinkamo maitinimo, nes sroves bus dideles(omo desnis), beto garsiakalbiui reikes labai storu jungiamuju laidu....
PranešimasParašytas: 2009 10 28, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktas
As tau jau kadaise aiskinau,kad tokios vienos formules nera-reikia skaiciuot srove prie ivairiu isejimo itampos reiksmiu,tarkim kas viena volta,nuo nulio iki maksimumo-ir ziuret,koks galingumas krenta ant tranzo prie kiekvienos reiksmes,ir ar tranzas neiseina is safe operating area ribu,taip pat butinai reikia ivertinti busima tranzu temperatura,nes jai didejant mazeja ir maksimalios leistinos sroves per tranza,ir maksimaliai leidziamas galingumas
Cia reikia grafikus braizytis ir daug skaiciuot,o ne tiketis stebuklingos formules tipo pyst ir pavasaris Smile
PranešimasParašytas: 2009 10 29, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Na, dabar jau jau reikia suprasti tranzistoriaus IŠ ch- kas ,kaip pasirenkamas darbo taškas, kad gautume neiškraipytą sin signalą. Matau ,kad norima tuos dalykus perprasti po vieno sakinio paaiškinimo(kalba apie0,18omų varžą). Su tarybiniu pjautuvu, kūju ir jėga čia nepaimsi... Nemažai dar ponui reiks savarankiškai pavartyti teorijos pagrindus kol ims ryškėti ŽDS darbas įvairiuose režimuose.
PranešimasParašytas: 2009 10 29, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
na jega as nenoriu nieko paimti, tik as pamenu gnt buvo atsiuntes trumpa, dvieju lapu dydzio aprasyma su tai kaip apskaiciuot ta tranzu skaiciu , vat as to aprasymo ir noriu, man nereikia ten idealiai tiksliai , gali but siokia tokia paklaida i atsargos puse, tai tada draugiskai gal galit pasiulyt informacijos saltiniu vieta? bent kaip gugles uzklaust tiksliai apie mano norima dalyka? jei turit kantrybes, paaiskinkit kaip ypatingai tupam, o veliau as atsirinksiu kas su kuo valgoma
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/transistores/IRFP240.pdf
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/transistores/IRFP9240.pdf
o cia stiprintuvo schema
http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/91/
manau cia forumas ir jame galiu prasyti pagalbos, ar bent uzvedimo ant kelio, isidemim kad nesu baiges daugiau nei 12 klasiu, pagal savo amziu , o mokykloje nemoke apie stiprintuvu ypatybes, gal tiesiog as nemoku ieskoti ? nes kaip esu pastebejes, internetas tikras siukslynas, net jei ir zinai ko ieskai , nera lengva atrasti.
P.S. pries atrasant , paskaitykit viska ka rasiau , pvz kad atsiustoji formule dingo su visu kietuoju disku ...
PranešimasParašytas: 2009 10 29, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Manau naudos nebus, nes Kontakt 1) neskiriama trazistoriaus Pkolektoriaus nuo P apkrovimo varžoj,2)vargu ar suprantamas sinusinio signalo nukirtimo kampas pagal kurį klasifikuojami stiprintuvai į klases,3)kaip parenkama apkrovimo varža kad gautume mažiausius iškraipymus Kiekvienas atvejis priklauso nuo tranzistoriaus ch-kų ir vieno kurpalio nėra.Turi būti užduodamos tam tikros sąlygos galingumui ir iškraipymams prie tam tikro apkrovimo ,prie tam tikros maitinimo įtampos. Čia tuščia,nekonkreti kalba.
PranešimasParašytas: 2009 10 29, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Gerai, kad ir schema yra ir pdf‘ai, galima konkreciau kalbet. Pateiksiu paskaiciavimo pavyzdi, gal tai pades susigaudyt. Skaiciavimas nera sudetingas, bet reikia vertinti daug dalyku.
1. Tikrinam leistinas sroves. Tarkim apkrovoj (stiprintuvo isejime) turim sinusa su 30V amplitude. Apkrova 4 omai. Tada pikine srove 7.5A, kritimas ant tranzo 25V (55-30=25). Ziurim i IRFP240 4-ta paveiksliuka (safe operating area) ir matom, kad esant 25V itampai leistina tranzo srove apie 4-5A (ziureti DC). Reiskia reikes kaip minimum dvieju tranzu.
2. Dabar patikrinkim galinguma. Tarkim darbo metu radiatorius ikaista iki 100 laipsniu. (Tranzo kristalas bus gal 30 laipsniu karstesnis) Ziurim i grafikus. Fig.1 galios priklausomybe nuo temperaturos. Matom, kad prie 100 laipsniu tranzas laikys 0.4 x 150W =60W galinguma.
3. Dabar ivertinkim kiek galios bus ant tranzu. Maitinimas 55V, apkrova 4omai. Tarkim maksimalus neiskraipytas signalas isejime 48V(sinusas). Taigi isejimo galia 48x48/4/2= 288W. Mazdaug tiek pat bus ir ant tranzu. Grubiai 150W ant P ir 150W ant N kanalo tranzu. Zinoma, kad vienas tranzas laiko 60W, taigi reikia det po 3 tranzus. Arba susirast radiatoriu, kuris esant 280-300W galingumui ikaistu tik iki 70 laipsniu. Tada tranzai laikys 0.5x150=75W ir pakaks deti po 2 tranzus.
4. Galios grafike (fig.1) nurodyta tranzo korpuso temperatura. Tarp tranzo korpuso ir radiatoriaus visada yra nedidelis temperaturu skirtumas. Jei prisukam tiesiai ir tepam pasta jis nebus didelis. (keli laipsniai), bet jei desim izoliatoriu skirtumas bus didesnis ir ji reikia iskaityti.
Apytiksliam ivertinimui tokiu paskaiciavimu pakanka. Nors esant tokiam galingumui as del geresnio patikimumo deciau po 4-8 tranzus per peti.
PranešimasParašytas: 2009 10 29, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Na,Stasys meistravoja valtį tik su kirviu,be obliaus ir nepaaiškina kokioje klasėj dirba.
PranešimasParašytas: 2009 10 30, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
PetrasL rašo:
Na ka Jus, Petrai, nuoroda su schema duota, taigi klase puikiai zinoma. O jei nagrineti visus imanomus atvejus, tai tik priesams suklaidinti, o ne naujokus pamokyti Very Happy Paprastume ir yra visas grozis. Jei zmogus supras kaip pasirinkti tranzus pagal srove, galinguma ir temperatura, tai jau labai daug!
O jei bandysim nagrinetis pereinamuju procesu temperaturinio impedanso priklausomybes ir taikyma, speju, kad dauguma patyrusiu dalyviu nelabai apsidziaugtu Very Happy
