Dabar yra 2026 05 18, 17:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Kaip labiau stabilizuoti itampa
PranešimasParašytas: 2009 10 25, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domas20
Sveiki, reikalas toks kad reikia stabilizuoti varikliuko darba, todel noreciau suzinoti kaip galima stabilizuoti maitinimo bloka kad jis dirbtu stabiliai (maitinimo bloke sudeti 2x 4700mikro faratu kondai ir stabilizatorius)? aciu uz atsakymus
PranešimasParašytas: 2009 10 25, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
O kas per variklis ? Ir kur jis naudojamas ?
PranešimasParašytas: 2009 10 25, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domas20
kionig rašo:
varikliukas yra is masinos langu apiplovimui, siuo metu naudojamas kitiems tikslams, tam tikrais intervalais pila vandeni i tam tikra talpa
PranešimasParašytas: 2009 10 25, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
domas20 rašo:
kionig rašo:
Tai tikriausiai permazai sroves prie ne vienodu varikliuko apkrovimu. O siaip kokia itampa maitini ir is kokio saltinio ?
PranešimasParašytas: 2009 10 25, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Jei reikia tikslios vandens dozes, itampos stabilizavimas cia nepades. Sukonkretink uzduoti kaip? kur? kiek? kada? ten to vandens reikia ipilti ir kokios problemos iskyla, nes terminas "turi dirbti stabiliai" siuo atveju nieko nepasako. Tas varikliukas dirba tiek nuo 10 tiek nuo 15 voltu. Stabilios itampos jam tikrai nereikia
PranešimasParašytas: 2009 10 25, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domas20
varikliukas maitinamas 12v, trafas isluptas is seno videko, kai varikliukas isijungia itampa nukrenta apie1,5v. yra 3laiko intervalai, per kuriuos turi buti ipiltas skirtingas kiekis vandens, pvz 100g 200g ir 300g. intervalai valdomi mickrokontrolerio pagalba.
intervalai:
3,5sek dirba 26,5sek nedirba........3,5sek dirba 26,5sek (100g)
7sek dirba 23 nedirba........7sek dirba 23sek (200g)
10,5sek dirba 19,5 nedirba........10,5sek dirba 19,5sek (300g)
Problema kad yra nevienodas ipiltas vandens kiekis, kartais pakalida atsiranda +-10g,
man reikia kad bent jau pakalida butu +- 2g
PranešimasParašytas: 2009 10 25, 17:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Be gristamojo rysio nieko geriau nepadarysi.
PranešimasParašytas: 2009 10 25, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domas20
sneikaz rašo:
griztamo rysio? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2009 10 25, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Naudoti svorio/slegio/srauto/apsuku ar dar koki sensoriu gryztamajam rysiui, viskas priklauso nuo salygu.
PranešimasParašytas: 2009 10 25, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei reikia tikslaus vandens kiekio tai vienintelis budas ji ir pamatuoti.
o tas tavo +- 10g, 300gramu kiekiui yra ir tai netikėtinas tikslumas
PranešimasParašytas: 2009 10 25, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Tas varikliukas vistiek neipils su 2 g paklaida. Jis ne tam skirtas. Dideles paklaidos gaunasi del variklio inercijos.
Pabandyk dozuoti elektromagnetiniu voztuvu is indo, kuriame palaikomas pastovus vandens lygis. Tikslumui padidinti geriau naudoti ne laiko intervalus, o tarpini inda su keliomis lygio relemis pagal vandens kieki.
Jei bandysi zaisti su tuo varikliuku, pajunk ji nuo galingesnio transformatoriaus. Antrine itampa turetu buti apie 15-18V. Po lygintuvo pakabink galingesni 12V kriena arba jei varikliukas ima daug sroves gali pabandyti sita schema:
http://www.elecfree.com/electronic/lm317t-voltage-regulator-with-pass-transistor/
Ispeju, kad rezultatai gali nuvilti.
PranešimasParašytas: 2009 10 25, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domas20
po varikliuko stovi elektromagnetinis voztuvas, jis uzsidaro iskart kai varikliukas nustoja dirbti.
PranešimasParašytas: 2009 10 26, 04:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
o ne geriau parinkti tokia talpa, kuri pilnai uzpildyta atitiktu tavo reikalavimus. tada nustatai, kad tas varikliukas pripiltu vandens pilna talpa ir ja siek tiek perpiltu. Perteklinis vanduo tisiog nubegtu per krastus. o tada, laikui atejus, ta talpa tiesiog pilnai ispili kur tau reikia ir turi tu ta +-2% paklaida.
As tai nelabai supratau viso proceso esmes. kur tu ta vandeni dedi? tiesiog ispili zemyn, ar tau reikalingas spaudimas pakelti ji i kazkoki auksti? Dozatorius cia koks ar kas?
PranešimasParašytas: 2009 10 26, 04:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Tai nesvarbu, kai jau tokia esama paklaida vien tik su varikliuku, tai galima ja sumazinti tame inde itvirtinus kokia pipete su kraniuku, bet cia jau rankinis budas zinoma lieka, kas turbut autoriui nelabai tiks. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2009 10 26, 09:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
domas20 rašo:
Tas voztuvas tikslumo siuo atveju nepriduoda, nes varikliukas turi inercija tiek pasileidziant tiek stojant. Paklaida buna padaryta po voztuvo atsidarymo ir pries jam uzsidarant. Jei butu dozuojama vien voztuvu gal butu tikslesni rezultatai, nes voztuvo inercija mazesne.
