Dabar yra 2026 06 28, 21:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Baltic Sound akustika? Ar verta?
PranešimasParašytas: 2005 05 03, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martinsonas
Renkuosiu kolonėles:
Pagal gamintojo pateiktas charakteristikas susidomėjau BL-90 arba S-250M kolonėlėmis, abiejų atkuriamų dažnių juosta 25Hz - 25KHz, jautrumas 89dB
Pats šiuo metu naudoju RRR S-50B, tačiau nesižaviu jomis.
Ar "naujos kartos" kolonėlės gaminamos naudojant naujus garsiakalbius ar ir toliau sėkmingai naudojami senieji garsiakalbiai?
Pridejus keletą šimtinių galiu įsigyti DALI kolonėles tačiau modelis, kurį nusižiūrėjau atkuria tik nuo 37Hz :(
Dar viena mintis neduodanti ramybės, jog RRR matuoja atkuraimų dažnių juostą ne -3dB lygyje, todėl tie 25Hz gali būti toli nuo realybės :(
Ką rinktis? Norėčiau įtilpti į ~1200Lt
PranešimasParašytas: 2005 05 03, 03:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomizz
http://www.belcanto.lt/HTM/Gale.htm
Gale 3040, labaij geri atsiliepimai, kaina telpa i tavo ribas, o baltic sound kiek zinau tas pats s****, tik AD pakeisti Matsushita berods, kinija irgi:)
taip kad nezinau ar verta dairytis i ju puse.
 Re: Baltic Sound akustika? Ar verta?
PranešimasParašytas: 2005 05 03, 04:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Girius
Martinsonas rašo:
Pridejus keletą šimtinių galiu įsigyti DALI kolonėles tačiau modelis, kurį nusižiūrėjau atkuria tik nuo 37Hz Sad
Del to nera ko liudeti - ne jie apsprendzia garso kokybe. T.y. svarbu ne kiek, o kaip jie atkuriami. Jei 37 padaryti tik tam, kad galima butu pasipuikuoti irasu techniniu parametru grafoje (o uz 1200,- kitaip ir buti negali), tai tada jau daug geriau kokie 74, bet teisingi .
PranešimasParašytas: 2005 05 03, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martinsonas
Na nelabai norėčiau tiketi jog DALI meluotų, tuo labiau jog akcentuoja matavimus -3dB. Be to ne taip prastai jos groja.
Gale 3040 dar neklausiau, reikės pabandyti
Dėl RRR kalonėlių viskas aišku, neverta prasidėti
PranešimasParašytas: 2005 05 03, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
klausiau senuju s-50 tik pakeisti viduriai ir vidus tokiais dalykeleis isklijuotas buvo, na tokie kaip grybukai, ir bitumo priklijuota, tai garsas tikrai geras, o bosai labai labai svelnus ir malonus=)
topocentre dab groja tokios kolonkes, atkuria raso nuo 35Hz bet uz s-90 tai tikrai zemiau groja, tik slegio maziau, 89db ir apie 275w bet gerai nepamenu. o kainos irgi nepamenu gerai, bet kazkas 1500Lt (+- 300)
PranešimasParašytas: 2005 05 03, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Gale gerai, jos labai svelnios ir joms reikes astraus stiprintuvo, kad butu gerai, antra vertus svelniai sakmbancias koloneles yra labai malonu klausyti...
Dar gali paklausyti:
Magnat Vector Needle 55 - 1290Lt (su Denon stiprintuvu groja puikiai)
ir kitas koloneles panasios kainu katogorijas..
PranešimasParašytas: 2005 05 04, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martinsonas
Mano stiprintuvas nėra aštrus, bent jau mano supratimu (Pioneer).
Labai ispūdingi skaičiai, Magnat Vector Needle 55 atkuria dažnius nuo 22 Hz, nelabai norisi tikėti, idomu kaip ten iš tikro yra.
Kažkodėl gamintojo puslapyje neradau Magnat Vector Needle 55? Gal jau negaminamos?
PranešimasParašytas: 2005 05 04, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Galvos_skausmas
Nu kur tu jau toj muzikoj isgirsi tuos ~25hz ? Jeinori zemo, tai dasilipdyk suba.
BL-90 arba S-250M ties 25hz, bus ne zemas o baubimas.
PranešimasParašytas: 2005 05 04, 18:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Garsomanijakas
Bet tu asilas ar kas? Negi dar nesupratai, kad tu realiai tokio dažnio negirdėsi, bus tik baubimas, kuris tik gadins muzikos klausymą, bereikalingai drebindamas langus. Kaip normalų garsą tu suvoksi tik >45hz dažnius ir daugiau. Per biologijos pamokas tikriausiai primokė, kad žmogaus ausis girdi nuo 20hz dažnius, bet tas garsas ir yra tik baubimas. Na, bet jei tu jo taip nori, tai darykis subą, o jeigu nori muzikos paklausyt, tai žiūrėk ne kokius dažnius kolona atkuria, bet į jautrumą, skambesį ir t.t.
PranešimasParašytas: 2005 05 04, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomizz
nuo kada ko zemesnis dazhnis, tuo didesnis baubimas? nagi nagi papasakok palciau, chia man tikrai nauja.
PranešimasParašytas: 2005 05 04, 19:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GS
siaip ne techniniai duomenys nusako skambesio kokybe, galime paimti skirtingu firmu koloneles su tais paciais duomenimis ir jos gros skirtingai,
beja kuo kolonele zemiau atkuria tuo geriau, ir tai nepasireiskia kaip baubimas, dazniausiai baubia tos koloneles kurios atkuria nuo auksciau, tad ju rezonansas aukstesnis, o koloneles gebejimas atkurti kuo zemesnius daznius yra didelis pliusas, kadangi muzika pasidaro sodresne, gyvesne bei tikroviskesne.
PranešimasParašytas: 2005 05 04, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomizz
vat ir taip manau, keista girdeti kaip 0.04s periodu dinamikas gali baubtu...:/
PranešimasParašytas: 2005 05 05, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martinsonas
Imela666 rašo:
Galima pagalvoti, jog garsai žemiau 45Hz yra baubimas. Labai idomu Smile
Gal netyčia teko girdėti ka žmogaus organizmui daro žemesni nei 20 Hz dažniai? Butent tai byloja jog žmogus žemą dažni "jaučia" ne vien ausimis. Bet mes ne apie tai.
Iš tiesų turbut šiapsau subai daromi Smile Vieno negaliu suprati tai visų kalonėlių gamintojų siekio "išlaužti" žemus dažnius vis vien jie tik bereikalingai drebina langus ir maišo orą Smile
Tiek jau to apsistojau ties DALI kalonėlėmis, bei pradėjau gamintis aktuvų subą filmams pagyvinti Smile
Ačiu visiems padėjusiems
PranešimasParašytas: 2005 05 05, 01:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomizz
prashom Wink
PranešimasParašytas: 2005 05 05, 03:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Garsomanijakas
Aš dar pasireikšiu dėl dažnių Smile
Nu aš gal susinervinęs negerai suformulavau atsakymą, nes konkrečiai kalbėjau apie kolonkes už ~1000Lt, kurių techninėse charakteristikose puikuojasi skaičiai tokie kaip"nuo 25hz iki 20khz". Norint turėti GERAI atkuriamus tokius dažnius, tenka pakloti ne vieną tūkst. litų, o gerokai daugiau. Martinsonas man tiesio priminė tokius "herojus", kaip "radau kolonkes už 300lt, kur atkuria nuo 25hz dažnius! Čia tikriausiai labai šustros!" Very Happy . Nu, nepyk, gal man tik taip pasirodė Smile
