 2026 m. birželio 10 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 10, 20:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » golf III tdi, apsuku pakelimas su VAG-COM
PranešimasParašytas: 2009 10 22, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytune
sw, ar yra galimybe pakelti truputi apsukas programiskai golf III tdi su VAG-COM, kaip tai galima butu padaryti?
Bei domina dar toks dalykas: (trukcioja vaziuojant, tikriausiai siurblio beda). Ar nepadetu kuro kiekio padidinimas su tuo paciu VAG-COM.
Aciu uz atsakymus
PranešimasParašytas: 2009 10 23, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytune
HELP
PranešimasParašytas: 2009 10 26, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tonka
nusipirkai ziasliuka ir nezinai ka daryt su juo ? Very Happy
 Re: golf III tdi, apsuku pakelimas su VAG-COM
PranešimasParašytas: 2009 10 27, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
vytune rašo:
Aciu uz atsakymus
Pades siurblio galvos keitimas ar remontas.
PranešimasParašytas: 2009 12 05, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zweriz
vytune rašo:
Aciu uz atsakymus
01 engine poto coding ir keitaliok apsukas
PranešimasParašytas: 2009 12 05, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
zweriz rašo:
vytune rašo:
Aciu uz atsakymus
Juokauji Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 12 06, 07:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
Smile Golf III, VAG COM...
tai visa informacija, kuria cia parasei... ar tau paciam jos uztenka???
palaikau LIUXX ir KETURI... "kuo daugiau meistru, tuo daugiau darbo..."
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2009 12 06, 07:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
zweriz rašo:
vytune rašo:
Aciu uz atsakymus
patikslink, kur coding'e keiciasi apsukos, ieskojau, bet niekaip nepavyko net pamatyti, kokios jos yra. Pavyko rasti tik tai:
" Idle Speed
The idle speed or tick over rpm is controlled by the ECU. The ECU determines rpm via a signal from the engine speed sensor. Idle speed can be adjusted within a pre set range using VAG-COM to alter adaptation channel 02. The ECU increases idle speed when the engine is cold. "
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2009 12 07, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zweriz
http://www.aeswave.com/new/www/images/products/801/appnote/VAG-COMcoding-recode.png cia nueini ir keitalioji koda atsimink esama dabar,seip manau bus nuliai, pabandyk 00128, gerai nepamenu,,,ir poto paziurek kaip pasikeite apsukos...turetu buti 945 rpm... ir cia kalbama tik apie golf 3...ant kitu masinu per adaptation galima keisti,tik reikia priestai login 12233 ir tada i adaptation
PranešimasParašytas: 2015 07 24, 10:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Gal kas zino login naujesniu vag masinu, Nuo 2005 metu, kad galima butu apsukas reguliuoti?
