Dabar yra 2024 04 25, 18:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Kaitriosios lemputes, taupiosios ar Led
Kaitriosios lemputes, taupiosios ar Led |
Parašytas: 2009 10 25, 22:19 |
zamolskis rašo: |
ten tas kiausinio virimas pas tuos lopus brainiac, netechniskai atliktas. mikrobangeje yra zona, per kuria pereina pagrindine dalis. o mobiliu antena spindul;iuoja i visas puses o nesukoncentruoja. reiktu ardyt mobilius islupinet antenas, kazkoki prietaisa burt is tu antenu o tada jau daryt bandyma. pvz su rusiskais lokatoriais kiskius gaudydavo iki 300 metru mazdaug, i kiski nukreipia ir isverda jam akys, tas permatomas skystis . pasidaro kiskis aklas, sokineja be nuomones, tada nuvaro ir pasigauna saslyciokui ta prasme tas spindulavimo kenkimas nera jau taip is pirsto islauztas, tik va zalingi kiekiai kolkas derybu objektas o turetu but tyrimu objektu, ir tos megejiskos radio stotys veikdavo anksciau kitais dazniais ilgesnem bangomis, ten kur ta boba ta savo detektoriu tamposi irgi neaiskus veikimo principas ka ten matuoja. viskas labai dar priklauso nuo daznio.
beje yra jau israsta ir medziagos, kur sugeria sita spinduliavima, kazkoks japonas gamina plokstes. ten feritiniu medziagu kazkokiu priskista, galit issikalt buta ar nama |
O kas ten jau labai blogai pas tuos brainiac ? Viskas norm, kad ir butu sumete visus mobus i metaline backa ir ideje kiausini butu buve lygiai tas pats net popkorno neiskeptum Zinoma, kad mikrobange visai kas kita. bet ale kazkaip vistiem mobilus telefonai didziausi priesai Nustebtum kaip pamatytum dabartinio mobilkos antena Taip kad su jomis ne kazin ka gero ir ismatuosi. |
Parašytas: 2009 10 25, 22:21 |
as jei gerai suprantu, tai ta folga arba siaip metalo lakstas paprasciausiai atspindi bangas ir nesumazina, ir tu nieko neislosi. o ta plokste feritine slopina ir mazina. ten ideja tas japonas nukniso is lektuvu antiradarines dangos. |
Parašytas: 2009 10 25, 22:30 |
zamolskis rašo: |
Kiek skaičiau apie tą radarų nematomą dangą, tai ji nieko nesugeria, o veikia bangas panašiai, kaip šviesą matinis stiklas, gal kiek daugiau bangas atspindi į šonus ir į radarą jos nebegrįžta. Paviršiaus mikro struktūra panaši į kiaušinių dėklo . |
Parašytas: 2009 10 25, 23:42 |
zamolskis rašo: |
taip, folija atspindi bangas, o mims to ir reikia jei norime nuo jua apsisaugoti, jug visai nesvarbu kad jos paskuy nuleks i kosmosa
Citata: |
Kiek skaičiau apie tą radarų nematomą dangą, tai ji nieko nesugeria, o veikia bangas panašiai, kaip šviesą matinis stiklas, gal kiek daugiau bangas atspindi į šonus ir į radarą jos nebegrįžta. Paviršiaus mikro struktūra panaši į kiaušinių dėklo |
biski blogai ten perskaitei kazka meatomi leiktuvai gali buti dvieju rusiu.
vinas variantas tai atspindeti viska panasiai kaip su aliuminio folija. arba kitas sugerti kuo daugiau bangu spec paviršiumi.
atspindėjimo metoda naudoja tas amerikonu skaraidantis kirvis. kurio areodinamines charaktersitikos siap ne ka garesnes nei plytos.
kitas varisntas yra sugesti bangas, tai sugerimui nausojamos kazkokios putos turincios sioki toki laiduma. tokias medziagas naudoja bangolaidziuose kaip apkrovimo varza.
o kad sugerimas butu dar efektyvesnis pavirsiu reikia padaryti nelygu.
panasiai kaip ir su sviesa, jei mes pimsime nupoliruota anglies gabala jis gana gerai atspindes sviesa, o jei mes paimsime apsuodinta plokstuma tai jinai bus beveik absoliuciai juoda.
tai ta kiausiniu deklo struktura veikia analogiskai.
jei pavirsius butu kaip matinis stiklas tai butu labai blogao. nes reikia atpindeti betkur tik ne i radara. o matinis stiklas tuo tikrai nepasizymi. |
Parašytas: 2009 10 26, 02:58 |
kionig duosiu gera pvz, yra toks dalykas kaip sesiavalentis cromas ir keturvalentis cromas. ir buvo tokia gamykla usa, kur gamino kazka su cromu ir terse aplinka . nu ka vietiniai pradejo mirinet nuo visokiu vezio rusiu. daktarai nustate kad situs vezius sukelia pagrinde sesiavalentis cromas ir pateike isvadas. nu ka reikia ieskot cromo. atliko tyrimus, vandens analizus, cromo kiekiai nevirsija normu. kompanija isteisino. ji dar ten uzsirekomendavo, nes vietiniam gydimo islaidas is geros valios dalinai apmokedavo. po kazkiek laiko atrado, kad tyrimus dare keturvalenciam cromui, o sesiavalencio net netyre. bet ataskaitose buvo zodis cromas ir teismui tiko nu ten kiek zinau prisiteise vos ne puse milijardo paskui.
tai ir su mobiliais taspac, jie gi nera sukurti kept kiausiniu, tai jo ir nekepa
cia taspac kaip lygint degtuka ir dantu krapstuka. as mazdaug aiskinu kad ir degtukas ir dantu krapstukas padaryti is medzio ir dega. o tu aiskini, kad degtukas pabraukus dega, o dantu krapstukas nedega, nes pabraukus neuzsidega, ir net rodymui pateiki, kad 200 krapstuku subraukius - nei vienas neuzsidege |
Parašytas: 2009 10 26, 03:24 |
str rašo: |
Negeras sprendimas. Pirma, tai kambarys tampa tūriniu rezonatorium, antra, gavęs drėgmės varis pavirsta kažkuo žaliu ir nuodingu. |
kas tas turinis rezonatorius? o jei vari pakeisim aliuminiu, tai jau nepavirs kambarys turiniu rezonatoriumi? |
Parašytas: 2009 10 26, 03:35 |
Bronteo rašo: |
str rašo: |
nesamone tas turinis rezonatorius, cia tiesiog primityvi magija.
tiesiog jei kazkas i kazka panasu tai nereiskia kad tai ir yra.
normaliai tai tas turinis rezonatorius yra tokia uzdara metaline deze dažniausia buna auksuota arba sidabruota kuris naudojama kaip koks LC kontūras.
bet naudoti varine folija nera jokio tikslo, nes vistiek efektas lygiai toks pats.
vario ir aliuminio laidumas mazai skiriasi. ir bet kokiu atveju varis tiesiog pagerins atspindejima aliuminis daugiau sugers. |
Parašytas: 2009 10 26, 03:57 |
Digix rašo: |
o toki kambari reiktu izeminti? ar jis ir neizemintas atliktu tas pacias funkcijas? |
Parašytas: 2009 10 26, 04:06 |
izeminimas beprasmis jei kalbam apie auksto daznio bangas, o jei apie 50hz tada izeminti visai neblogai butu.
beje net nereikia viso kambario net vienas isne kuris uzdengtu ta puse is kur ateina tos radiobangos jas susilpnintu gana stipriai
i jei jau klijuoti viska tai teks ir lubomis pasirupinti kitaip nelabai yra tikslas.
ko gero apklijavus visas sienas ir palikus lubas nebus jokio efekto isvis. |
Parašytas: 2009 10 26, 04:07 |
zamolskis rašo: |
Nu tai yra tokiu zmoniu patikliu, kad xz pvz lemas, nu isikale dabar i galva tuos mobiliuosius tai tu nors jam ir per galva uztvosi su lazda, traumatologiniame pasakis vistiek, kad mobilus sukelia smegenu vezi.
O siaip tas pavyzdis su chromu tikrai geras, ir vercia pamastyti apie dabartine maisto pramone. |
Parašytas: 2009 10 26, 04:18 |
Digix rašo: |
tai pamirsot dar grindis pamineti, ypac jei kambarys ne pirmame aukste
tas viskas tai cia be problemu, durys taip pat, tik vat kaip su langais? yra stiklo paketu su laidziais elektrais langais arba bent vienu sluoksniu? kiek zinau tamsinti langai ir yra ne kas kita, kaip plonas metalo sluoksnio uznesimas ant stiklo. |
Parašytas: 2009 10 26, 08:56 |
Bronteo rašo: |
Tie langai, per kuriuos saulė neįšildo kambario,ir mikrobangas sulaiko . net .jei ir nedaug tamsinti,perpus sumažina.. |
Parašytas: 2009 10 26, 09:55 |
Teko girdėti ir tokią pasaką; kai po ramios nakties išeina žmogus iš tokio ekranuoto inkubatoriaus, jo organizmas patiria šoką ir nesugeba apsiginti nuo įvairių bangų įtakos. Čia ne visai apie tą patį, bet buvo atliekami panašūs eksperimentai po žeme, kur žmogus atpratęs nuo UV spindulių, pasigavo vėžį. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
