Dabar yra 2026 02 28, 04:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Termo jungiklis + AT90S2313
PranešimasParašytas: 2005 05 01, 16:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darbštuolis
Sveiki, susiduriau su tokia problema. isivaizduokit yra kaitinimo balkis, is jo abieju sunu stovi kaitinimo tenai, kiekvienas ~2.5 kW. reik padaryt sistemele kuri palaikyto balkio temperatura. ta prame jam ikaitus procas per rele ta per magnetini isjungia maitinima tenam, balkiui atvesus 1-3 laipsniais maitinimas paduodamas.
Sistema: Stovi 3 skaiciu 7 segmentu LED ekranas kuriame rodoma reikiama temperatura, du klavisai, kuriais temperatura didinama arba mazinama po 1 laipsni. Du Ledai zalias ir raudonas, zalias rodo kada tenai isjungti, raudonas - ijungti. bet visa esme ta kad kalba eina nuo +10 iki +350 laipsniu valdyma. kaip ir viskas butu aisku bet kreipiuosiu i jus su klausimu gal kas zinot koki sensoriu ar davikli kuri butu galima tvirtint prie balkio. iki 100 laipsniu tai dedi DS16** ir viskas o cia 350 laipsniu.
taigi lauksiu info apie termo daviklius, dekui is anksto.
PranešimasParašytas: 2005 05 01, 18:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
Termopora ?
Arba koks termorezistroius - PT100, NI1000 it t.t. Reikia pasižiūrėti kokiai temperatūrai jie būna skirti.
AT90S2313 neturi ADC, reikai imti kitą kontrolerį arba dėti išorinį ADC.
PranešimasParašytas: 2005 05 01, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
tai cia panasiai kaip man galvosukis. termopora manau gerai, bet is kur jais iskrapstyt stiprintuva? kazkaip sampla reikia gauti is analog.
PranešimasParašytas: 2005 05 01, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
CodeC rašo:
AD595 Lemonoje 46 Lt. Jei reikia realiam prietaisui, be to vienetiniam, nebrangu.
PranešimasParašytas: 2005 05 02, 11:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JOnis
Imi plon varini laida koki 0.09mm i dvigubu laidu vinioji spulute. Gauni tarkim dvi apvijas po 1K. Jungi naudodamas tilto jungima
PranešimasParašytas: 2005 05 02, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nu cia gedas pavarei. nebrangu;) o ka jonis ten apie spules turejai galvoj?
PranešimasParašytas: 2005 05 02, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
kai prireike daryti, atsirado tokie pamastymai:
kaip tie ciurkos pagamina testerius uz 30Lt, kurie dar priedo ir temperatura su termopora matuoja??? ir dar 1 laipsnio tikslumu. as jau tie literaturos perskaiciau apie schemas su termoporom, kad net galva sukas. ir ten, kur tik didesnis tikslumas, savikaina vien jutiklio gaunasi ~100 Lt. isardziau as ta testeri - ten procas, pora operaciniu ir pora tranzu. viskas. tai ka ten termoporos signalas su operaciniu stiprinamas (LM358 pas mane idetas)?
siaip geriausiai butut schema sita:
http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0,C1,C1010,C1073,P1181
bet: LT1025 niekur net uzsakymuose nera, LTK001 irgi. Lemonoj yra tik stiprintuvas LT1101, bet - 30 Lt. jei AD595 naudot - 46 Lt. Pabandziau samplus is LINEAR uzsisakyt, bet kotais abejoju ar atsius. jau toks bananu krastas pas mus, kad bet keliu standartiniu daliu, nieko nera. Kas cia gali ka pagaminti, jei reikia po viena mikroschema siuntinetis is uz atlanto. ot sunervijo... Twisted Evil
ir kaip tie ciurkos testerius pagamina uz centus... Shocked
PranešimasParašytas: 2005 05 02, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GedasL
Na jei gamini prietaisą, kurį parduosi už 1000Lt ir reikia didelio tikslumo ir patikimumo, negaila ir 46Lt. O jei šiap kad bile matuotų maždaug, ar nori paleisti seriją pigių, kombinuoji pats iš to kas po ranka yra.
PranešimasParašytas: 2005 05 03, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enst@in
Zinau nebent rusiska k1019čt1. jis naudojamas inkubatoriuje. tik niekaip nerandu analogo. (jei kas netycia rastumet tai pasidalinkit.)
PranešimasParašytas: 2005 05 03, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Monika
http://telesys.ru/projects/proj094a/index.shtml
termometras su DS1820 tikslumo per akis, atlaiko iki +150 C, daba ieskaus schemos, kad butu su ja padarytas termostatas.
O gal kas sulipde turit ? Smile
PranešimasParašytas: 2005 05 03, 13:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JOnis
Sitas aleksandro proektas jau pasmirdes. Su juo pries metus pradejom tobulint sita riekala ir dar rudeni buvo paruostas naujas straipsnis, bet telesysas taip ir neisspausdino naujo. SU ds1820 as nuo kaledu visa name savo silumini mazga valdau. Su aleksandru ant atmegos zadam nauja projektta daryt. Su lcd ir meniu lokaliu. Siaip netrukus ta nauja straipsni paruosiu lietuviskai ir imesiu i elektronika.lt Smile Po to pridesiu ir esama savo valdiklio versija
Bet aukstom temperaturom netinka sitasdaviklis. O su laido spule jau kazkada esu dares. Tik reik su analoginiu keitikliu ivedinet. Nepamenu kiek ten ilgio reik kad gautusi 1k varza. Bet i tusinio korpusa tilpdavo. Varine viela turi pakankamai tiesine varzos priklausomybe nuo temperaturos. Kadangi vinioji dvigubu ir jungi tiltu, tai nereik kalibruot varzos. Per dideli ilgi vielos storio paklaida irgi praktiskai nesijaucia, abi apvijos gaunasi panasios. Tik reik naudot pacia ploniausia viela kokia rasi
PranešimasParašytas: 2005 05 03, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Monika
JOnis, as noriu pas save universitete pasidaryt normaliai valdoma termospinta, $ naujam devaisui niekas neduod, bandau reanimuot senaja, nes ten tik rankinis valdymas Sad gal galetumet pasidalint savo siluminio mazgo valdymo schemute ir sukompiliuotu failiuku kontroleriui, zinoma jei negaila, mano termospintukei maks temperatura +150C. temperaturos palaikymo tikslumas 1-3C Galiu sumoket, jei zinoma kaina nebus kosmine Smile
Tenais kainos normalios, http://store.qkits.com/category.cfm/TEMP man perdideles Sad
PranešimasParašytas: 2005 05 03, 13:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
a dabar supratau. tai siulai daryt tokiu principu dirbanti jutikli kaip platininis laidas buna? manai ta vario vielute imanoma matuot 1 laipsnio paklaida? man siuo atveju uztektu reguliuot 10 laipsniu paklaida. bet tai vistiek netinka - man reikia butinai termopora matuot.
PranešimasParašytas: 2005 05 03, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SadiaV
jei cia ką nors nusisnekėsiu - nekreipkit dėmesio;)
tai va, yra tokie termometrai po ~15Lt senukuose. Jie matuoja ganaa didelį diapazoną. ar negalima būtų iš jų gaut duomenis?
PranešimasParašytas: 2005 05 05, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JOnis
Dabar esanti versija kontrolerio neturi temperaturos keitimo galimybes. As ribas siuvu pries kompiliacija. Todel ir daroma antra versija jau ant atmegos ir su meniu. Be to iki 150 laipsniu ds1820 nedirba. Galima pasinaudot tokiu efektu kaip temperaturinis gradientas. Imi strypa metalini, viena gala kisi i spinta, kitam gale pastatai radijatoriu nuo kokio nors tranzo. Per viduri gausis principe puse temperaturos. Nors jei tereik palaikyt temperatura, tai imt komparatoriu, auksciau mineta vieline rite is vario, potensa ir dar pora varzu. Visa sxema. Nereik tam jokiu procesoriu. Keliu laipsniu tikslumu reguliuos. Na zinoma, jei reik padaryt namines varimo aparatui automatika, ten reik jau kazkur laipsnio tikslumu palaikyt temperatura, ir ja tolygiai kelt. Buvo jau vienas atbeges su tokiu uzdaviniu ir texnologija isdave. Bet ten iki 100 laipsniu pakanka Smile
