Dabar yra 2026 05 12, 00:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Garso tarpinis Panasonic TC-14S3RC
PranešimasParašytas: 2009 10 17, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maiden
noriu konsultacijos,nes niekad to nedariau.turiu atveztini TV Panasonic TC-14S3RC, noriu perdaryti jam garso tarpini,turiu keleta klausimu,ar sitam modeliu keiciasi b/g,d/k is pulto? nes pulto neturiu, ar uztektu pakeisti jam filtra i BSF2955K 38.9MHz?ar dar kazko reijktu papildomo.
Paskutinį kartą redagavo maiden, 2009 10 20, 10:29. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2009 10 17, 16:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Visu pirma pulta susirask.Gal nereikes nieko daryti.Pultas bus reikalingas jei reikes i servisini meniu ilysti .
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2009 10 18, 00:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maiden
Gerb. bunbastik gal galite parasyti klavisu kombinacija siam modeliui?
PranešimasParašytas: 2009 10 18, 11:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
maiden rašo:
Bandyk:
If I remember to enter in service mode:
Set at 60 and sharpness to the minimum
At the same time, press the OFF TIMER on the remote control button and the V on the front panel.
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2009 10 19, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maiden
kad cia nera tokio OFF TIMER
PranešimasParašytas: 2009 10 19, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pjonas
Nueini i krautuve perki keitikli pajungi ir nesuki galvos niekam
PranešimasParašytas: 2009 10 19, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
O tai MENU yra koks nors sound system?
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2009 10 19, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maiden
deja nera... Sad
PranešimasParašytas: 2009 10 19, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
dar keletas variantu:
1) Вход: нажать на основной плате кнопку S1101 (Service). Экран засвечивается белым полем без надписей. Нажатие на кнопку (Function) меняет регулировки (яркость, контрастность, насыщенность, громкость, тон, центровка по горизонтали. Изменение уровня параметра кнопками (Vol+), (Vol-). Второе нажатие кнопки S1101 переводит ТВ во второй сервисный под-режим, регулировки: уровень черного R, G, B, размах сигнала R, G и тонкая горизонтальная линия (настройка Uуск).
2) Вход в меню: Одновременно нажать (RECALL) на ДУ и (-VOL) на панели.
3) Установите значение громкости на телевизоре равным VOL= 0, а также установить режим таймера равным 30 MIN. Далее одновременно нажмите кнопку CHANNEL UP на телевизоре и кнопку RECALL на пульте.
4) Громкость на (0), таймер отключения на 30мин., одновременно нажать на (-) громкости на ТВ и Дисплей на пульте. переключение режимов регулировки : кн. 1 и 2 на пульте или стрелками "вверх" и "вниз". Изменение параметра: кн. 3 и 4 или стрелками < и > на пульте.
5) Сервис для TV: Установите громкость на ноль. Нажмите (MENU) и передвиньте курсор на позицию FETURES. Нажмите на кнопку OFF TIMER. Сразу одновременно нажмите на ПДУ (RECALL) и (VOL-).
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2009 10 19, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maiden
zodziu papasakosiu kaip sekesi, islitavau geltona filtra ant jo uzrasas 5.5 S5,ir ilitavau jo vieta SFE 6.5,db kaip ant automato surenka, garsas yra bet toks kaip buna daznis neistatytas tiksliai,tai ieini i manual fine tuning truputi i sona pastumi ir tada garsas buna idealus,issaugai ta padeti, garsas geras,bet ar cia taip turi buti? ar jau nieko kito nepakeisi?
foto
http://kateka.lt/~denas/download/PA190105a.jpg
PranešimasParašytas: 2009 10 19, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Pakeisk filtra (5 koju ) i BSF2955K (arba is K serijos) ir bus viskas chiki piki.Jei nepavyks-uzlek i svecius-padarysim tau ta garsa (matau,kad is PNV esi Smile )
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2009 10 20, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maiden
na as dar pabandysiu pasikrapstyti pats Very Happy, jei nesigaus kreipsiuos, pabandysiu pakeisti dar BSF2955K kaip ir sakete.
PranešimasParašytas: 2009 10 20, 06:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donau
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-chassis-z-7-tx-21k2t-tx-14k2t-download-10087.html?sid=6d931827766cba46e0f0dbbacd98e92d
PranešimasParašytas: 2009 10 20, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
maiden
donau rašo:
aciu
PranešimasParašytas: 2009 10 20, 11:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pjonas
Artistai
