Dabar yra 2026 06 27, 23:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » ir vėl dėžė. pagelbėkit. nu užmeskit akį
PranešimasParašytas: 2005 04 30, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
Sveikučiai. va išmatavau su JBL SPEAKERSCHOP programa savo garsiką. gavau tokius duomenis:
Fs-33
Fc-59,5
Qms-1,117
Qmc-1,4239
Vas-37,8912
Cms-0,0704
Mms-330,9442
Rms-61,4251
Sd-615,7522
Qes-1,9095
Qec-2,2825
Re-4,00
BL-11,9896
Qts-0,7048
Qtc-0,8769
Eff-0,0688
sens-80,5738
dariau 10 bvandymų ir paėmiau vidurkį visų bandymų dideli skirtumai tarp matavimų nesgauna. noriu pasidaryti dėžę gargalui į automobilį. norėčiau subpass tipo. galima ir vented. noriu kads gautųsi gilus žemas bet nesuprantu kaip turi atrodyti kreivė. gal kas netingėtut ir paskaičiuoti dėžę? padėkit. iš anksto dėkoju
ir dar fazikus norėčiau naudoti 10cm skersmens nes turiu vieną tokį gan ilgą tad tik antra dasipirkti reiktų.
Paskutinį kartą redagavo ACE, 2005 05 21, 20:13. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2005 04 30, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
padėkit būkit žmonės geri Laughing Laughing Wink Question Confused Sad
PranešimasParašytas: 2005 04 30, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Gal tas garsikas turi pavadinima?
Ir kodel visur po du skaicius? Ka jie reiskia? Antras skaicius tai garsiakalbio parametrai tavo bandomojoj dezej? Gal papasakok kaip matavai.
Paskutinį kartą redagavo StasysS, 2005 04 30, 23:06. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2005 04 30, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
matavau taip kaip jbl speakerschpe rašyta pagal tą testą viską iš eilės. o bandomoje dėžėje dėjau magnetu į viršų ir ta pati procedūra kaip matuojasi kai gargalas kabo ore. ne čia no name garsikas SW1201Y07
PranešimasParašytas: 2005 04 30, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Vistiek nesupratau. Ka yra Fs ir kas Fc (Fc - tai dezej???) lygiai taip pat Qms,Qmc
PranešimasParašytas: 2005 04 30, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
Fs tai gasiakalbio rezonansinis dažnis atvirame ore o FC garsiakalbio rez dažnis dėžėje . kur su s raide tai garsiakalbio parametras atvirame ore o kur su C tai dėžėje.
PranešimasParašytas: 2005 05 01, 03:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Parametru dezeje niekad nesiraso. Jie nieko nereiskia,nes kitoj dezej bus kiti parametrai:)
PranešimasParašytas: 2005 05 01, 03:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Tokiam garsiakalbiui gali tikti uzdara deze apie 25 Litru.
Jei reik daugiau boso galima daryti fazoinvertoriu. Tada reik apie 50Litru. Jei fazikas 10cm diametro (vienas), jo ilgis 20-28cm. Paeksperimentuok su ilgiais, ir pasilik ta, kur labiausiai patiks skambejimas.
Pagal parametrus sis garsiakalbis nera skirtas det i deze. Dezej bus gan stipriai pabrezti 50-80Hz dazniai, bet jaunimui tai patinka Smile
Bandpass: pirma deze (su garsiakalbiu 22 L, antra deze 28L. Fazikas (is antros dezes i lauka) 10cm diametras, 17-18cm ilgis.
Beja, kokia diametro garsiakalbis? Sprendziant pagal Sd turi buti virs 33cm.
PranešimasParašytas: 2005 05 01, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
garsiakalbio skersmuo 28 cm. o kaip turi atrodyti kreivė kad gilus žemas būtų? ir kodėl jis ne dėžei skirtas? juk Qts nėra bidelis doks. šis garsiakalbis tikrai ne FreeAir
PranešimasParašytas: 2005 05 01, 12:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Reiskia Sd blogai pamatuotas. 30cm dinamiku Sd buna apie 500cm2, o tavo pamatuota virs 600.
Jei Qt=0,7 reiskia FeeeAir. I dezes dedamiu dinamikai kuriu Qt keleta kartu mazesni (0,3...0,5)
PranešimasParašytas: 2005 05 07, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
tai kokį stiprintuvą naudoti matuojant garsiakalbio parametrus? aš pasidaręs an mikrūškės tokį tik nepamenu ant kokios kitą kart parašysiu. gal panaudoti iš mašinos turimą stiprą gal tada tie duomenys tikslesni gausis? nes su kiek stiprintuvų matuoju vis kitokius paarmetrus gaunu
PranešimasParašytas: 2005 05 21, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
pakomentuokit šio subo paramatrus. aš su stasiu nesutinku pagal mano žinias uždaro tipo dėžė didžiausia būna o pas jį atvisrkščiai ir šiaip dar ten neaiškumų kilo man. arba paskaičiuokite kokios dėžės reiktų šiam gasiakalbiui. jau daryčiasu greitu laiku. nepagailėkit 10 min skirkit man? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2005 05 21, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
as nesuprantu... tu man pasakyk ace ir visi kiti man pasakykite is kur jus traukiate kad uzdara deze didesne uz deze su skyle? kur jus taip matet kas jum taip sake? na pasakykit is kur taip jum susisviete??? juk vien su jbl paskaiciavus deze ismeta optimas vented ir optimal closed ir palyginkit deziu turius... na ir katra didesne su skyle ar be? jau nebegaliu...
beto kazka blogai matavai nes negali buti jog mms (moving mass) 330g cia juk dafiga koks ten dinamikas metro skersmens???
PranešimasParašytas: 2005 05 22, 10:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACE
Tai tas man ir neaišku. man stasys paskaičiavęs ten aukščiau paskaityk. man ten nesamonės. ir išvis jis rašo tipo mano gargalas freeair pagal Qts to taip pat nepasakyčiau. jaučiu visa bėįda gaunasi dėl stiprintuvo. gal matuot su tokiu mašininiu stiprintuvu nes nuo jo ir gros šis garsikas. čia no name garsiakalbis dariau 10 bandymų ir visi bandymai vienodai gavosi ten tik 100-tosios dalys skyrėsi. o ką stasys patarė tai man nesamonės ten.
