Dabar yra 2024 03 29, 03:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Analoginė elektronika » kaip isversti analogini signala i skaitmenini
kaip isversti analogini signala i skaitmenini |
Parašytas: 2009 10 20, 23:16 |
Tai kiek supratau visiem signala paversti is analoginio signalo i skaitmenini yra per daug sudetinga ir neimanoma.Tada reiks ieskoti kazko gamiklisko.Aciu. |
Parašytas: 2009 10 20, 23:46 |
smogikas rašo: |
kaip jau sakiua priklauso nuo tavo reikalavimu tam konvertavimui.
kaip jau minejau mazam dasniuis pilnai rinka garso plokste, dideliam dazniui TV plokste.
jei tu ta nori padaryti per usb tada praktiskai neimanoma. |
Parašytas: 2009 10 21, 18:54 |
Visu pirma labas.As taves nepazystu ir nezinau kiek tu realiai supranti apie tuos dalykus kur rasai ,bet turiu tave nuliudinti.Neimanoma toks dalykas tik tau pasirodo.Prietaisas yra gamiklinis kuris konvertuoja signala is analoginio i skaitmenini audio ir kartu video su isejimu i usb.As tik norejau ka nors paprastesnio padaryti.Tas specas kuris kalba fantastinius dalykus tavo nuomone yra destytojas pedagoginiam jis uzsiima ultragarsiniais tyrimais.Ir man tik nusibodo laukti kol jis sukurs schema nes jis pastoviai neturi laiko ir yra uzsiemes.Taip kad fantastika pasirodo tik tau tokie dalykai.Greiciausiai tu mokaisi ir greiciausiai pirmam kurse nes net sakinius rasydamas pastoviai darai klaidas. |
Parašytas: 2009 10 21, 19:43 |
Klaidas darau rasydamas todel kad mokiausi ne pedagoginiam universitete isvis lietuviškai rasau tik šiame forume, o daugiau angliškai. lleituviskai rasyti nesu iprates
Nu o kiek tai fantastika pamatysim dar bet duodu garantija, kad cia joks pedagoginio universiteto profesorius tau tokio dalyko nesukurs.
tas "laiko neturėjimas" yra tik pigus atsikalbinėjimas.
jei turi gamyklini prietaisa tai ir dizaukis juo, nes toki pagaminti yra neitiketinai sunkus darbas.
o sprendžiat pagal tavo klausima tai ten nieko bendros su elektronika visame universitete nieko neturite. |
Parašytas: 2009 10 22, 07:27 |
nieko ypatingo tas keitiklis... Aisku labai svarbu daznis.. Bet is projekto panasu, kad nesvarbu labai... Kam USB? Kad butu surista su esama programa? Jei duomenu perdavimo srautas nesvarbu, tai suformuoti analogini signala ir ji iskisti i kompa per USB-nelabai sudetina... Bet ko gero dar paprasciau i RS232, o i USB paduoti per keitikli rs232/USB... |
Parašytas: 2009 10 22, 18:53 |
I usb noreciau tik todel kad paprasciau pajungti.Bet jei keitiklis butu sukurtas su kitokia jungtimi galeciau isigyti perejima o pagal ji pats pasidaryti isejima i usb.Nes as bandyti nebijau ir rankos man ne is siknos auga Jei reiketu konkretesniu duomenu galeciau pamatuoti dazni koks iseina is imtuvo kuri ieskiklis toliau apdoroja. |
Parašytas: 2009 10 22, 20:24 |
i usb pajungti kaip tik sudetingiau, bent jau is aparaturines poses... O koks daznis? Dazniui perduoti i kompiuteri nebutina naudoti keitikli analogas kodas... yra kitu metodu, kad ir periodas-kodas... Si sistema gana paprasta. Matuojamas periodas(formuojamas) ir uzpildomas kvarcinio generatoriaus taktu i skaitikli. Skaitiklio kodas nuskaitomas ir gaunama daznio kodas... Keitiklis A/K reikalingas tada, kai matuojama nuolatines itampos vertes, o periodiniam signalui to visai nereikia... |
Parašytas: 2009 10 22, 21:17 |
caca rašo: |
jei paskaitytum kas buvo rasyta priekyje tai neklausinetum to ks jau yra.
kiek suprantu pasikartojimi periodas yra 3khz, bet signalos formos daznis bus kazkur minimum 150khz. bet reikia dideles rezoliucijos manau bent jau mikrosekundines.
taip kad cia reikia bent jau 1msps keitiklio o kadangi nežinome tiksliai kiek tai gal ir 10msps reikia nesimulkinant kad paskui nereiketu visko i siuskliu deze ismesti. |
Parašytas: 2009 10 23, 18:28 |
Caca tai gal gali pasiulyti konkrecia schema.As kaip minejau man reikia to prietaiso kadf signala isvertus paduoti i kompa kad zmogus matytu kas ateina i kompa ir nusprestu ka toliau daryti su tuo signalu kaip ji atvaizduoti. |
Parašytas: 2009 12 02, 20:25 |
sveiki noreciau pabandyti pajungti ccd kamera prie kompo is jos iseina vienas laidas vaizdui ir kitas garsui... gal kas kokia schemute turi ar zino kur rasti ? nes googlinau nieko padoraus neradau.... kiek suprantu is kameros iseina analoginis signalas o kompui reikalingas skaitmeninis |
Parašytas: 2009 12 04, 10:22 |
Autoriau, o tu bent ivertinai ta dalyka, kad kazka realaus pamatyti ir gauti per usb tau reikia tvarkykle paciam irenginiui suprogramuoti ir po to dar kompui, kad suprastu koki ten gaidi pajungei? |
Parašytas: 2009 12 08, 18:16 |
Girdi petrasiunai as tau pasiulyciau jei konkreciai tai toki bloka kurio tau reikia rasi kiekvienoje kompu parduotuveje.Kaip padaryti toki paciam nieks neduos schemos nes istikruju patys nesupranta kaip tai padaryti.Sitam forume sedi vieni vaikai ir tie kurie teorijos sausos prisiskaite o praktikoj net lemputes patys pakeisti nesugeba.Cia tave tik gali papizdavoti ir tiek.Sakau cia sedi vieni nevykeliai.Pats inete ar parduotuvej greiciau rasi nei pas situos luzerius laukdamas. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
