Dabar yra 2026 05 17, 12:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Boost Converter
 Boost Converter
PranešimasParašytas: 2009 10 11, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gcds
Sveiki turiu keleta klausimu del boost converter. Vakar susilipdziau pati pirma mano Boost Converter 7.5V - 30V. Viskas Veikia kaip ir gerai pwm panaudojau 555, rite 220uH. Vat turim kelias problemas. Voltage Ripple :S be apkrovos buna apie ~60V uzdejus apkrova nukrenta iki kiek reikia Wink
Tai vat klausimas kaip kovoti su voltage ripple ir kuom butu galima pakeisti 555?
 Boost Converter
PranešimasParašytas: 2009 10 11, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
MC34063?
 Boost Converter
PranešimasParašytas: 2009 10 11, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MC34063 boost converteriui nelabai tinka, nors imanoma naudoti
geriau uc3844 kaip pajungti bus mikroshemos aprasyme.
beje didesniam efektyvuimui galima panaudoti rite su viduriniu tasku kad dirbtu kaip transformatorius.
 Boost Converter
PranešimasParašytas: 2009 10 11, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Ar labai mandrai skamba angliškai:boost,ripple?Tai gal geriu estiškai ar latviškai ? A bus nemadinga europiečiui lietuvių kalba?
 Boost Converter
PranešimasParašytas: 2009 10 11, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
va pamėgink sugalvoti ta lietuviška "boost" arba "ripple" analoga, ir tada ivesk ji i google.
jei rasi bent 5 shemas, tai registruok i vatikana kaip stebukla.
tai nematau prasmes net meginti tokia kalba naudotis, kuria nieko internete neimanoma rasti.
 Boost Converter
PranešimasParašytas: 2009 10 11, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gcds
PetrasL rašo:
Jei toks siustras lietuvaitis sugalvok pavadinima kaip digix sakė... O man dar reikėjo skaidres daryti ir viska versti is anglu kalbos :SSS
O dėl voltage ripple tai kiek vakar skaičiau tai tipo R arba RL tipu mažina tik nžn kaip apskaičuoti ta R.
Ačiū visiem uz ic kur davėt nes tas 555 kaip ir dirba gerai bet kai as nematau ka jis ten dirba tai viskas liux ;D reiks nusipirkti oksilografa net sunku užrasyti ;DDD
Ir dar klausimas galit paiskinti ka reiskia parametrai MOSFETE:
Rds On (Max) @ Id, Vgs
Drain to Source Voltage (Vdss)
Gate Charge (Qg) @ Vgs
Input Capacitance (Ciss) @ Vds
Digix rašo:
Klausimas kur ta taška jungti ir ką tas taškas duos nes neisivaizduoju kaip ant droselio padaryti vidurini taška ir kiek mano fizikos žinios duoda tai nelabai ka pakeis tas taškas :S
Ačiū visiem už pagalba naujokui Wink
 Boost Converter
PranešimasParašytas: 2009 10 11, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu sakykim vienas is varisntu:
susuki droseli dvigubu laidu kaip tau patinka vieno laido pabaiga jungi su kito pradzia tai ir bus vidurinis taskas.
dabar vietoje to kad mosfatas ir isejiams butu ten pat darom sitaip:
(+15v) -uuu- (mosfetso kolektorius) -uuu- isejimas per dioda i kondensatoriu
 Boost Converter
PranešimasParašytas: 2009 10 11, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gcds
Digix rašo:
Nu Reiks Bandyt kada nors kai pradesim vinioti ;DD
O Dar klausimas prie visko:
Kaip Apskaicuoti voltage divideri error ampui?
 Boost Converter
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 07:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Tai ponai gal kalba eina apie vientaktį atbulinės eigos keitiklį ir gaunamas pulsacijas apkrovimo varžoje? Lietuviškai neaišku, tai užsienio kalbomis maskuojama,atrodo moksliškiau elektronikos artojams? Kam būtinai 555 ,galima padaryti valdomos trukmes impulsinį ved.generatorių kad ir su k155(rus) serijos ,kurių pilna..
 Boost Converter
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Keisti klausimai be užduoties sąlygų kaip pasiskaišiuoti įtampos daliklį stiprintuvui. 1) kokia stiprintuvo įėjimo varža;2) kiek kartų padalinti;
 Boost Converter
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gcds
PetrasL Savo pamokslus gali pasilaikyti sau as isvis aplamai prasau paiskinti kaip skaicuojama ir del lietuvybes pvz kelintam elektroncikui butu aisku ka tu ten per marazma parasiai....
 Boost Converter
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
autoriui
būtų aiškiau, jei duotum nuorodą ar įdėtum savo schemą su taimeriu 555. O gal jau naudoji kitą tau pasiūlytą mikrę? Tai jų datasheetuose ar application note tikrai bus formulė feedback'o varžoms paskaičiuoti
 Boost Converter
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gcds
Taip Schemos Jokios kaip ir nera ;DDD Daug schemu perziurejau ir susikuriau savo naudojau calculatoriu http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/aww_smps_e.html timer paprastas dvi varzos kondikas ir 555
o schema paprasta:
+-----^^^^^----O-----|>|-------O------------ +
555 Output ---| =
- -----------------O-----------------O------------ -
O Del to skaiciavimo matau as ta formule sitam uc3844 bet ten man miskas nu tarkim pasirenku R1 kaip 1kOhm ir gaunasi R2 -0.00.... Tai nors paiskintu kokia rinktis ir kaip daryti Wink
 Boost Converter
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Digix rašo:
Gal ish pradziu galvojam o poto siulom ?
UC3844 min itampa yra 10V, del Ulvo mikre nepasileis, cia maitinama nuo 7.5V
Beje kokia isejimo srove reikalinga ?
Su MC34063 max iseis ~160mA prie 30V
 Boost Converter
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taip, tu teisus nepasisiurejau tiksliai, bet manau uc3843 turetu tikti itampa nuo 8.5 iki 7.9v
o betkokiu tavveju prie naudojant km reikes pasiziures aprasyma.
