Dabar yra 2026 06 29, 21:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » 4a-32 placiajuosciai 95db jautrumo
4a-32 placiajuosciai 95db jautrumo |
Parašytas: 2005 04 28, 02:11 |
| Visus metus eksperimantavau su 4A32(LOMO su ALNIKO magnetais) Zemus daznius atkurti jiems didele problema, nors ju Frez ir 48Hz.Mano dezes buvo apie 70litru.Dariau ir uzdara deze -zemu visai nera. Faziko problema viena, kad islenda dazniai apie 70-90Hz ir uzgozia zemus.Kitas trukumas-labai kryptingi auksti dazniai.Jiems gerai groti didelese patalpose, o kambaryje jiems nera vietos.Didelis pliusas-tai jautrumas.Jazz muzika tai klausyti per tuos dinamikus tai visai gerai.Kol kas jie pas mane ilsisi, nes 20m kambaryje tikrai jie nera geriausias sprendimas. |
Parašytas: 2005 04 28, 17:44 |
o gal zinai placiau apie ALNIKO magnetus?
deze tai kaip be darysi bet 70ltr per maza jei naudot juos kaip placiajuoscius, jei rimtai tai 200ltr reik arba daryt atvira ekrana abu varijantai gigantiski tai lieka trecias - http://www.klyachin.ru/images/4A-32.gif gaunas ~110ltr del to kad sinteponas duoda virtualu
~15 proc. turio padidejima nu ir dar fazikas. bet zemu turbut vistiek nebus pakankamai. tai yra du variantai:
darai deze 110ltr (nu galim ir maziau pvz 60) poto su filru pjauni zemiau 150hz (kaip suprantu iki tiek hz zmogaus ausis nesuvokia garso sklidimo kripties) ir atiduodi tai grot subui. gaunas dvijuoste sistema.cia problema ta kad as darysiu suba is 75gdn-1-4 kurio jautrumas 86db tai teks filtre varzomis numusinet 4a-32 jautruma (ar suba 95db reiks pirkt)
antras varijantas tai darai aktyvu filtra su stipru ir suba. tik ar labai garso kokybe nukencia del aktyvaus filtro? dar viena problema tai kad mano stipro varza 4om, o 4a-32 15om.
gal kas gali ka patart?
o del aukstu hz kriptingumo tai cia visu placiajuosciu liga(bet man nekliuna kolkas), nu iskirus sito turbut http://www.classicaudio.ru/static.php?type=systems_iliya
a isiaiskinau ALNIKO- aliuminio nikelio kobalto lidinys labai gerai islaikantis imagnetinima tik sunkiai apdirbamas |
Parašytas: 2005 04 28, 20:02 |
Dejau ir as i kolonkes sintepono daug visokiais budais derainau fazika, bet rezultatas vis tiek netenkino manes.
Kiek as suprantu tai ALNIKO magnetai yra padaryti is retu metalu lydinio ir duoda didesni lauko stipruma.Zmones raso, kad ALNIKO magnetus turinciu 4A32 ir tu paciu garsiakalbiu su feritiniais magnetais garsas skiriasi.As bent to nejauciu.ALNIKO magnetu trukumas-laikui begant jie sensta ir reikia permagnetinti.Tai yra tikra teisybe, nes darbe naudojom vaakumo matavimo daviklius su analogiskais magnetais ir periodiskai tuos magnetus imagnetinome su savadarbiu prietaisu.Idomiausia, kad is fabriko magnetai atvaziuoja visiskai neimagnetinti, bet kai mes juos magnetiname tai 20m spinduliu visos metalines detales pradeda judeti link to aparato.Aparatas-tai didziule serdis su tarpu i kuri dedame ta magneta.Tas serdis maitinasi is 380V ir ima apie 200A. Tai reikia paciam pamatyti!! |
Parašytas: 2005 04 28, 21:42 |
| tdg rašo: |
Tokie sprendimai vadinasi is sh.. spausti vaska,to labiau su 4a-32,nauduoti 75gd garsiakalbi kuriu net garso specifika,to labiau greitis skiresi ziauriai ir turesi didziulius fazinius iskraipymus labiausiai juntamoje ausiai vietuoje.
Vienintelis variantas,zaistis su atbuliniu ruporu,o dar geriau pasieskoti normaliau grojanciu garsiakalbiu |
Parašytas: 2005 04 28, 22:17 |
nuostabus tu zmogus Kaudio,jei dar rasytum aiskiau...
ta prasme kad naudoti 300mm garsb 20kv.m. kambary ne griausias sprendimas tai as pats suprantu bet ner cia taip blogai. o koloneliu brezini irgi ne debilas paise, va kiek jis as pridrozes - http://www.klyachin.ru/
da tas zmogus sake kad 4a-32 tai vieninteliai placiajuosciai (rusiski) kuriu isgrojamo diapazono nereik koreguot(netikslus vertimas)
ar tu cia del 75gdn patarlemis svaistaisi?
as ir pats del ju abejoju,o ''zaistis su atbuliniu ruporu'' cia turi omeny push pull sistema? ir ka pasiulitum kaip 95db zemadazni?
aciu |
Parašytas: 2005 04 28, 23:09 |
| tdg rašo: |
aciu |
BEYMA,PAUDIO,kai kurie is dabartiniu JBL.Galint skirti siek tiek daugiau-PHY-HP,SUPRAVOX,ALTEC.
Nuomone del Klecino akustikos ir sprendimu gali pasilikti sau....
Geriausiai butu http://i13.ebayimg.com/03/i/03/8e/73/ba_3.JPG 100db/1w ir prie25hz garantuotas |
Paskutinį kartą redagavo Kaudio, 2005 04 29, 12:59. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2005 04 29, 00:35 |
Turiu porele 4a32, (LOMO gamybos) bet nesu rimciau pasibandes. Prie progos pasiklausysiu ir parasysiu savo izpudzius. (Turiu galimybe palyginti su gerais Eton, Peerless ir Vifa, tik ju slegis ne toks didelis)
Kad rusai juos labai giria esu skaites, bet tarybiniais laikais nebuvo galimybiu isigyti geresniu vakarietisku garsiakalbiu. |
Parašytas: 2005 04 29, 01:22 |
Kazkur rusu forumuose buvo pasakyta ,kad 4A32 irgi yra nukopyrintas nuo vakarieciu dinamiko tik neatmenu kokio (tada jie viska kopijavo).Jei atsiminti, kad prie sovieto kinoteatruose irgi palygint neblogas garsas budavo tai kinapo dinamikai visgi smarkiai geresni uz visokius kinietiskus.
Visgi 4A32 dydis yra per didelis namams, todel mane asmeniskai labiau domina pabandyti 4A28,bet as jo niekur kol kas neaptikau. |
Parašytas: 2005 04 29, 20:10 |
nu va as turiu 4a-32-5 У4 kuom jie skiriasi nuo 4a-32?
turiu tik tokius duomenis 12BT, ir 15 OM, rez50HZ, kolkas tai groja su stipriaku 70W 4om )
kokio stipriako joms reiketu ? |
Parašytas: 2005 04 29, 20:57 |
| Rycardas rašo: |
nu va as turiu 4a-32-5 ?4 kuom jie skiriasi nuo 4a-32?
gal koks klonas 4a-32? duomenys sutampa. tu isvaizda jo palygink nes apie 4a-32-5 ?4 katalogose nieko neradau. http://molotok.ru/catalog/view_item.php?id_sell=7084686 tokia?
o del stipro tai tu cia apie watus klausi ? tada ir 40w uzteks per akis. |
Parašytas: 2005 04 29, 21:28 |
ehm tai paziurejau ta linka, siaip viduriai tai identiskai atrodo toks pats popierinis diifuzorius ir t.t. o vat korpusas tai skiriasi pas mane siek tiek masyvesnis atrodo , matau magnetas plikas, o mano magneto nesimato jis kazkaip gudriai pasleptas. na zodziu...
o del stipriako tai jo kiek W, noreciau rasti stipriaka kad butu galima apkrauti 15 ohm  |
Parašytas: 2005 04 29, 21:56 |
| Rycardas rašo: |
del garsb. tai nezinau,turbut ne lomo gamybos. gal ten dar kas parasyta?
o del stipro tai pas mane amfiton 40w ant kanalo ir 4 om varzos. tai tikrai jo galios uztenka nors ir garsb. po 15om. beto stipras kaistu jei mazesne varza uz jo, butu o ne didesne.ir 4a-32 vistiek garsiau groja uz s90 nors jos 4 om pas mane. o stipru 15om tai nemaciau cia turbut schemotechnika keist reiketu isiaiskinus nuo ko priklauso stipro varza. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
