Dabar yra 2026 06 15, 12:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Kaitinimo žvakių patikrinimas
PranešimasParašytas: 2009 10 08, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Sveiki nustipo mano fiate žvakė viena arba kelios kaitinimo (skydelį užkūrus kurį laiką mirkčioja o tai reiškia kad kažkuriai žvakei kaput) Kadangi sunku prieiti ir jas išsukinėti teko girdėti kad eina su ampermetru patikrinti, klausimas kaip ten viską jungti ir kiek turi rodyti A kai bloka ir gera (ar tiesiog testuoti visas ir kurios bus mažiausiai A ta ir sugedusi)? Ir keik A maždaug eina kad testerio nesudeginti... Prie žvakiu lysiu pirmą kartą tai net neįsivaizduojus kas ir kaip ten... Tik mačiau akd žiaurei sunku bus išsukti jei rasiu blogą...
PranešimasParašytas: 2009 10 08, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rollaass
Bent jau as jas tikrinu be ampermetro. Atjungiu visas Zvakes, pasijungiu laida nuo akumo + ir prie kiekvienos zvakes ta laida palietyneju. Prilieciant ar atlieciant turi kibirksciuoti, tada zvake gera. Jei nekibirksciuoja tada bloga.
PranešimasParašytas: 2009 10 08, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Salta zvake ima apie 20A,kai isyla,srove nukrenta iki ~15A
Patikrint gali su lempute,tik kad neapsigaut-lempute turi but galinga,pvz senas 55W halogenas,dar geriau sujungt tokiu pora lygiagreciai
Viena laido gala ant pliusines klemos,kita ant zvakes isvado-jei zvake gera,halogenas degs beveik taip pat ryskiai,kaip ir pajungus tiesiai
Jei dega,bet silpnokai - zvake jau nudusus
PranešimasParašytas: 2009 10 08, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vykintass
hmm man atrodo imanoma issukti tas zvakes nes nei vienai masinai jos patogiai nebuna pasodintos. jei zvakes pasirodys kad geros tada rele zek nes pasals neuzkursi masinikes Wink
PranešimasParašytas: 2009 10 09, 10:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Kabini sroves reples ant laido einancio i zvake ir matuoji. Salta zvake ima apie 20A, karsta 10-15A. Jei zvake ima srove dar nebutinai ji bus gera. Jei visos zvakes ima srove normaliai, reikia issukineti ir trumpam pajungti issukta. Tada jau is karto matosi ar gerai sildo.
PranešimasParašytas: 2009 10 09, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
M dėkui reiks nusiimti apsaugas ir veizėti ar eis bent laidus atsijungti nuo žvakiu... O kai išsuku žvakę pajungiu ją teisia prie akumo tai kada surpasti ar ji gera ar bloga? Tipo jei nekaista tada š?
Bėda tame kad vienas va čia forume rašo kad liečiant žvakę laidu nuo akumo turi kibirkščioti leitimo vieta bet teko girdėti kad jei kibirkščioja tada bloga... Confused Nors pagal idėją kibirkščioja kada ima daug srovės todėl kibirkščiuoti turėtų kai jinai gerai...
PranešimasParašytas: 2009 10 09, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Pagal kibirksciavima spresti apie zvakes bukle yra tas pats kaip burti is kavos tirsciu. Jei ima srove kibirksciuja, jei trumpina irgi kibirksciuoja, tai kaipgi tada nustatysш,
Paskaityk cia, rasi naudingos informacijos:
http://www.autocentre.ua/ac/Service/Exploitation/12146.html
PranešimasParašytas: 2009 10 10, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Rusu kalba tai tas pats kas dūris peiliu į nugarą, ebt kaip nors... Ryt įmesiu foto jei lysiu prie auto ten aps mane biški man rods įdomiau nei įprasta....
PranešimasParašytas: 2009 10 10, 07:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Dar nei karto neteko tikrinti pakaitinimo žvakių.Šiaip ir man tai aktualu, (DYZELIS) va tam rusų psl. rašo kad galima tikrinti su indukciniu amperametru (Dico replės). Blemba pagalvojus tikrai su juo visai paprasta, tik reikia turėti šį įrankį.
PranešimasParašytas: 2009 10 10, 09:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remia
Kaikuriom auto labai paparasta patikrinti kiekviena zvake,pvz pas mane TDI 2.5 prie variklio bloko yra fiske zvakiu,atjungi ja ir matai su testeriu visas jas po viena(salta 1.2-1.3om),1,9TDI irgi kiek maciau tas pats.Bet pavizdziui seniem folksam tai eina nx,tos zvakes ikistos uz siurblio,per jas sina eina,kai reikia nusukiot ja prasikeiki. Wink
Ir dar,jei forsunke (purkstukas irgi) nenoriai dirba,nepades jokia zvake.
Paskutinį kartą redagavo remia, 2009 10 10, 10:59. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 10 10, 09:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Pas mane pradėjo mirgčioti žvakiu lempa, po kurio laik oatvėsus orams kartais išsykio neužsiveda....
PranešimasParašytas: 2009 10 10, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
heksogenas
nu jau bent pasidaryk kontroline lempute ir patikrink visas is eiles po viena,ar kuri isviso nenudegusi,radai tu cia problema Smile
 tikrinimo lempute
PranešimasParašytas: 2012 01 28, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
slavkuss
sveiki galeciau tiksliau suzinoti kaip pasidaryti ta zvakiu kaitinimo tikrinimo lempute kaip minejo "gnt" , ta su halogenine supratau bet kaip sujunkti dvi lygiagreciai ir kur ka prijunkti galima butu issamiau, p.s. esu naujokas, tad dekoju is anksto:)
BMW318TDS
PranešimasParašytas: 2012 01 28, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei nesupranti, kaip sujungt dvi lemputes lygiagriaciai tai as nezinau, kaip tai tau paaiskint Rolling Eyes
gal tada geriau nusipirk viena 100W lempa Idea
PranešimasParašytas: 2012 01 29, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=78700&start=30 va cia parasiau.
