Dabar yra 2026 07 02, 17:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » NEpakraunamu bateriju talpa
PranešimasParašytas: 2005 04 27, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Varzha's
butent ir noriu suzhinot kokia dgmzh yra kokybishku 1.5V beteriju talpa.
tokiu gamintoju kaip GP cell , energizer , duracell. ieskojau gamintoju tinklalapiuose ir nieko neradau Sad
gal kas bent zhino ar jos laiko ilgiau uzh pakraunamas aaa , aa tipo batareikas(kzkr 2000mAh)
aciu
PranešimasParašytas: 2005 04 27, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Varzha's
va shy ta atsiunte sirijus bet nesupratau normaliai gal protingesniu atsiras :
R6 EXTRA ir LONG LIFE tyrimo rezultatus, tyrimai atlikti Kinijoje:
R6
Room Temperature: 14C
Manufacturer Grade Item No Open-circuit /atviroji grandinevoltage(V) Load resistance/sunkusis pasipriesinimas End-point voltage 0.9V
Jacket (OHMS) Discharge time (min) Laikymo trukme
SIRIJUS LONG LIFE PVC 1B 1,629 3,9 56,4
EXTRA PVC 2Y 1,69 3,9 94,7
PranešimasParašytas: 2005 04 27, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Varzha's
atsiunte taip kad dgmzh nesuprast,zhinant ju vidine varzha(bateriju) butu galima pasiskaiciot pagal ytampos kritima.
PranešimasParašytas: 2005 04 27, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
Kažkur buvau radęs, kad ENERGIZER lygtais apie 2900 mAh, tiksliai neatsimenu, tad galiu ir klysti.
PranešimasParašytas: 2005 04 27, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Varzha's
va kazhko panashaus man ir reiktu
krc:darau blake kuri vartos apie 20mA ir reik kad savaite pastovaus darbo atlaykytu,vat su tuo ka sakei gautusi 6d.-pakankaimai.
bet pats sakei kad nesi tikras...
p.s. Chebra reik tikslios info!!!!!!!!!!! Exclamation
PranešimasParašytas: 2005 04 27, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Varzha's
va radau :http://data.energizer.com/SearchResult.aspx aciu uzh uzhuomina Smile)))))))))
P.S. del talpos esi teisus:2850mAh
PranešimasParašytas: 2005 04 28, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
Va, radau Duracell AA baterijų datasheet :
http://www.duracell.com/procell/pdf/1500_US_Ultra.pdf
PranešimasParašytas: 2005 04 28, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Varzha's
mmmm. vistiek naudosiu energizeri-bisk geresnes
bent jau man taip pasirode krc aciu
PranešimasParašytas: 2005 05 09, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Varzha's
ish neturejimo ka veikt pasidomejau ir GPcell (from honk kong) datasheet'ai LABAI nevyke. bandymas tik vienas ir tai su labai didele apkrova ir dar tik kelias valandas per para
nesamone vsiska,skaiciavau primityviai su Omo desniu kokia apkrova ir kiek tas laiko trunka,bet gavos prastai.... krc kad grazhus ypakavimas tai tikrai ne kokybe
ENERGIZER ir DŪRACELL rulz
PranešimasParašytas: 2006 10 30, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
Na o as biski dalivavau kokiam diplominaime darbelyje ...Kiek kainuoja vienas miliamperas energijos.... trumpai rezultatai tai alkaine nuo 2200mAh iki 1600mAh su 500mAh apkrova . Zinko choridai iki 1A su 300mAh apkrova.
Pastebejau kita cirka ..... kokybes labai panasios, bet labai skirasi kai to pacio gamintoji tos pacios baterios su skirtingomis datomis. ju sveizumas pirmaeilis reikalas. Beto daug lemia saugojimas ... musu ziemos gadina baterijas. O sirjus tai - apgavikai dariau jiems rinkos analize ir net 5lt nesugebejo uz kiekviena testa sumoketi.....zasinai ir toliau sekmingai maudo kaimiecius sirijaus brendu.
