Dabar yra 2026 06 01, 10:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » Lempinis stiprintuvas kubui su 6p3s lempom
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2009 10 08, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis
Gal turit ka nors pasiulyt?
a man p***j ash ish kaima
PranešimasParašytas: 2009 10 08, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raudonukas
Kodel butent su tokiom lempom?
Transformatorius turi?
PranešimasParašytas: 2009 10 08, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
r00lis
Lempas turiu Very Happy
Vat butu gerai jei kas dar apsviestu placiau Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 10 08, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
kai/jei pasidarysi - irashyk demo. Idomu ir man. Seip kaip suprantu - brangiausia dalis lempiniam kube - trafai. Sako shitoj schemoj galima kazka nuo rusishku stebuklu pritaikyt:
http://www.ax84.com/hioctane.html#currentversion
Sau
PranešimasParašytas: 2009 10 09, 02:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zygimantasLaurutis
www.ail.lt yra bent 8 demuskes Smile
+37062806980
PranešimasParašytas: 2009 10 09, 07:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
zygimantasLaurutis rašo:
Tai tavo darbai redakcijai zhinomi, jie man per daug profesionalus = brangus, be to tu kazkur ten gyveni, kur daug ka kieme rasti gaunasi Wink.
Man idomiau ka pradedantysis gali sulipdyti su kukliu biudzhetu ir dar kuklesnem zhiniom.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 10 09, 09:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
citruslt
darausi lempinį stipr: http://audio.ring.lt/se3/se3.html.
Iškilo problema kad ant turimų garso transformatorių netelpa reikiamas kiekis apvijų A57-P1800-A57-P1800-A57. Kas jei apvijų skaičių sumažinčiau per pusę A29-P900-A29-P900-A29? Sumažėtų išėjimo galia? Garso kokybė? Ar iš vis nieko nesigautų?
PranešimasParašytas: 2009 10 09, 10:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
citruslt rašo:
Nieko nesigautų. Transformatorius skaičiuojamas ne tam, kad kažkas turėtų labai vargti vyniodamas, o tam, kad teisingai veiktų su pasirinkto tipo lempa. Jeigu vijos netelpa tai kas kitaip - trafo šerdis mažesnė ar laidas storesnis ar vyniojant nepavyksta laido įtempti, ar tarpsluoksninė izoliacija išsipūtus?
Kad neteršti temos, parašyk į PM, pasiaiškinsim.
PranešimasParašytas: 2009 10 09, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
citruslt
Kas but? Nieko baisaus, prie sienos susaudyt uz tai nepastatytu Smile. Tiktai smarkiai sumazetu trafo induktyvumas (~4 kartus) ir zemu dazniu "nupjovimo" riba mazdaug tiek pat kartu.
T.y., paprastai sakant, jeigu turejo but kokia 20-30Hz su -3dB, tai gausis 80-120, va mazdaug tiek ir bedos. Juolab dar kad lempa cia pentodu pajugta - dar labiau sitai svarbu.
A tai gal pats laida storesni naudoji, arba serdi mazesne? 0.15 jau net vyniot ner labai paprasta patirties neturint, jis traukian is rites trukineja, jei nesiimt priemoniu.
Ir gelezis tenai nuo OCM0.1, 10 cm2, tas irgi svarbu, nes pav. idejus kokiu 6 cm2 induktyvumas sumaztu 2 kartus mazdaug, plius dar ta gelezis persisotins, reikes arba apvijas perskaiciuot, arba tarpeli didint, kas vel ta pati induktyvuma mazina. Sad
Zodziu - jeigu nesi specas, kuri gali viska sitai ivertint, geriau paieskok serdis kokios nurodytos, ir vyniok 1:1 kaip parasyta, tai dar kas nors gausis gal...
P.S. As paciam padejau kuo galejau, dabar pasakyk ir man tamsta kai ka : is kur 6П9 gavai? Smile
Paskutinį kartą redagavo old cat, 2009 10 09, 13:12. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 10 09, 11:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Na, guli pas mane 4 lempos 6P9, naujos, 1961 metai. Jaučiu, reiks visą mano lempų lobį krūvon surinkt, išsortiruot ir urmu parduot, nes kažin ar ką su jomis bedarysiu, tingiu su trafais kamuotis Smile
PranešimasParašytas: 2009 10 09, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
citruslt rašo:
O kodek netelpa? Mazesne serdis? Tuomet zemi dazniai bus pjaunami ne nuo 100Hz kaip raso Old Cat, bet nuo dar auksciau.
Parasyk konkreciau, gal ka sumastysim.
PranešimasParašytas: 2009 10 09, 12:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
citruslt
Ko gero per maža šerdis.. Paėmiau ją iš seno lempinio tv EI formos (a=15mm; b= 25mm; c=10mm; h=28mm) pagalvojau pervyniosiu ir tiks Smile Bet viskas sudėtingiau nei atrodė iš pradžių. Laidų storių taip pat tiksliai neišmatavau, tik maždaug. O lempos iš tv 6p15p, dar turiu 6p14p.
PranešimasParašytas: 2009 10 09, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zygimantasLaurutis
Paprastai gitaramos pjaunama maziausiai ties 80hz. Vat paimi i rankas kad ir rimto 100w gitarinio isejimo trafuka, tai kaip tai net kilogramo netempia... Trafu isejimui visiskai neapsimoka daryti. Kiek vyniojau, tai prastokai skambejo. O vienas, kuris skambejo pusetinai- vistiek skambejo blogiau uz kinietiska. Maitinimo ir Out trafus reik nuciupt naujus pataupius, kad ir kinietiskus ir BUTINAI skirtus gitarai, o tada jau reikstis kuryboj, kokia schema is www.ceriatone.com neimi ,tai visos gerai skamba...
+37062806980
PranešimasParašytas: 2009 10 09, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
citruslt
Serdies skerspjuvis matuojamas centrinio strypelio ploti padauginus is paketo aukscio, ir viskas cm, as pats biski sumaisiau, parasiau mm, pataisiau. Embarassed
Tiek daug matmenu tam visai nereikia, ir net neaisku dabar kokis ten skerspjuvis pas tamstele begaunas. Speju ka 2.5*2.8=~6cm2
O kas dar svarbu, i ka turbut neatkreipei demesio, bet susidurei praktiskai net vyniot nepabandes, tai kad trafui ne tik sunku gerai suskaiciuot viju skaiciu, bet ne ka maziau - ir tas apvijas taip dar gerai suplanuot, parinkt laidu storius taip, kad langa pilanai uzpildytu ir neliktu laisvos vietos. Del to net, vien ant kitokios formos to pacio skerspjuvio gelezies jau bus viskas kitaip, uztai ir sakau - daryk tikslia kaip parasyta, ypac jeigu tai praktiskai isbandytas variantas.
Jei lempos ne 6П9 - tai jau neidomu net. Neutral
Siaip, ju man dar vienas zmogus gaut zadejes yr, tai laukiu.
Jeigu nieko neiseis - seksim spaudoj naujienas apie ispardavimus. Smile (Contax)
zygimantasLaurutis
Visai neturiu supratimo apie instrumentinius dalykus, bet jei jau 100W, tai tik speju, kad tik PP ir pentode su NGR, o tai "dvie bolshije raznicyj" su SE be NGR, apie ka kalba kolega. Sicia tas pats matavimas visai netinka, ir keleto kg per mazas dar but.
PranešimasParašytas: 2009 10 09, 13:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
citruslt
Vadinasi per maža šerdis. Bandysiu ieškoti tinkamų transf, gal kas gausis. Dėkui už pagalbą Smile
