Dabar yra 2026 04 26, 09:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » skambinimas i IMEI
skambinimas i IMEI |
Parašytas: 2005 04 27, 03:34 |
nu visu pirma tai tema neatitinka to ka norejau paklausti be tkitaip nemokejau isireiksti.
tai va tox klausimelis ar imanoma zinant kazkieno NR suzinoti jo mob IMEI ir poto atvirksciai, zinant IMEI suzinoti mob nr????
tox daiktelis butu geras dviem atvejiais minimum -> turi kazkokio pazystamo mob nr, susizinau imei ir tarkim kazkada tau jo labai prireikia bet operatore sako kad mob isjungtas o gfal tiesiog ideta kita kortele, tada tuo metodu suzinai numeri ir pasuki. kita aktuyalesne nauda, nupisa mob bet turi savo IMEI pasuki jam taip kazkas ir susitari kad perki mob, o tada jau .........
kiek zn centrai gali suzinoti IMEI nes kitu atveju nebutu imanoma egzistuoti "black listams" ar kaip ten vadinamas tas saraselis IMEI kur operatoriai(uzsienyje, sako bus ir lt) juo dalijasi ir liste esantiems mobiliams neleidzia jungtis i tinkla, ir isvis kam tada tas IMEI reikalingas ir jis taip apsaugotas???? |
Parašytas: 2005 04 27, 11:07 |
Jei dirbi Omnitele Biteje ar TeleDvejete kokiu technikos priziuretoju, tai laisvai gali sita reikala prasukti.
Operatoriai mato IMEI ir SIM korteles serijinius numerius, ir kartais netgi skambina tau ir pranesa jog sitas telefonas vogtas - is kur gavot? (kalbu apie registruotas korteles - "abonementkes").
IMEI reikalingas tik telefono identifikacijai.
Bet jei keleta telefonu viename tinkle priregistruoti su tupaciu IMEI tai kartu skambeti nuo to neprades :] |
Parašytas: 2005 04 27, 14:36 |
| bet klona padaryt atrodo imanoma. tik ten gerokai daugiau reikia aparaturos ir ne vien imei identifikuoja telefa. beje ta imei pakeist galima. o mobilus 'saugus' tampa tik isemus akuma - jei jis idetas, tas kas labai nores, gales su juo daryt ka nori. |
Parašytas: 2005 04 27, 17:51 |
Kas dar identifikuoja telefona (vartotoja) be imei nr. ir korteles nr.?
"o mobilus 'saugus' tampa tik isemus akuma - jei jis idetas, tas kas labai nores, gales su juo daryt ka nori." - ka reiskia gales daryt su juo ka nori(ka pavyzdziui)? |
Parašytas: 2005 04 27, 18:30 |
Is pradziu aisq reiktu dasikasti iki tel fiziskai (arba rasti labai rimta buga softe), tada perrasyti firmware ir daryk su telefonu ka nori (priklauso nuo programuotojo fantazijos)  |
_________________ 158 puslapiai neperskaitytu postu po ilgo nesilankymo:
Paskutinį kartą Jūs lankėtės 2007 01 03, 23:01
Dabar yra 2007 09 01, 21:30 |
Parašytas: 2005 04 28, 00:42 |
kazkada senai ziurejau laida per TV (panasia kazka i 'negali buti'). kalbejo vienas toks rimtas zmogus is kazkokios rysiu imones ar dar bala zino is kur jis. tai papasakojo kad per savo gyvenima tiek visokiu 'navarotu' mates. konkreciai apie mobilu sake savo akim mate kaip imanoma snipineti - net isjungtas telefonas naudojamas kaip pasiklausymo priemone. gaunami tie patys pranesimai i klonuota telefona. pasakojo kad taip buvo daug sukompromituota politiku, issnipineta ne viena valstybine paslaptis. ir tai vyksta nuolat.
siaip jis labai gerai issireiske - "NIEKADA negali buti tikras kad tai ka issiunti i eteri paklius tik ten kur nori". manau logiska. |
Parašytas: 2005 04 28, 02:33 |
nu del imei pakaitimo tai kiek zn paprastai(programiskai) tik vizualiai imei pakeiti, bet tikrasis imei lieka tas pats nes jis yra irasytas i neperprogramuojama atminties cipa(nepamenu kaip ten jis vadinasi) ir kad ji pakeisti tai reikia pirma nuskaityti senaji, nusipirkti toki pati tik tuscia nauja ir ji jau programinti tik pakeiciant tikraji imei.
tai operatorius tikrai gali imei matyti, o mob is mob neimanoma kokiu nors budu jo suzinoti??? nu tipo taip pvz nete puslapiai turi pavadinimus, bet pinginant galima ir ju servo IP matyti. tai sakau gal kazkox spec budas, gal softas yra kad skambinant galima ir to kuriam/kuris skambini/a imei suzinot. ir jei kolkas tokio dalyko nera imonoma padaryti gal teoriskai tai imanoma tik idomu kaip, nemanau kad kazka padaryciau, bet butu idomu bent veikimo principa suzinoti.
P.S. del to skambinimo i IMEI kaip sakaiu biski neteisingai issireiskiau greiciau numerio suzinojimas zinant mob IMEI. |
Parašytas: 2005 04 28, 18:47 |
Manau nera variantu paprastam mirtingajam suzinot telefo numeri zinant imei arba atvirksciai (isskyrus pati operatoriu).
Klausytis pokalbiu imanoma, bet tik su operatoriaus pagalba.
Naudoti isjungta eilini mobilu telefona kaip pasiklausymo priemone - kliedesys (nebent jis pries tai buvo "patobulintas"). |
Parašytas: 2005 04 28, 23:21 |
Mano galva jei tu butum nerealus elektronikas ir toks pats hakeris tai tada visai imanoma butu tavo drambline prasukti pvz pajungi savo moba prie PC parasai lb sustra programa kuri per tel pralauztu operatoriaus sistemas ir tada viskas tavo rankose bet toks dalikas liks tik dramblione:D o del pasiklausimo per isjungta moba dalikas yra visiskai nerealus kaip sakant kliedesio lygio visu pirma tas telefonas pries tai turetu buti su patobulintu firmware nes isjunhus tel tu niekaip per tinkla negaletum aktivoti nei siustuvo nei imtuvo i ji tesiok elementariai yra nepadodama energija siuntimui arba priemimui ir t.t. tingiu toliau aiskinti o del pasiklausimo per mob tai toki dalika buvau prasdukes su 3210 senais gerais laikais kai jis dar buvo naudojamas tesiok ant matkes jam kaika patobulinau kad skambinant keltu rageli neisleides ne garselio bet neuzteko tais laikais koses galvoje kad padaryti kad tai galima butu paciam nustatinet kada skambetu skambinant o kada neisleides ne garso pakeltu
P.S. tavo dramblionems realizuot per daug visko reik zinot kaip paprastam mirtingajam tu pats logiskai pagalvok pvz kokiam Nokia fabrike sedi kokie 15zmoniu ir kuria viena tel ir jo apsaugas o tu cia vienas toks kietas visus apeisi? taip kad nevelnio tau nesigaus ir mesk is galvos ta minti  |
Parašytas: 2005 04 28, 23:53 |
| Blade, o zinai kas yra skirybos zenklai????? |
Parašytas: 2005 04 29, 18:25 |
| rokazas rašo: |
Parašytas: 2005 05 02, 10:35 |
| Kas liecia imei keiciasi programiskai, tik ne visiems telefonams. Kitiems reikia keisti mikroschems ir surasyti imei. O kad isjungtas telefonas gali buti kaip snipinejimo irenginys imanoma. Juk gana daug modeliu yra kurie isjungti sudirba tai yra isijungia zadintuvas, o telefai su snipinajimo galimybemis parduodami vokietijoje oficialiai. |
Parašytas: 2005 05 02, 19:12 |
| Pasiklausymui skirti telefai parduodami ir lietuvoj, tik kaip ir minejau jie yra specialiai patobulinti. Paslauga, kad telefonas pats isijungtu nustatytu metu yra daugelyje telefonu, bet yra didelis skirtumas, tarp to, kad jis pats isijungia ir tarp to, kad ji ijungtu kazkas is isores (isiskaityk i Blade posta ir pamastyk). |
