Dabar yra 2026 07 01, 17:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » GU-50 jungimas triodo rezime
GU-50 jungimas triodo rezime |
Parašytas: 2005 04 27, 03:17 |
nu tikiuosi cia tema pataikiau padeti.
Yra daromas daiktas pagal sia schema, bet joje bus daromi keli pakeitimai:
1. vietoj KT-88 bus dedama GU-50, tik dabar kyla kalusimas kaip geriausia pajungti gushke triodo rezime?kazkada turejau pajungima bet neberandu tos schemos tai nete radu toki varianta http://www.t-linespeakers.org/tubes/triode-trick.html gal dar kas turit kokiu pasiulymu? kokie butu atsiliepimai apie toki jungima???
2. vietoj antros 6N1P bus dedama 6N6P, tai dabar reiktu issiaiskinti kokius pakeitimus schemoje reiktu daryti, uztektu info kokia ytampa turi buti ant jos anodo(nes tokia pat kaip ir 6N1P jau nebetinka manau) ir kokia srove leisti per 6N6P(kiek zinau ~4.5mA yra pats tas)
3. turiu dvie 6E3P, tai yra indikatorines lempos tai ieskau schemu joms pajungti, gal kas turit kokia??? |
Parašytas: 2005 04 27, 11:15 |
"kaip geriausia pajungti gushke triodo rezime?"
R27 ir R28 iš lempu antrų tinklelių jungi į anodus ir viskas . Siūlyčiau vietoje 6N1P dėti 6N8S ir nieko nereiks perskaičiuoti ir lempos daug gražesnės ir skamba geriau.
Schemą su indikatoriais turiu reiks paieškoti ir atsiūsiu . |
Parašytas: 2005 04 28, 02:10 |
| nu siaip kiek zn 6N6P ir gerai skamba be to ju turiu pakankamai, o 6N8S neturiu nei vienos lempos, nors apie ju skambejima taip pat geri atsiliepimai, beto ju lizdai kiek zn kitokie ir nzn kaip su ju gavimu, jau kolkas turiu problemu su gushkiu lizdais. o ten tas varzas kokias teiktu deti??? |
Parašytas: 2005 05 13, 02:07 |
Triodu jungti GU-50 yra O.K., tik tinklelių varžas į žemę reiktų sumažinti iki 100 kOm , jeigu bus naudojamas automatinis priešįtampis. (KT88- viskas gerai, ten ir 220kOm tinka)
6H6P jungčiau nieko nekeisdamas, ten 6H1 jau truputį "išprievartauta", be to, varžas kaskado balansavimui parinkinėk ne anksčiau, kaip 2 val. po įjungimo.
GU-50 vidaus varža tokiam režime bus ~800 Omų, taigi optimali apkrova tarp anodų- apie 5 kOm (damping ~3), vadinasi, reikės trafo su tr. koeficientu 25. (8 Omų kolonėlei)
Beje, kokios kolonėlės bus jungiamos
Su tokia schema 84 metais buvau padaręs 2x100W stipralą
Kokių tik klaidų jaunystėje nepridarai  |
Parašytas: 2005 05 13, 04:05 |
nu trafai tai jau tavo vynioti tai sake kad tix taip pat sake kad jie 8om kolonkems, kolonkiu dar jam skirtu neturiu, dabar naudoju senas AC-35(S-90) apie tinklelio varzos mazinima iki 100K jau zn. tik as su ta scha buvau priekini kazkada sumetes ant eL-34(toki kaip konstruktoriu turiu uz 10 Lt pries puse metu pirkau mono stipreka bet negyva tai dabar pasvestas bandymams tik laukiu galiniu lempu nes turetaja viena sudauziau kai per nagus viena gavau )bet va buvau pakures ji su situ priekiu kaip tox butu??? ten iskart 6N6P stovi |
Parašytas: 2005 05 13, 15:03 |
Galvaninis ryšys- Rulez, tik sunkiau režimą "pagauti" lempų. Aš gal palikčiau pirmą lempą 6H1P- ją labai lengvai galima pasikeisti į 6H23P ir tuo pačiu garsą "pagražinti". 6H1P- teisingesnė, su geru bosu, "tvirčiau" groja, o 6H23P- "lengvesnė", oriškesnė, prideda šiek tiek exciter`io.
Nusibosta viena- įsimeti kitą.  |
Parašytas: 2005 05 14, 04:31 |
apie ju suderinima tai zinau, kiek zn net schemoje kazkokiu derinimu nereikia kad normaliai grotu viena kita pakeitus. ked viena pakeitus i kita iskart groja tai isitikinau si tuo EL-34 stiprintuveliu.
tai Benas tu siulytum ta scha kur orginaliai stovi 6N6P(galas EL-34) ar kur keist reikia is 6N1P i 6N6P(galas KT88)  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
