Dabar yra 2026 05 18, 11:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » LCD ampermetras...
Puslapis 14
 LCD ampermetras...
PranešimasParašytas: 2009 10 05, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LPS
Sveiki, norėjau paklausti, gal kas žinot koke schemute, kad galėčiau pasidaryti LCD ampermetra, volmetra. Kuris veiktų 12v itampoje, mat žadu dėti į mašiną.
 LCD ampermetras...
PranešimasParašytas: 2009 10 05, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
surge
bus daug lengviau nusipirkt multimetra, nes tau cia reikes daryt su mikrovaldikliu + paskiau reikes tau ji programuot, tai nusipirk multimetra , ir sutaupysi daug laiko ir daug pinigu
 LCD ampermetras...
PranešimasParašytas: 2009 10 05, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Laimiz
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm
 LCD ampermetras...
PranešimasParašytas: 2009 10 05, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fazius4
Ampermetras masinai rikalingas-+50A Cia problema .O voltmetras tai paprastas kinietiskas testeris uz 15lt ir viskas
 LCD ampermetras...
PranešimasParašytas: 2009 10 05, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LPS
Jūsų tiesa, dėkui už patarimus Very Happy
Beje, dar šis tas, kaip galima pasidaryti, kad visa tai eitų regulioti?
 LCD ampermetras...
PranešimasParašytas: 2009 10 05, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fazius4
Ka noretum reguliuot?
 LCD ampermetras...
PranešimasParašytas: 2009 10 05, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LPS
fazius4 rašo:
Na norėčiau srovės stiprį ir įtampą
 LCD ampermetras...
PranešimasParašytas: 2009 10 07, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
tai suprantam kad stipri ir itampa bet konkreciau galetum gal ka ten nori valdyt ar reguliuot per irengini. koki el. varikli ar ka?
 LCD ampermetras...
PranešimasParašytas: 2009 10 08, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Laimiz rašo:
Beliko Atmega8 įrašyti. Kokius nustatymus reikia padaryti su PonyProg2000 įrašant, kad nenumirtų? Visai žalias čia.
 LCD ampermetras...
PranešimasParašytas: 2009 10 09, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Neveikia, juodus stačiakampius rodo vietoj skaičių Sad . Bandžiau jungti lcd DEM16101 ir KS0070B.
Gal dėl to, kad šito nepadariau, ar tai būtina ir kaip daroma ?
It is assumed here, that µC is new and works with its internal RC clock at 1MHz. If not, set apropriate fusebits to achive above mentioned conditions.
In addition Brown-out detector should be turned on by enabling BODEN fuse. Recomended Brown-out Reset Threshold Voltage is 4V.
The next thing to do is to cross LCD soldering pads number 1 and 5. It is neccesary to provide ground for LCD RW signal.
 LCD ampermetras...
PranešimasParašytas: 2009 10 09, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LPS
TomasK rašo:
Noriu reguliuoti elektrolizės metu išskiriamas dujas, o tai eina padaryti valdant amperus ir voltus....
 LCD ampermetras...
PranešimasParašytas: 2009 10 10, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Panašu, kad niekas negamino šito. Gal kas galėtų išversti , su google vertėju nepavyko gauti suprantamą vertimą.
 LCD ampermetras...
PranešimasParašytas: 2009 10 21, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Ne itin malonu daryti tai, ko nesupranti Sad , ypač kai nesigauna Laughing
Surinkau dar vieną plokštelę, labiau saugojaus statikos lituodamas, bet ji veikia lygiai taip pat, kaip ir pirmoji. Kokią klaidą darau?
Na, kad neveikia, ne taip ir svarbu. Į pirmą vietą iškyla klausimas, kodėl niekas nieko neatsako. Labai kvailai klausiu gal Confused
 LCD ampermetras...
PranešimasParašytas: 2009 10 21, 13:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Laimiz
Sukurk atskira tema siam klausimui, tada didesne tikimybė kad atsakys.
 LCD ampermetras...
PranešimasParašytas: 2009 10 22, 01:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
gal tiesiog uzteks tokios paprastos schemutes Smile nors ir ne LCD displejuj pateikiami duomenys, bet vistiek skaitmeninis atvaizdavimas.
matuoja iki 10A, itampos virsaus nesigilinau, bet ne maziau 30V, yra perjungiklis i milivoltus ir miliamperus. taip pat PBC brezinys, detaliu atvaizdavimas ant PBC, issamus aprasymas (rusu kalba), beje pakeitus viena kita detale, manau gali pritaikyt prie norimos itampos ir amperazo.
