Dabar yra 2026 06 24, 09:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automobilinė garso aparatūra » problema su audi chorus garso reguliavimu
problema su audi chorus garso reguliavimu |
Parašytas: 2009 10 03, 21:05 |
tai va kadangi antra mage kurei kvailioja garsas,tai sakau reiktu pasidomet kur sliekai slypi,zodziu vos krustelejus ratuka uzsigarsina arba nusitylina,nereguliuoja kaip pridera,gal kas minciu  |
Parašytas: 2009 10 04, 10:39 |
kazkada concerta buvau padaves i kauna paziuret,tai ir sake kad procas,bet kodel netvarke tai nesuprantu
juk cia kontroleris islupai is kito kokio kur tokia marke stovi,perasiai ROM,EPROM vsio,jei klystu pataisykit  |
Parašytas: 2009 10 04, 13:12 |
Cia tau paskaityti jei dar neskaitei:
Магнитолы штатной комплектации обычно отличаются от ширпотреба существенным запасом по
надежности. Поэтому тот факт, что в 1999-ом году в нашей мастерской побывало в ремонте
несколько экземпляров магнитол "AUDI Concert", произведенных фирмой Blaupunkt, с одной
и той же проблемой: нарушение работоспособности системы регулирования громкостью, не мог
нас не заинтересовать. Проведя первичное исследование указанной проблемы, мы пришли к
неутешительным выводам: только в одном случае причиной послужил отвернувшийся винтик в
самом регуляторе громкости, во всех же остальных случаях причиной нарушения регулировки
громкости был выход из строя внутренней энергонезависимой памяти (EEPROM) основного
микроконтроллера системы. Полноценно решалась проблема только заменой этого микросхемы
на новую. Особенно удручающе было то, что в данных магнитолах применен микроконтроллер
фирмы Motorola серии MC68HC05, который общепризнан как один из достаточно надежных и
вывести его из строя не так-то просто, а в магнитолах этот микроконтроллер являлся
практически самым дорогим по стоимости электронным компонентом системы.
Решив докопаться до истинных причин, приводящих к выходу из строя внутренней
энергонезависимой памяти микроконтроллера, на одном из экземпляров мы провели всестороннее
исследование схемотехнических решений, и программного обеспечения микроконтроллера.
Результаты оказались неожиданными: основной и единственной причиной выхода из строя
микроконтроллера явилась ошибка его программного обеспечения на участке программы,
реализующей запись в энергонезависимую память. Программа, медленно убивающая
микроконтроллер, любезно подготовлена фирмой Blaupunkt.
Обрисуем данную проблему подробнее:
Внутренняя энергонезависимая память микроконтроллера (EEPROM) служит для хранения
различных данных, определяющих функционирование системы. Записанные в такую память
данные сохраняются даже при полном снятии напряжения питания. Как правило, в
энергонезависимой памяти хранятся частотные настройки тюнеров, положение всех
регулировок на момент выключения аппарата (для того чтобы аппарат даже при отключении
его от бортовой сети питания включился именно в то состояние, в котором был отключен).
Там могут храниться начало и конец диапазонов регулирования тембров и общего усиления,
а также различные другие настроечные данные "привязки к железу". Ресурс у энергонезависимой
памяти на современном этапе развития электроники всегда ограничен предельным количеством циклов
записи. Износ EEPROM происходит на молекулярном уровне при выполнении процедуры "запись в
энергонезависимую память" (Write EEPROM cycle)" и для микроконтроллеров серии MC68HC05 составляет
не менее 10000 циклов. Реальное значение числа возможных циклов записи данных в EEPROM может превышать
эту гарантированную фирмой Motorola цифру в несколько раз, но ресурс EEPROM все равно конечен.
Разработчики фирмы Blaupunkt, обеспечивая хранение текущих значений громкости, фадера,
баланса и состояния тембров, вместо того чтобы, как это принято всеми разработчиками,
учесть конечность ресурса EEPROM и производить запись во внутреннюю энергонезависимую
память текущих положений всех перечисленных регулировок во время выключения аппарата или,
хотя бы, после осуществления пользователем регулировки полностью, решили осуществлять
запись данных в EEPROM после каждой минимальной ступеньки регулирования, то есть при
перемещении регулятора на один шаг. Таким образом, если от минимума громкости до ее
максимума всего имеет место, например, 32 ступени, то при изменении громкости от минимума
до максимума такой микроконтроллер произведет 32 цикла записи в EEPROM. Если принять что в
среднем пользователь прокручивает ручку громкости на пять ступеней, а ресурс EEPROM не
10000, а например- 50000, то нетрудно посчитать, что микроконтроллер в такой системе умрет
уже через 10000 прокручиваний ручки громкости, и если предположить что за один день
громкость регулируется 10 раз, то микроконтроллер утратит работоспособность через два -
три года.
. Проявляется это в том, что магнитола может включиться на совершенно случайном уровне
громкости, а сам процесс регулирования становится плохо предсказуем. Поначалу "глюки" с
уровнем громкости заметны только при пониженных температурах, а с прогревом аппарата
процесс регулирования нормализуется. Но процесс разрушения молекулярной структуры EEPROM,
тем не менее, происходит при каждом повороте ручки громкости, и поэтому через некоторое
время (от недель до месяцев) проблемы будут иметь место уже всегда, независимо от
температуры системы. При дальнейшей эксплуатации неисправной системы в негодность придут
расположенные рядом физически ячейки памяти, и аппарат может потерять работоспособность
полностью.
В таблице приведены выявленные нами модели магнитол от Blaupunkt, в которых программное
обеспечение содержит описанную ошибку:
Наименование магнитолы Part number AUDI Chorus 7 646 243 380 *** AUDI Chorus *** 4B0 035
152A AUDI Chorus A8 7 647 243 380 AUDI Chorus M4 7 648 245 380 4B0 035 152B AUDI Concert 7
646 248 380 4B0 035 186 AUDI Concert A8 7 647 248 380 *** AUDI Concert M4 7 648 247 380 4B0
035 186C AUDI Concert M4 7 646 248 380 4B0 035 186B AUDI Concert TT Полное название модели
обычно указывается на правом борту магнитолы.
Незамеченным такой ляп, конечно же остаться не мог, и когда перечисленные магнитолы начали
массово выходить из строя, то "AUDI Chorus" был просто снят с производства, а перечисленные
выше модели "AUDI Concert" также сняты с производства, но заменены новыми моделями, не
страдающими описываемой проблемой: "AUDI ConcertPlus".
Диагностировать описанную неисправность довольно просто: если наблюдаются нарушения всех
имеющихся регулировок ("Volume", "Balance", "Fader", "Treble", "Bass"), то неисправна всего
лишь ручка регулировок, если же проблемы имеют место только при регулировании громкости, а
все остальные регулировки выполняются исправно, то имеет место износ EEPROM микроконтроллера
, и микросхему необходимо менять.
И в заключение предостережение: нам известно немало случаев, когда не очень порядочные
мастера "ремонтируют" микроконтроллер с изношенной EEPROM путем сильного прогревания чипа.
Такое воздействие может продлить работоспособность микросхемы на некоторое время,
измеряемого, скорей всего, неделями, но не решает проблемы в принципе. Полноценное решение
только одно: замена микроконтроллера на чип с исправленной программой. |
_________________ geriau pilvas nuo alaus,nei kupra nuo darbo.
PANEVEZYS |
Parašytas: 2009 10 04, 15:06 |
Rusai jau sugalvojo kaip apeiti "motorola" ir viskas veikia beveik puikiai. Citata:
Для исправления дефекта ранее предлагалось заменить данный процессор на аналогичный с прошитой, исправленной программой.
Это дорого и для многих недоступно.
Здесь предлагается вариант для ремонта без использования НОВОГО процессора.
Идея состоит в перехвате команд управления громкости от контроллера дисплея и управления непосредственно звуковым процессором. Причём процесс дальнейшего разрушения ячеек ЕЕПРОМ полностью останавливается.
Cписок магнитол с данным дефектом:
AUDI Chorus *** 4B0 035 152A
AUDI Concert 7 646 248 380 4B0 035 186
AUDI Concert M4 7 648 247 380 4B0 035 186C
AUDI Concert TT
AUDI Concert NAV 7 647 247 380
Принципиальная схема данных аппаратов отличается очень мало.
Общая идея представлена на следующих рисунках.
Полная схема подключения и прошивка для однокристалки высылаются по запросу.
ВАЖНО!!!
Доработка будет правильно работать только в том случае, когда
процесс разрушения ЕЕПРОМ-а ещё не зашёл слишком далеко. То-есть
если в магнитоле проблема только с регулировкой громкости.
Если уже плохо регулируются BASS, TREBLE, BAL, FADER, а так-же
происходят нарушения с отображением информации на дисплее и с
системой кодировки, данное устройство применять БЕСПОЛЕЗНО!!!
При правильной и своевременной установке негативные процессы в
микропроцессоре MC68HC705B32 полностью останавливаются!
Bet sitas visas projektas virsta idejiniu nes pastaruju magnetolu kaina ir ju poreikis stipriai smuktelejo, laikas daro savo. Beje yra dar vienas varijantas gyditi siems MCU labai pigus -"chaltura" vadinasi bet veikia. |
Parašytas: 2009 10 04, 16:07 |
| ADM rašo: |
Cia gal tas bajeris su lempute?  |
PANEVEZYS |
Parašytas: 2009 10 04, 16:17 |
vienu zodziu dejo visi vaizdo ruskai,nepanimaju nieko,samdysiu verteja
tik nuraminkit kad tai ne del proco nuskaitinejimo,priesingu atveju einu programatoriu sukapot ant kalades  |
Parašytas: 2009 10 04, 19:10 |
| Jakaz rašo: |
Nekapok dar, situcija tokia MCU eeprom dalis paskaiciuota jei neklystu 10000 irashimo/trinimo ciklu taiva kekvienas garso rankeneles pasukimas ir palieka "zyme" eeprome. 10000 karu pasukti rankenele tai nera labai jau daug visatai susikaupia per keleta meteliu. KAipsakant gamintojo brokas. |
Parašytas: 2009 10 04, 19:21 |
| ADM rašo: |
| Jakaz rašo: |
o tai cia pazeidzia visa procesoriu,ar tik uztektu kita prosivke sukimst,ir vel 10000 stuku galim sukinet  |
