Dabar yra 2024 03 28, 18:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Lietuviškas elektromobilis: akumuliatoriai, įkrovikliai
Lietuviškas elektromobilis: akumuliatoriai, įkrovikliai |
Parašytas: 2009 10 03, 08:09 |
arna rašo: |
Citata: |
gaunasi kazkas panasaus i baterija |
galima ir y citrina ykishus vini ir varine viela gauti kazhka panashaus y baterija, bet manau cia butu jau ne tai ko noretusi.
Ash tikejausi gauti kokios platesnes info apie ta angline plokshtele.
Ir kad ji ne tik ytampa parodytu, bet ir srove duotu. |
Ta vandenilio kaupimo problema ir yra esminis dalykas. Ličio akumuose vandenilis kaupiamas hidriduose, efektyvesnis būdas būtu vertas Nobelio, bet ne tai svarbiausia; kažkiek tuo domėjausi (matyt mažai), reikia rasti pigų būdą. Yra gana pigus būdai, kai vandenilio junginiai kaupiasi elektrolite, bet negeras tuo, kad ilgai nesilaiko, išsikrauna savaime, ar nuo šviesos. Kažkas įdomiau gaunasi su paladžiu, bet paladis brangus, o apie litį visi žinome. Kas turi minčių? |
Parašytas: 2009 10 03, 13:20 |
Na tai apgarinus ta svina ant ko nors turetu iseiti geras energijos/svorio santykis ir be anglies.
O ultracapacitoriu ideja gera, tik tiek kad apie 5-10 kartu maziau energijos galima juose sukaupti, negu svino akume, bet ju atiduodama srove yra 10+ kartu didesne ir taip pat ilgaamziskumas labai didelis 100.000 ir daugiau pilnu iskrovimo pakrovimo ciklu didelem srovem. Juos galima daryti ir namu salygom tiesiog uztepi pasta ant aliuminio, ar vario folijos ir tarpe seperatorius, pasta is maltos aktyvuotos anglies ir elektrolito, bandymams ir valgomoji druska su vandeniu tiks. Didesnei energijos talpai yra tam tikru pagerinimu, kaip:
1) ploni darbiniai sluoksniai, geriausia aisku anglies nano vamzdeliai , jei nera po ranka tiks ir medzio anglis
2) vienas is sluoksniu plonesnis negu kitas ar tai isvis be aktyvuotos anglies plikas metalas,
3) geresnis elektrolitas, geresnis=atlaikantis didesne itampa nes su druska tik 0,7V o tai yra absurdas.
Bet stacionariam akumui turbut nieko geriau ir nesugalvociau, kaip home made ultracapas, tegu jis sveria 500kg. Problema tik kad jis ir veikia kaip kondencatorius, itampa krenta nuo pilnos iki 0V, tas uzknisa nes reikia spec keitikliu.
Elektromobiliui ultracapas tinka tik kartu su papildomu energijos saltiniu, kad ir salyginai silpnu. Kondensatoriu ir ultrakondensatoriu energijos sukaupimas priklauso nuo itampos kvadratu. Pagrindine problema rasti elektrolita, kaip imanoma aukstesniai itampai.
Atskira tema apie EESTOR bario titanato ultracap'us |
Parašytas: 2009 10 03, 14:06 |
arna rašo: |
Citata: |
tai va cia ir yra tai, kad jeigu tu nenaudoji jokiu katalizatoriu H2 skaidymui ir dar pavirsiaus plotas ir laidumas yra blogas. ir negana to atstumas tarp elektrodu didelis tai zinoma negausi jokios rimtesnes sroves.
cia iprastas visu akumuliatoriu dalykas |
Parašytas: 2009 10 03, 14:09 |
xina rašo: |
arna rašo: |
Citata: |
kaupti vamdenili galima atkirame rezervuare, cia mnematau problemos arma kokiam nors ikelio hidride. tai gausime NiMH akumuliatoriu |
Parašytas: 2009 10 03, 14:35 |
mad.scientist rašo: |
malta anglis tures baisiai didele varza todel negausi jokios rimtesnes sroves ir bus baisus nuostoliai.
ir druska kaip elektroslitas tai nelabai gera ideja nes energija bus kaupiama H2 ir Cl2 jonuose del ko itampa bus maziau nei 1v
manau kad toks jonu kaupimo metodas gana nepraktiskas ipac jeihu baudoji tokius primityvius metodus. jau geriau tada normalus akumuliatorius. |
Parašytas: 2009 10 04, 11:30 |
Kaip suprantu jei temperatura toj celej nedidele tada turi dalyvauti platina, o ash kiek zinau tai yra jau ir ne spalvotasis metalas kurio ypac reta kaip aukso.
Vandenilio gamyba trasportavimas ir laikymas manau irgi nera toks paprastas dalykas.
Siulyciau kolkas tai pamirshti, gal gryzhkim prie paprastesniu technologiju.
Kam cia gaishti laika jei ish cia esanciu niekas tuom net negalvoja uzhsiimti?
tai kaip tada jie ten kazhko pasiekia ish tos anglies? |
_________________ Hard work has a future payoff. Laziness pays off now |
Parašytas: 2009 10 04, 11:44 |
Citata: |
Kam cia gaishti laika jei ish cia esanciu niekas tuom net negalvoja uzhsiimti? |
Ne tai turėjau mintyje, o vandenilio kaupimą pačiame akumuliatoriuje. Juk būtent tai ir vyksta jį įkraunant. Tik norėjau atkreipti dėmesį, kokios medžiagos tai sugeba daryti geriau, kad bendromis jėgomis atkapstytume daugiau naudingos informacijos.
Vien tik anglis negali išlaikyti daug vandenilio jonų, reikia medžiagų, kurios galėtu sudaryti neytin patvarius junginius, su daug vandenilio, kad "padavus elektronų" jie irtu. |
Parašytas: 2009 10 07, 18:41 |
padetis kaip ir visu , bet i tokias 500 vnt 20 k investuociau .reikes uzklausti kiek kainuos .
Rasiau laiska del Lev 50 bateriju kur mitsubisis naudoja deja jos europoje neprieinamos .
Thank you for your enquiry. Unfortunately this battery is not available in Europe at the moment. Please contact our Head Office at the following address for more information:
Parašytas: 2009 10 07, 20:01 |
Spėju, kad 500 vnt. kainuos apie 50 kLt be muito ir PVM.. Nors būtų labai smagu jei pigiau išeitų.
Tiesa, ten dar nelabai aišku su jų jungimu - kokio storio kontaktai? Aliuminis ar nikelis? Jei aliuminis, tada didelė problema... Nebent iškart užsakinėti suvirintus į baterijas.
Beje aš su saviškiais A123 2.3Ah vis dar pakibęs be rezultatų... Truputį nelaiku išpuolė kinijos metinės... |
Parašytas: 2009 10 07, 23:53 |
greciau tavo ir kaulai subyrės grabe nei tu sulauksi kad akumuliatorių kaina nukristu.
jinai jug nuolat dideja o ne mazeja. dabar tik del tos krizes biski nukrito. o jei paklausa atsiras tai isvis dar padvigubes. |
Parašytas: 2009 10 08, 22:22 |
kad jus irgi 20 gabalu investuoja ir iesko kinijoj. ieskokit europos gamintojo, arba bent paciu bateriju jau atveztu europos sandely. nuvaziuosit uz 500lt savikaina bet kurian europos taskan be jokiu sumautu mokesciu atsivesit.
dar klausimas circuit kaip ten tu virinai tuos kontaktus prie a123 elem. glaudei viena elektroda prie vienos ploksteles o kita prie kitos? tipo elektrodas>komntakto plokstele>a123elemento metalinis pavirsius>kita kontakto plokstele>kitas elektrodas? smulkiau domintu |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
