Dabar yra 2026 06 25, 16:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » kaip izeminti nedaranat remonto?
kaip izeminti nedaranat remonto? |
Parašytas: 2009 09 28, 12:20 |
nepykit ant naujoko,bet neradau tiklslaus atsakymo.Yra indu plovimo masina,kartais krecia silpnai elektra prisilietus.Kaip suprantu reikia izeminimo.Butas sovietines statybos,daugiaaukstis,izeminimas nepravestas i rozetes.Ar yra kitas budas nei tiesti kabeli is skydines arba taip vadinamas kaimiskas metodas-jungti prie vamzdziu?(aisku nejungsiu,nepradekit barti)  |
Parašytas: 2009 09 28, 12:56 |
| k.saulius66 rašo: |
| "Inulink" |
Ar pagalvojai kas bus jei nudegs nulis. Tada jau kres nesilpnai ir ko gero mirtinai. Jei nori padaryti gerai, vesk laida is skydines, jei zadi daryti bet kaip, geriau nedaryk nieko, nes bus tik blogiau. Jungimas prie vamzdziu priskiriamas prie bet kaip.
Norint atvesti izeminima nebutina griauti sienas. Galima atvesti salia antenos laido, pakisti po plintusais. Prijungti galima tiesiog prie indaploves metalinio korpuso nedazytoje vietoje arba nugramdzius dazus.
Izeminimo laidas turi buti ne plonesnis uz fazini laida. |
Parašytas: 2009 09 28, 13:51 |
Taip pagalvojau, dar pagalvojau apie "cunami" apie "pasauline krize". O jei rimtai tas tavo nulio nudegimas tai vienas is milijono. Jei blogai pajungsi ivada ir namas sudegti gali, apie tai irgi siulau pagalvoti. Dirbk gerai kad "neskaudetu galvos poto", ir problemu maziau bus.
Dabar siulai vesti laida belekaip: plintusais vamzdeliais ir dar ten kazkaip. O ka sako taisykles: gofruotas vamzdelis, triguba izoliacija ir jokio lietimosi su medziu bei betonu. PAGALVOK ir apie tai. Dar pagrindinis dalykas finansai. Tokiu atveju jei apie viska pagalvojus negalima is lovos keltis, o jei koja nuluz. Matai, "moku galvoti". |
Parašytas: 2009 09 28, 14:20 |
| k.saulius66 rašo: |
| "Inulink" |
Prisidesiu: inulink ir statyk nuotekio rele, "izeminima" (inulinima) pajunk pries rele. |
Parašytas: 2009 09 28, 15:29 |
| k.saulius66 rašo: |
Nereikia ironizuoti. Toks inulinimas yra zymiai pavojingesnis, negu, kad prietaisas be izeminimo. Kad nutrenks indukuota itampa korpuse yra mazesne tikimybe, negu kad prisilietus prie korpuso, kuriame yra fazine itampa(ji atsiras nudegus nuliniam laidui arba esant prastam kontaktui skydelyje, paskirstymo dezuteje ar kokioje nors skrutkeje giliai po tinku). Tokiu atveju uzversti kojas, jau zymiai realiau. Nudeges nulis aiskinantis irenginiu neveikimo priezastis pasitaike virs simto kartu ir tai vien Lietuvoje, kurioje viso labo trys milijonai gyventoju. Taigi api santykius 1:1000000 nekalbekim, o jei butu ir toks santykis vistiek i toki dalyka reiktu atkreipti demesi, ypac tarybiniais laikais statytuose namuose, kuriu instaliacijos bukle daugeliui zinoma.
Kad izeminimui reiktu gofruotu vamzdeliu ir trigubos izoliacijos girdeti neteko. Jei gali pacituok ta taisykliu punkta. Pagal sita parasyma ir skydelius laiptineje ir atramu izeminimo kabelius reiktu ivilkti i gofruota vamzdeli ir trigubai izoliuoti, nes tai irgi izeminmas.
| Citata: |
Variantas su nuotekio rele tikrai neblogas. |
Parašytas: 2009 09 28, 16:15 |
| Chulio rašo: |
Vat apie toki dalyka ir galvojau,ar imanomas toks variantas ,tik kadangi as neelektrikas,kur ta rele statyti,skydinei?Ar tikrai saugu ar visgi tempt izeminima is skydines? |
Parašytas: 2009 09 28, 16:25 |
| Gediminas rašo: |
ziureiu idomiai ta izeminima vartina specialiatai, man tai jis atrodo tik tam reikalingas kad tarp radiatoriaus ir kokio saldytubvo neatsirastu 220v o elektrikai nori kad yizeminimo pakaktu ismusti saugikliams.
manau cia svarbesnis kalusiams turetu buti kaip darant betkaip padaryti geriau:
1. nededant jokio izeminimo ir nusiperkant gyvybes darudima. kadangi kada nors kai pusleti naudosi koki nors aparata su pramsta izoliacija ir netycia paliesi radiatorisu gausi gala.
man tai buvo kad ilgai naudojau pramusta lituoklis turbut, ir kai palieciau juo kodpusa gerai sprogo.
2. inulinti ir kai nulinis laida nutruksgauti gala beieskant kodel ta aparatas neveikia.
3. prijungti prei atimiausio vamdios kad ilyginti potencialus taip kad tiesiog nebescvarbu kokia itampa ant radiatoriaus kokia ant preutaiso , svarbu kad abi vienodos.
bet tada kaimynai kuris susides plazmasinius vanzdzius, ir pasidarys tvarkinga izeminima o ne toki, gali sksik psikratyti. kai pasleis savo izeminta priataisa, ir toki radiatoriu.
tiesa sakant jei visi psinadotu tokiu metodu tai nieko nekratytu nors visi gyventu su 220V itampa ant radiatoriu. |
Parašytas: 2009 09 28, 17:17 |
Visi vandentekio ar šildymo vamzdžiai yra ižeminti. Tai kad imk dėk kilpa ant vamzdžio ir nuo jos laida į rozete kur pajunkta plovyklė. Ižeminimo laidas geltonas\žalias.
Jei nanuose elektros plyta tai jos rozetėje jau yra ižeminimas.
Jei rozetė paprasta jokiais būdais nenulink. |
Parašytas: 2009 09 28, 17:49 |
| balutoks rašo: |
| Visi vandentekio ar šildymo vamzdžiai yra ižeminti. |
Nebuk tuo toks tikras. Vamzdziai daznai is metaliniu pereina i plastmasinius. Cia ju izeminimas ir baigiasi.
| Citata: |
| Tai kad imk dėk kilpa ant vamzdžio ir nuo jos laida į rozete kur pajunkta plovyklė. |
Taip daryti draudziama ir pavojinga tau ir kaimynams.
| Citata: |
| Ižeminimo laidas geltonas\žalias. |
Toks standartas, bet vien laido spalva neapsaugo. Jis turi buti tinkamai prijungtas. Jei prijungsi baltos spalvos laida izeminimas nuo to nepabloges.
| Citata: |
Sitas izeminima drasiai galima naudoti.
| Citata: |
Paprasta rozete ar paauksuota inulimas buto elektros instaliacijoje pavojingas gyvybei.
| Citata: |
| ziureiu idomiai ta izeminima vartina specialiatai, man tai jis atrodo tik tam reikalingas kad tarp radiatoriaus ir kokio saldytubvo neatsirastu 220v o elektrikai nori kad yizeminimo pakaktu ismusti saugikliams. |
Izeminimas skirtas islyginti metalinio korpuso potenciala su zemes potencialu, kad stovint ant zemes ir ranka lieciant korpusa srove neteketu is korpuso per kuna i zeme. Izemintame irenginyje faziniam laidui prisilietus prie korpuso ivyksta trumpas jungimas, kuri atjungia automatas su maksimalios sroves apsauga. Jei izeminimui panaudosime plona laida, tokiu atveju jis nudegs nespejus atsijungti automatui, prietaiso korpusas nebus sujungtas su zeme ir tures fazes potenciala. Stovedamas ant zemes ir prisilietes prie tokio prietaiso zmogus gaus elektros smugi(daznai mirtina). Todel izeminimo laidas turi buti tokio storio, kad sudegtu paskutinis, pries tai turi atsijungti automatas, o jam uzstrigus nudegti fazinis laidas. Tik tokiu budu zmogus bus apsaugotas nuo elektros smugio. |
Parašytas: 2009 09 28, 17:54 |
na aklai gal ir negalima pasitikėti nors montavimo normose nurodoma kad privaloma zeminti.
Paprasčiausia reiktų pasimatuot potencialų skirtumus ir aišku.
Jei vamzdžiai būtų nežeminti tai pakaktų kam nors faze ant jų užmesti ir..... |
Parašytas: 2009 09 28, 18:19 |
| kad ir kaip absurdiskai nuskambes, bet jungti izeminima galima i visokius vandentiekio vamzdzius, jei jie yra iki zemes metaliniai, galima jei nera kito budo. Ta leidzia kazkokios ten taisykles dabar ju pavadinimo neatsimenu. |
Parašytas: 2009 09 28, 18:25 |
| Gediminas rašo: |
Nu jug aiskia matosi kad meluoji visai nelogiskasi, prei ko cia potencialu islyginims jei trumpas jungiams ivyks?
tada jau ne potencialiai isislygins bet automata išmes. potencialu islyginimas yra kai ant skalbimo masinos ir ant vonios yra 220v ir tu gyveni 5 metus to nepastebedamas ir maudydamasis vonioje su 220V potencialu.
beje zinant kokio storio laidai naudojami buityje tai greiciau sprogs užsitrumpinusi vieta arba rozete išsvies kistuka nei saugikli išmes.
bent jau man ne karta taip buvo tai paprastai esant gedimui sprogsta tas prietaisas kuri įjungei o ne saugikli išmeta.
manau tas irgi nera labai gerai kai tavo prietaisai sproginėja.
o del to kad apsieiti be remonto ir nesukelti problemų kitiems su savo potencialu išlyginimu, nes jug ne visi sitaip bus pasijunge,
galima ideti nuotėkio rele.
Manau nuotekio per kad ir izoliuota radiatorių uzteks kad ji suveiktu. Beje ta rele skirta ne jos vartotojo apsaugai tada, o kaimynu apsaugai. paciam vartotojui visai neturi jokios reiksmes jei jis maudosi vonioje su 220v potebcialu jeigu aplink viskas ant tos pacios itampos kabo. nebent tas izeminimas kada nors nutrukti sugalvotu. |
Parašytas: 2009 09 28, 19:09 |
| Citata: |
Nagi dar karta paskaityk kas parasyta:
| Citata: |
| Izeminimas skirtas islyginti metalinio korpuso potenciala su zemes potencialu. |
Trumpas jungimas ivyks tik tuomet, kai prie korpuso prisilies fazinis laidas.
| Citata: |
| potencialu islyginimas yra kai ant skalbimo masinos ir ant vonios yra 220v ir tu gyveni 5 metus to nepastebedamas ir maudydamasis vonioje su 220V potencialu. |
Tai priklauso nuo to kieno atzvilgiu ta potenciala matuosi. Yra bendras susitarimas, kad nuliniu laikomas zemes potencialas, o kitu tasku potencialas matuojamas ju atzvilgiu. Jei 220V bus zemes atzvilgiu, tokiame buste 5 metu tikrai neisgyvensi, nes pastatas stovi ant zemes, kurios potencialas 0V, taigi prisilietes prie konstrukcjos turincios kontakta su zeme gausi per nagus.
| Citata: |
manau tas irgi nera labai gerai kai tavo prietaisai sproginėja. |
Jei sprogsta rozete reiskia tavo bute neteisingai parinktas automatu nominalas arba jie neveikia taip kaip priklauso. Jei sprogsta prietaisas reiskia jis neapsaugotas saugikliu arba gamintojas nusprende, kad saugiklio vaidmeni atliks plonas maitinimo laidas. Siuo atveju ivadinio automato ir neturi ismesti, nes trumpo jungimo srove arba laikas mazesni uz automato nustatymus. Automatas saugo buto instaliacija, o ne tai kas ijungta i rozete.
| Citata: |
Per izoliuota radiatoriu srove tikrai netekes. Kad nereiktu saugoti kaimynu nuotekio relemis, nereikia jiems to pavojaus sudaryti. |
Parašytas: 2009 09 28, 19:55 |
| Citata: |
| Tai priklauso nuo to kieno atzvilgiu ta potenciala matuosi. Yra bendras susitarimas, kad nuliniu laikomas zemes potencialas, o kitu tasku potencialas matuojamas ju atzvilgiu. Jei 220V bus zemes atzvilgiu, tokiame buste 5 metu tikrai neisgyvensi, nes pastatas stovi ant zemes, kurios potencialas 0V, taigi prisilietes prie konstrukcjos turincios kontakta su zeme gausi per nagus. |
kadangi normaliame grindys plastmasines ir visios metalines kontrsukcijos sujungtios ir pajungtos prie izeminimo. tai tau niekada neteks proga atsitoti ant 0 potencioalo jei i tas konstrukcijas pasidave 220v nebent is 5 auksto isleistum laida ir juo paiestum zeme. o siaip gyvenimas gali buti kaip zvirblio ant laido.
deja man taip jau ne karta teko issigasti pastebejus kad lituoju shema ijungta i 220v arba kad darbuojuosi osilgrafu kurio korpusas i 220v ijungtas.
toks dalykas suprantama begalioja gamybinese patalpose su cemntinemis grindimis pirmame aukste.
| Citata: |
| Jei sprogsta rozete reiskia tavo bute neteisingai parinktas automatu nominalas arba jie neveikia taip kaip priklauso. Jei sprogsta prietaisas reiskia jis neapsaugotas saugikliu arba gamintojas nusprende, kad saugiklio vaidmeni atliks plonas maitinimo laidas. Siuo atveju ivadinio automato ir neturi ismesti, nes trumpo jungimo srove arba laikas mazesni uz automato nustatymus. Automatas saugo buto instaliacija, o ne tai kas ijungta i rozete. |
tiesiog kisant kistuka i rozete uzsidega elektros lankas nudegina gabaliuka kontakto ir sprogimas atstumia kistuka atgal.
beje ir baisiai isgazdina kad toliaus nebekisi o tuoj istrauki.
| Citata: |
radiatoriuje jug yra vandens, tai tikekimes kad jo varzos uzteks relei suveikti.
o del saugojimo tai kaip minejau reikia spresti kaip padaryti gerai su mažiausiomis sąnaudomis.
manau nuotekio rele paprasciau ir naudingiau nei papildomas laidas nuo skydines.
tiesiog vietoje to kad tau ivyktu trumps jungimas viskas ivysk delikaciai be nereikalingu sprogimu ir ugnies.
isvedzioti izeminima i visus kambarius nelabai pavyks be dideliu darbo ir pinigu sanaudu o radiatoriai yra visur. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
