Dabar yra 2026 06 21, 16:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvas subui nuo 12v?
PranešimasParašytas: 2009 09 27, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
Tai va, gal kasnors pasiulytumet kanors pigaus? Smile reiketu ~100w (8ohm)
OFF: kaip suzinot koky potenciometra statyt?
PranešimasParašytas: 2009 09 27, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ja, ja, natiurlich, norint gauti 100W/8Ohm, kai maitinimas "net" 12V, tai svarbiausias dalykas - teisingai parinkt potenciometra Cool
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 08:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
gnt rašo:
blyn juk parasiau offtopic, cia visai ne tam amp'ui bus Evil or Very Mad
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 10:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Is karto pazinsi nieko neraukianti elektronikoje. Kuo zalesnis, tuo galingesni stiprintuva nori darytis. Ir neduok dieve maziau 100W.
Daryk TDA 1562. Apie ja yra daug informacijos forume. Turetu nekilti klausimu.
Del potenciometro, tai norint suzinoti koki deti reikia suzinoti kur jis bus naudojamas ir matyti to prietaiso schema.
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 10:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
Gediminas rašo:
Esu sulipdes 3 stiprius manau 100w man nebus daug... Wink
del tda, pagalvosiu.
potenciometra naudosiu ant stipriako http://elektronika.lt/schematic/theme/64/101/
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 11:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
12V maitinamo 100W stiprintuvo gamyba is esmes skiriasi nuo elementariu mikroscheminiu su keliom papildomom detalem. Taigi sulipdzius kelis TDA 2003 lygio stiprintuvelius nereikia aukstai kelti galva ir galvoti, kad jau viska zinai.
100W stiprintuvui reikalingas keitiklis, kuri pagaminti ir suderinti ne visada pavyksta net daug patirties turinciam elektronikui. TDA 1562 nereikia keitiklio ir ji yra pakankamai galinga. Galingesni stiprintuva gamintis neverta, geriau pirkti naudota gamyklini. Daug kartu del to buvo gincytasi ir galutine isvada tokia.
Del potenciometro siulau pabandyti 47K stereo logaritmini. Tiesiog issilupk kelis senus potenciometrus is senos aparaturos ir pabandyk.
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
Gediminas rašo:
ok, dekui uz info.
Kaip suprantu jam reikia 8A, as turiu 2A. Ar sudegs, tas mano 2A trafas?
ar kasnors bande sia PCB? http://pandatron.cz/?526&70w_hifi_zesilovac_do_auta
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Trafas sudegs, jei garsiai klausysi. Susirask forume temas apie TDA1562. Ju yra bent 10. Ten yra atsakymai i visus tavo dabar uzduotus ir ateityje kilsiancius klausimus.
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
Gediminas rašo:
As klausiau stipriaka kuriam reik 2A nuo 0.8A adapterio ir man jau kelis menesius jis nesudege. Ar cia laime? Laughing
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas162
wups rašo:
Gediminas rašo:
turbut buvo uzdetas dideles talpos kondensatorius... na keli menesiai po keles valandas per diena tai nieko nereiskia Smile o tu pabandyk taip normaliai kokia para paklausyti... Laughing O tada pamatysi kas atsitinka kai maitinimas per silpnas... na jai jai konda desi mazesni kad tik 50Hz fona panaikinti, tada jau kita kalba, tiesiog garsiau nepaklausytum kiek trafas leidzia nes mikres apsauga suveikinetu nuo staigiu itampos suoliu... o su dideles talpos kondu nebutu dideliu itampos suoliu o tik palaipsniui kristu itampa ir apasaugos nesuveikinetu, bet kuo daugiau itampa nukrinta tuo didesne apkrova trafui ir tuo labiau jis kaista ir daznai pasitaiko kad jie taip ir sudega Smile
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 16:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
linas162 rašo:
wups rašo:
Gediminas rašo:
turbut buvo uzdetas dideles talpos kondensatorius... na keli menesiai po keles valandas per diena tai nieko nereiskia Smile o tu pabandyk taip normaliai kokia para paklaisyti... Laughing
2200uf aishi kazkokx ir 4700uf DIDELIS rusiskas tox Very Happy
tai jei ant sito uzdesiu dvigubai kondensatoriu nei reik irgi nesudegs? Smile
planuoju taip ir klausyt po kelias val per diena Smile
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas162
wups rašo:
linas162 rašo:
wups rašo:
Gediminas rašo:
Na vistiek tai neiseitis... reiks kelti to trafo itampa kad isgauti didesne galia, o ta itampa stipriai kris o apkrova transformatoriui stipriai augs... tad jam galas gali ateiti greiciau nei tau paciam atrodo Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
linas162 rašo:
wups rašo:
linas162 rašo:
wups rašo:
Gediminas rašo:
na experimentuosiu Laughing nesiruosiu uz trafa 80lt moket Shocked
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas162
O ka pigiau rasti negali? juk nebutinai reikia is parduotuves pirkti Wink beto rizikuoji sudeginti savo aparatura kuri bus prijungta prie to tavo stiprintuvo tuo atveju jai trafe prasimus 220 i antrine Exclamation
Paskutinį kartą redagavo linas162, 2009 09 28, 16:35. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Kuo didesne srove tuo labiau syla trafo apvija. Jis apskaiciuotas, kad prie nominalios sroves jis siltu tiek, kad galetu neribota laika dirbti ir isskiriama siluma nepakenktu izoliacijai. Jei srove virsijama trafas kaista stipriau ir silumos poveikis ima ardyti izoliacija. Tai vyksta tol kol izoliacija galutinai suyra ir ivyksta trumpas jungimas tarp apviju arba apviju su gelezimi. Kuo didesne trafo perkrova (taip pat ir temperatura) tuo tas laikas ateina greiciau.
Stiprintuvas yra nepastovi apkrova, ji priklauso nuo garso lygio, muzikos stiliaus ir t.t. Taigi su 0.8A transformatoriumi gali klausyti stiprintuva, kurio max imama srove 2A ir jam nepakenkti, jei klausysi nedideliu garsu (tada stiprintuvas neims 2A is trafo), taciau jei klausysi visu garsu ir ilga laika (trafas bus smarkiai perkraunamas) jis kais tol kol sudegs izoliacija ir uzsitrumpins apvijos. Kada tai ivyks priklauso nuo to su kokia atsarga ir kiek saziningai pagamintas trafas, perkrovos dydzio, aplinkos temperaturos, izoliacijos tipo ir kitu veiksniu.
Taigi trafo naudojimas perkraunant yra laikinas dalykas, kuris anksciau ar veliau pavers ji ir prie jo prijungta aparatura degesiais.
Beje, kondensatoriai cia niekuo deti, jie tik sumazina itampos suolius. Trafo ilgaamziskumui tai neturi lemiamos itakos.
