Dabar yra 2026 05 11, 01:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Apsvietimo grandines ilgis
PranešimasParašytas: 2009 09 27, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wooo
Atsiprasau uz zalia klausima. Apsvietimo grandine name. Ziedine grandine, laidas monolitas 2,5 kvadrato. Kokio igio grandine galiu tiesti, jei planuojama max apkrova bus apie 2 kw.
PranešimasParašytas: 2009 09 27, 10:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neptunas
Question Idea visu pirma nelabai aisku kaip ten nori pasidaryt bet 1,5 kvadrato laiko 3,5kw o 2,5. 5kw taip kad ir jei name darysi tikrai laikys
PranešimasParašytas: 2009 09 27, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Tai ponelis, elektros grandinėj svarbu apkrovimo varža ,paduodama įtampa nuo to priklausanti srovė... Ilgis ,plotis, svoris-svabiau mecanikai Tai koks tas laidas gal varinis ,aliuminis ,sidabrinis ar auksinis?Tada varža R= r spec l/S.; pagaliau omo dėsnis.Taigi nepasakyta nei įtampa, nei reikalingi duomenys varžai apskaičiuoti. Gal teirautis turguj,va ten tai aišku visi klausimai... ?
PranešimasParašytas: 2009 09 27, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wooo
PetrasL rašo:
Tamsta esate lab ai arogantiskas. Sakiau gi. Esu zalias. Kam cia vaziuoti su savo superziniom. Juk ne kosmini laiva instaliuoju. Man rupi paprastas atsakymas i paprasta klausima. Laidas varinis, itampa 220 v. Ar uzteks vieno ziedo, kurio ilgis iki 150 m. namo apsvietimui. Ar nekais laidas. Negi sunku pasakyti.
PranešimasParašytas: 2009 09 27, 10:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wooo
Aciu, Neptunai
PranešimasParašytas: 2009 09 27, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Neptūnas pasakė nepaklausęs net iš kokios medžiagos tas laidas...Dieviška galia,ir šiuo atveju teisinga .Variniam laidui galima leisti srovę 3A/ mm kvadratiniam.Wooo kai ką pasimokė,atsakyti į klausimus nemeluojant reikia tam tikros informacijos.
PranešimasParašytas: 2009 09 27, 13:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wooo
Petrai, 4 miegamieji, 1 living roomas su 1 kw instaliuotu, nors niekada tiek nebus, garazas su liuminescencinem, tarkim 200 w, ir lauko apsvietimo lempos 3, tarkim 1 kw. Jokiu halgenu, kaitrines lemputes minimaliai daugumoj planuoju liuminscencini. kalu tranzitini prie sienos ir tiesiog noriu atsakyi sau i paprasta klausima, ar vieno varinio 2.5 mm, iki 150 m ziedo varza nebus per didele. Gal yra kokios nors kitos, ne fizikines problemos, del kuriu reiktu statyti atskirus automatus pvz. 1 ir 2 aukstui arba atskitai lauko apsvietimui. Man gerai dedasi vienas tranzitinis 2.5 mm kabelis ziedu, todel namatau jokio tolko daryti dar kazkokius atskirus ziedus. Ar kazka praleidau?
PranešimasParašytas: 2009 09 27, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neptunas
noriu paklausti Idea Idea PetrasL
kaip matai autorius raso 2,5 mm varinis laidas tai nesupyk bet paklausiu
kiek galima apkrauti ta varini 2,5 mm amperais ar vatais ir koki saugikli statytum gal ir pamokysi ko nezinau ir aciu uz pataisyma is anksto
Shocked
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 09:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
wooo rašo:
Jei klausi Petro, tai nerašyk tokių žodžių, kaip LIVING ROOM , nes nuo jų jis labai užpyksta ir ima rodyti savo "erudiciją".
Tau 2,5 kv mm Cu laidas bus visai pakankamas. Jį gali apkrauti 25 A srove. O kas dėl įtampos kritimo, tai prie tavo nurodytų galingumų jis nebus per didelis, viskas normoje.
Apskritai, įtampos kritimą gali paskaičiuoti taip- skirta 1 fazei schemai, Cu laidui
S= ( Ix 0.0178x 2xL )/dU
cia S- skerspjuvis, kv mm
dU- itampos kritimas ,V
L- laido ilgis, m
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 10:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wooo
Vidai, ačiū.
Noriu tik pasitikslinti
1. ar tas faktas, kad darau žiedinę grandinę, sumažina įtampos kritimą joje. Tokiam vadovelyje radau, kad jei įmanoma, visur reikia žiedines grandines daryt. Ar aš čia be reikalo vargstu tą žiedą sukdamas? Na apšvietimas beveik baigtas, bet kai vedžiosiu rozetes, tas irgi bus aktualu planuojant kaip laidus kalt.
2. Tavo formulėje pirmas daugiklis "I" kas tai?
3. Koks įtampos kritimas vienfazeje grandinėje yra priimtinas?
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 10:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
wooo rašo:
Vidai, ačiū.
Proše, pani, kad tik padėtų:
1. Taip
2. srovė, amperais
3. Priklauso nuo apkrovos, bet daugiau kaip 5-10V nerekomenduojama, apšvietimui geriau iki 5V
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Kas yra žiedinė grandinė?
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wooo
Edvidas rašo:
Sita termina radau knygeleje is serijos "vyras savo namuose". Ten yra skyrelis elektros instaliacijai. Kur elektros grandines name skirtsomos i "ziedines" ir "radialines". Ziedine, tai tokia, pagal ta knygute, kai tranzitinis laidas apsisukes grizta i ta pati saugikli. Atsiprasau uz nemoksliska paaiskinima:)
PranešimasParašytas: 2009 09 29, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Teisingai parašei, bet namų tinkle labai retai naudojama. Dažniausiai naudojama radijalinė.
PranešimasParašytas: 2009 09 29, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wooo
Edvidas rašo:
Idomu del ko. gal del to, kad elektrikai tingi pagalvoti kaip racionaliai ta zieda susukt. Paprasciau prikisti daugiau automatu ir tiesiai i visas puses laidus pametyti. Daugiau priezasciu nematau. Gal laidu susitaupo, nors abejoju, jei ziedas pagalvotas is anksto. Man ziedas pasirode tiesiog grazesnis:) priimtinesnis del to, kad automatai susitaupo, patikimumo ir gal elegancijos prasme.
