Dabar yra 2026 05 17, 12:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Maitblokis TDA8560Q 100w
PranešimasParašytas: 2009 09 24, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Turiu trafa kuri atidave geras pazystamas kaiptik sitam stiprintuvui tik va vienas dalykas seip neuskrautas duoda 19v nuolatines prijungiau nuo masinos lempute 12v 55w ir itampa nukrito iki 6-7v tai kiek supratau sitas trafas netinka ? Nes minimum sita mikrei reikia 8 ar 9v ir negali virsyt 18v tai klausimas ar tinka sitas trafas ar ne? Ir dar reiketu nesudetingos jam stbilizatoriaus schemos 100w apie 15-16v.
PranešimasParašytas: 2009 09 24, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Kokio galingumo tas transformatorius ir kokia lempute jungei? Kam tau reikalingas 100W stabilizatorius? Mikroschemai tikrai nebutina stabili itampa. Jei kalbi apie lygintuva tai naudok 10A tilteli ir kondensatoriu.
PranešimasParašytas: 2009 09 25, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
man reikia tokio stabilizatoriaus kad neleistu virsyt 17v o jungiau masinine halogenine lempute 12v 55w tas maitblokis is seno silelio tie kur budavo galima ziuret nuo 12v masinoi.
PranešimasParašytas: 2009 09 25, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Tas maitblokis duoda max 1-1.5A. Naturalu kad lemputei pasrebus 4.5A itampa nukrito. Stiprintuvui sitas maitblokis gerokai per silpnas. Nusipirk transformatoriu su 10-11V antrine, kad antrine srove laikytu apie 5A. Prijunk 10A diodu tilteli ir bent 10000 mkF kondensatoriu. Nereiks jokiu stabilizatoriu.
PranešimasParašytas: 2009 09 25, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
turiu kita trafa kur antrine apie 2 mm tai sitas gal tiktu?
PranešimasParašytas: 2009 09 25, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Tai, kad antrine apvija suvyniota 2 mm laidu nieko nesako nei apie trafo itampas, nei apie galia.
PranešimasParašytas: 2009 09 25, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Tas trafas gal tris kartus didesnis uz mineta buvau prijunges talempute tai itampos kritimai ne toki smarkus manau verta pabandyt. Noreciau paklaust kokia temperatura leistina trafui?
PranešimasParašytas: 2009 09 26, 09:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Trafas atlaikys didesne temperatura negu aplink esantys komponentai. Priklausomai nuo trafo gali buti ir 50 ir 70 laipsniu. Tik kazin ar tau patiks, jei ant stiprintuvo galesi kepti kiausiniene. Trafa reikia rinktis toki, kad normaliu rezimu jo temperatura nebutu zymiai didesne uz aplinkos. Ukiskai jei uzdedi ranka ir trafas tik maloniai siltas, tai viskas gerai, o jei neislaikai rankos nei poros sekundziu trafas ilgai nelaikys tokiomis salygomis.
