Forumas » Autoelektronika » Vag Tacho help
Vag Tacho help |
Parašytas: 2009 09 23, 21:46 |
Parsisiunciau Vag Tacho kabeli ir diska, irasiau diska i pc, bet niekaip kompas neranda usb draiveriu kompas, gal kas turit ? ar nemoku instaliuoti?  |
Vag Tacho help |
Parašytas: 2009 10 03, 23:51 |
O prijungus intefeisa ismeta lentele new hardware? lietuviskai nauja aptikta aparatura?
jai neaptinka tai kaltink USB porta arba pati interfeisa |
Vag Tacho help |
Parašytas: 2009 10 07, 19:48 |
| tai va butent ismeta, bet niekaip neiseina jam surasti driveriu. win xp. automatiskai nesuranda |
Vag Tacho help |
Parašytas: 2009 10 07, 23:30 |
| Operacines sistemos tokiu tvarkykliu neturi tu interfeisu begalo daug modeliu, parasyk ant adapterio kas surasyta modelis-artikulas pameginsiu paieskot |
Vag Tacho help |
Parašytas: 2009 10 08, 18:28 |
| Vag tacho 2.5v o ant kabelio parasyta OBD II |
Vag Tacho help |
Parašytas: 2009 10 14, 23:25 |
| na dazniausiai buna kad xp suinstaliuoja savo draiverius su kuriais nedirba ir po to sunku kitus perinstaliuoti, tai ant xp niekaip nepaleidau bet ant win7 puikiai veikia, o draiverius gali rasti nete |
Vag Tacho help |
Parašytas: 2009 10 15, 20:33 |
| Tame ir esme, kad win xp neranda draiveriu. va su op-com turbut taip ir bus, susirado xp draiverius, bet vel praso irasti draiverius jungetins prie masinos... |
Vag Tacho help |
Parašytas: 2009 10 16, 19:53 |
| durnas klausimas iskilo. Sugadziau savo vagcom laida, ar imanoma su rosstech laidu dirbti su vagcom programa? ar kazka tokio ? |
Vag Tacho help |
Parašytas: 2009 10 26, 00:07 |
| tonka rašo: |
Durnas atsakymas. VAG-COM yra Rostech produktas. Jei pirksi Rostech orginala laida tai softa gausi dovanu. As supratau kad tu uzlenkiai piratini VAG-COM intrfeisa. |
Re: Vag Tacho help |
Parašytas: 2009 10 26, 00:14 |
| tonka rašo: |
Turiu du VAG tacho 2.5 laidus. Vienas veikia, o kitas neveikia. Tas kuris neveikia tai imontuotas i toki pusiau skaidru melynos spalvos korpusa. Tai to man nepavyko paleisti. Buvo kaip ir tau. Suranda hardware bet instaliuoti neinstaliuoja. Taip yra todel, kad tas laidas brokuotas. USB suranda tik usb valdikli esanti laide, o ten yra dar vienas valdiklis kuris bendrauja su auto. Vienu zodziu isiiaiskinom kad jie ten tarpusavyje nebendrauja.
Po to atsisiunciau kita laida juodu korpusu tai veike kokius 5 kartus. Po to sugedo, bet gedimas nedidelis: laidai nuo plokstes nutruko Sisitaisiau. |
Vag Tacho help |
Parašytas: 2009 11 01, 21:51 |
| O man tokia beda, kad kai padarau test raso: Ross-Tech USB interface not found! Kame gali buti problema? Ar reikia prie masinos pajungus test daryt. Driverei susiinstaliavo visi gerai. |
Vag Tacho help |
Parašytas: 2009 11 04, 23:55 |
| Mariak rašo: |
tikrai nereikia. paziurek per device menager ar atsiranda Rooss-Tech interfeisas kai prijungi ji prie kompo |
Vag Tacho help |
Parašytas: 2012 11 03, 16:22 |
| Pas mane irgi ta pati beda, per devise manager ijungus kabeli rodo ros tech bet visvien neveikia. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
