Dabar yra 2026 05 17, 12:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » ? kiek krauti kroną 9v,300mAh,Ni-MH
PranešimasParašytas: 2009 09 22, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VanagaS
Sveiki.
Gal galit patart kiek laiko krauti pakraunamą kroną 9v, 300mAh, Ni-MH.
Mat painiava gaunasi nes:
Ant kronos parašyta: standard charge for this battery is: 27 Hrs at 17mA. Exclamation
Ant pakrovėjo (SoShine SC-Z23b), kurį atsisiunčiau kartu su krona, tėra parašyta: DC output is: 9V / 21mA.
O tuo tarpu gamintojo saite prie šito pakrovėjo specifikacijos parašyta:
Charging Current: 9V / 25mA
Štai: www.soshine.com.cn/html/Products153.htm
Vienžo, visiška painiava.
Gal galit paaiškinti kaip vyksta 9v kronos krovimas. Kokia specifika.
Ar kenksminga kronai kaskart vis kitoks pakrovimas (pvz vienąkart 10 valandų,kitąkart 15 valandų).
Ir apskritia kaip paskaičiuot kiek optimaliai laiko ją kraut ?
Ar kenksminga, jei pvz ir krausiu ją visą parą kaip ant jos parašyta, nors pakrovėjo gamintojas aiškina,kad tiek kraut nereikia.
Dėkui, jei patarsit.
= Pas tinginius mirtis ateina į lovą; pas smalsiuosius - iš rozetės = © Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 09 23, 01:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Atejas
Baterijos talpa 300mAh, kroviklis krauna 21mA. (labiau tikeciau tuo, kas parasyta ant kroviklio, nei ant specifikacijos popieriuko). Taigi iskrauta baterija pilnai pasikraus per 300/21=~14.3h Tiek laiko ir siulau krauti.
Jei ikraudinesi nepilnai issikrovusia, krovimo laikas bus trumpesnis.
Jei krausi per trumpai - minusas tik toks, kad gali pilnai nepasikrauti. Jei krausi per ilgai - trumpiau tarnaus baterija. Todel rekomenduoju ikraudineti tik kai pilnai issikrauna, paliekant krautis 14,5-15h. Jei ikraudinesi dalinai iskrauta baterija - nezinosi kiek laiko ja kraut. Jei visvien krausi 15h, vadinasi dali laiko ji bus perkraunama ir taip trumpes jos tarnavimo laikas.
PranešimasParašytas: 2009 09 23, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VanagaS
Dėkui Tamstai už atsakymą Smile
Dar norėčiau pasitikslinti - jei pilnai iškrautą bateriją nuolat įkraudinėsiu lygiai per 14h ar tai bus blogai, ar būtinai reik po 15h krauti ?
Gal geriau viena valanda nedakraut, nei perkraut? Turint omeny,kad vis vien gaunasi ir labia tiksliai negalima pasakyt kiek krauti ir nuo kokios ribos prasideda baterijos perkrovimas bereikalingas.
PranešimasParašytas: 2009 09 23, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Atejas
Cia priklauso kas tau svarbiau:
ar kad baterijos kuo ilgiau uztektu maitinti kazkokiam irenginiui
ar kad baterija kuo ilgiau tarnautu.
dazniausiai visi renkasi pirma varianta Smile
Krauk tiek kiek priklauso +pusvalandis ir bus pasikrovus pilnai ir tarnaus ilgai Smile Juk ne parai palieki kraut. 30min ten ar ten dideles itakos netures.
PranešimasParašytas: 2009 09 23, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VanagaS
Aš renkuosi antrą variantą Razz
Man reik,kad kuo ilgiau tarnautų Smile
Tia tipo tada geriau nedakraut ? t.y. kraut 14h ? tipo tada ilgiau tarnaus, nes nebus nuolatinio perkrovimo ?
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VanagaS
AS kaip elektronikoj nelabia nusimanau - toki keista klausima turiu :
Kas nutiks jei i pakroveja idesiu paprasta AA batarke krauti arba paprasta vienkartine krona ?
Girdejau tipo kad vienkartines irgi galima darkart įkraut, bet tik vienąkart.
Ar tai nesąmonė ir po kelių valandų pastovios įtampos į jas - jom kas nors gali negero nutikt ? Rolling Eyes
