Dabar yra 2026 06 25, 04:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Vaizdo plokštės, monitoriai, TV-tiuneriai » gtx260 problema
 gtx260 problema
PranešimasParašytas: 2009 09 21, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Algisb3
nusipirkau sita vaizdo plokste bet kai jungi kompa lb daznai buna, kad tos vaizdo plokstes cooleris lb uzia, bet vaizdo nebuna, paskui uzeina isijungia, maitinimas 600w, kas galetu buti?
 gtx260 problema
PranešimasParašytas: 2009 09 21, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Koks maitinimas? Esi įsitikinęs, kad jis gerai pajungtas? Kokia mama?
 gtx260 problema
PranešimasParašytas: 2009 09 21, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
gal papildomas maitinimas nepajungtas jei tokio reikia.
 gtx260 problema
PranešimasParašytas: 2009 09 21, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
mad.scientist rašo:
Seip reikia pazhaidus ishjungt kompa ir laidus pachiupinet to papildomo maitinimo - jei karshti kaip reikiant, tai reishkia kitaicas pataupe ant vario...
Sau
 gtx260 problema
PranešimasParašytas: 2009 09 21, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Algisb3
Motina P5GZ-MX, laidai nekaista, maitinimas kaip ir minejau 600w, bet va uzeina ir vaizdo nera, vaizduskes cooleris smarkiai sukasi ir viskas, o kai vaizdas buna jis daug tyliau dirba. RAM 2,5gb 1,8duel core ir ta vaizduske, bet NFS undercover striginet pradejo i zaidimo pabaiga, NFS shift nuo pat pradziu stringa ir nesuprantam kas yra, ar gali del motinines cia taip buti?
 gtx260 problema
PranešimasParašytas: 2009 09 21, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Algisb3
Papildomi maitinimai du ir jie abu pajungti, ant maitinimo atskiri isvadai yra vaizdo plokstes maitinimui
 gtx260 problema
PranešimasParašytas: 2009 09 21, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Sakyk tikslų matblokio modelį, nes tie 600w nieko nesako Wink Ar tau nuo pat surinkimo užėjo taip, ar pradėjo blūdyt?
 gtx260 problema
PranešimasParašytas: 2009 09 21, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Algisb3
Memory
2 x DIMM, max. 2GB, DDR2 533/400 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual channel memory architecture
*Refer to ASUS or user manual for Memory QVL (Qualify Vendor List)
cia is mano motinines aprasymo, tai ji tik 2gb RAM paveza ar kaip?
 gtx260 problema
PranešimasParašytas: 2009 09 21, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Algisb3
Chieftec PSU 600W 14CM ATX EPS CAB.M toks maitinimas db pas mane
 gtx260 problema
PranešimasParašytas: 2009 09 21, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Algisb3
Seniau buvo Gforce 7600GT vaizduske, zaidimo gamintojas rasydavo kad ta zaidima su tokia vaizduske turi vezt bet striginedavo, sita kai isidejom tai kad vaizdas neisijungdavo taip buvo nuo pat pradziu, NFS undercover is pradziu veze be striginejimu, db atsirado
 gtx260 problema
PranešimasParašytas: 2009 09 23, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Algisb3
nu dingo mintys Crying or Very sad
 gtx260 problema
PranešimasParašytas: 2009 09 24, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Tai, ko gero, tavo mama tada nepalaiko šitos vga Wink Be to, winai švarūs?
 gtx260 problema
PranešimasParašytas: 2009 09 25, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mad.scientist
o tu susimetes visus mamos draiverius? reiketu ir vaizduskes naujausius isimest ir koki testuka paleist palyginimui. Ir dar itarimas ar visus ramus mato? Ir gal koks servisas lagina. Biosa reiketu atnaujint turbut.
