Dabar yra 2026 05 01, 12:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » prasau patarimo pasirenkant stiprintuva
prasau patarimo pasirenkant stiprintuva |
Parašytas: 2009 09 18, 22:24 |
laba neseniai nupirkau subwuferi i automobili JBL firmos atrodo gan neblogai bet turiu wiena didele problema negaliu tiksliau nezinau kaip pasirinkt jam tinkama stiprintuva buwau turguje siulie daug wariantu bet nepasitikiu as tais pardavejais tai labai prasau jusu patarimo koks man tiktu stiprintuvas tokiam subui
SUBVUFIERIO DUOMENIS
1200W peak subwoofer
Dual Voice coil design (dual 2-ohm, pre-wired as a 4-ohm sub)
Power Handling, RMS: 300 Watts
Power Handling, Peak: 1200 Watts
Frequency Response (±3dB): 28Hz - 450Hz
Sensitivity: 93dB
Mounting Depth: 5-1/16"
Cut-Out Diameter: 11-3/16"
ir dar pas mane subvuferis eina ant dweju kanalu (du plisai du minusai,4 laidai eina i stiprintuva) tai labai prasau ismananciu zmoniu padet man pasirinkt stiprintuwa. kiek rieikia man watu tu paprastu, ir tu rms stiprintuve kad tiktu mano subvuferiui??
ir dar ka geriau imt monobloka ar paprasta stiprintuva tokiam subui kaip mano??
isanksto didelis aciu!! |
Re: prasau patarimo pasirenkant stiprintuva |
Parašytas: 2009 09 19, 10:02 |
| razjibaila rašo: |
Sensitivity: 93dB
Nesupratau, Tu nori pats gamintis stipriaka, ar pirkti jau gatava? |
Parašytas: 2009 09 19, 10:11 |
| Nu tai perki subui vieno arba dvieju kanalu stiprintuva, nes jis dvieju riciu, galima ir nuo vieno ir nuo dvieju kanalu jungt. Ir atitinkamai bendra galia stiprintuvo kaip ir subo. |
Parašytas: 2009 09 19, 17:02 |
| wups rašo: |
| razjibaila rašo: |
Sensitivity: 93dB
NORIU GATAVA TIK TUOSE VATUOSE NESUPRANTU,PAGAL KOKIUS RINKT STIPRINTUVA SUBUI AR PAGAL PAPRASTUS VATUS AR PAGAL RMS?? |
Parašytas: 2009 09 19, 17:10 |
[quote="tankac"]Nu tai perki subui vieno arba dvieju kanalu stiprintuva, nes jis dvieju riciu, galima ir nuo vieno ir nuo dvieju kanalu jungt. Ir atitinkamai bendra galia stiprintuvo kaip ir subo.[/quote
BET KAIP SUPRAST BUWAU RADES VIENA STIPRINTUVA TIPO 2500VATU 4KANALU O RMS ANT KIEKVIENO KANALO TIK PO 40.KA REISKIA TIE RMS??? PAGAL KA RINKTIS MAN GERIAU PAGAL RMS??, AR PAGAL VATUS?? |
Parašytas: 2009 09 20, 11:51 |
| tankac rašo: |
Va po tokiu patarimu ir atsiranda temos "Del ko sudege subas".
Dvi rites naudojamos tam, kad jungiant jas nuosekliai ar lygiagreciai butu galima gauti skirtinga bendra varza, bet jokiu budu nejungimui nuo skirtingu kanalu. Isivaizduok kas bus jei i kanalus paduosi vienoda bet priesingu faziu signala. |
Parašytas: 2009 09 24, 17:02 |
PRASAU DAR KARTA PAGALBOS
KURIS STIPRINTUVAS TIKS MAN SITAM SUBUI??
Sensitivity: 93dB
STIPRINTUVU DUOMENIS:
1.
Specifications: Output Power (14.4v)
1 x 3,000 watts Max (@ 1 ohm)
1 x 1,000 watts RMS (@ 1 ohm)
1 x 500 watts RMS (@ 2 ohm THD+N < 2%)
1 x 300 watts RMS (@ 4 ohm THD+N < 1%)
(When two TL-1023 amplifiers bridged together)
1 x 2,000 watts RMS (@ 2 ohm)
1 x 1,000 watts RMS (@ 4 ohm)
2.
Brutus BXi Series Class AB Monoblock Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 150 watts x 1 chan.
2 ohms: 300 watts x 1 chan.
1 ohm: 600 watts x 1 chan.
3.
Single-Channel Mono Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 400 watts x 1 chan.
2 ohms: 600 watts x 1 chan.
Max power output: 1000 watts x 1 chan
KURIS IS SITU TREJU MANO SUBWUFERIUI TIKS?? |
Parašytas: 2009 10 27, 21:49 |
Sveiki. Su sioku tokiu klausimu cia pas jumi atejau
Stiprintuvas - jvc rx-808V. Gal kas galit apie ji ka pakomentuoti? gūglas mazai info pateikia.
O dabar placiaja stiprintuvu tema I ka atkreipti perkant tokias atgyvenas? Visgi ano amziaus produktas...
ziurimas sis http://www.skelbiu.lt/6647261.html |
Parašytas: 2009 10 27, 23:10 |
| Paulys rašo: |
Tikriausiai kad galingumas sutiktu su kolonelem,nebutu per silpnas ar per galingas kad su kolonelem grotu ir tau tai patiktu
Nu ir dvasiniu reikalu nepamirsk ,turetu skambeti prie tavo aplinkos .laidu razeciu  |
Parašytas: 2009 10 27, 23:15 |
| razjibaila rašo: |
Sensitivity: 93dB
1.
2.
RMS Power Rating:
3.
RMS Power Rating:
tu geriau pasimk uz uzstata ir pajung ir ziurek kuris dirbs geriausiai ,nes cia tie duomenis tai kaip sakem per vandeni uzrasyti is lempos ,Pirma suzinok kas garantuoja uz siuos duomenis,Nes kiniecio ko papraso tas ta ir uzraso tik $ jam duok
Pirmas turetu geriausiai isjudins ta suba,tik neaiska ar tie duomenis tikri |
