Dabar yra 2026 05 15, 05:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika » Daznomatis su SC3610 mikroschema
PranešimasParašytas: 2009 09 17, 14:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
nusprendziau pasidaryti toki daznomati :
http://vrtp.ru/index.php?s=54d58b3e766336cb6aa2f0ae926258a6&showtopic=824&st=440
Susiduriau su viena problemele seip viskas veikia tik kazkodel rodo 10,7Mhz mazesni dazni. Jeigu siustuvo daznis yra 94 Mhz tai daznomatis rodo 83,3Mhz. Galima matuoti iki 1Ghz. Kai pajungiu maitinima ekrane rodo 989,3Mhz . Padariau 10,7Mhz kvarcini generatoriu, pajungiau ant FM iejimo, tai skaitliukas persiverte ir rodo visus nulius. Is pradziu buvau apsidziauges kad pavyko, bet kai prikisau 94Mhz siustuva vistiek rodo 83,3Mhz tai yra 10,7Mhz maziau. daznomati islupau is kinietiskos radijikes TUNEX Model:DR-209. Mikroschema SC3610. Iejimo stiprintuvas man neveike, seip ir be jo dazni matuoja. Kas galetumet pagelbet??? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2009 09 18, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
ar ce yra tikru elektroniku?
PranešimasParašytas: 2009 09 18, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tikri elektronikai naudojasi tikrais daznomaciais,o ne perdirbtom kitaiskom muilinem uz penkis baksus,kurios viena diena rodo pieno riebuma,o kita - debesu auksti Razz
PranešimasParašytas: 2009 09 20, 14:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Reikalas čia paprastas. Radijo imtuvo dažnimatis skaičiuoja heterodino dažnį, kuris yra per tarpinį dažnį +10,7MHz arba -10,7 MHz nuo priimamo dažnio. Todėl ir matai neteisingą matavimą. Jeigu tame dažnimatyje yra išorinis nustatymas- tada gali pakeisti, o jei vidinis- tai jau nieko nepadarysi.
PranešimasParašytas: 2009 09 27, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
gnt rašo:
Tikri elektronikai naudojasi oscilografu kuris pas mane puse stalo vietos uzima... Beje mikroschema SC3610 yra puikus daznomatis kuris matuoja vienos desimtosios tikslumu iki 1GHz Pagrindiniai sio daznomacio privalumai yra labai mazi gabaritai,- galima sutalpinti i markerio korpusa ir tai kad su juo galima matuoti net labai nestabilu dazni per kelis centimetrus atstumu nuo heterodino. Daznis niekur nenuplaukia nes heterodinas su daznomaciu neturi tiesioginio kontakto. Labai praktiskas daikciukas ijungi ir matuoji nereikia jokiu nustatymu kaip kad pvz matuojant oscilografu...
PranešimasParašytas: 2009 09 27, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
JonasK rašo:
Zinau, kad 10,7MHz yra tarpinis daznis, geriau patark kaip man ta tarpini dazni prijungti prie neslio daznio... is pradziu ekrane man rode 989,3Mhz , tai nusprendziau, kad tam daznomaciui iki pilnos laimes truksta 10,7MHz todel ir padariau jam ant FM iejimo kvarcini generatoriu kuris generuoja 10,7MHz. Dabar LCD ekrane rodo 00,0 MHz bet dazni vistiek rodo 10,7MHz mazesni. Gal galima prie to kvarcinio rezonatoriaus kokia papildoma schemute sukonstruot..? Seip toj mikroschemoj yra berods 29 koja kuri vadinas IF70K tame rusiskame forume rase kad kitiem ta problema issprest pavyko tiesiog prie tos kojos pajungiant pliusa, tada ji atseit persijungia i kita rezima ir FM iejime galima paduoti tik kelis KHz vietoj 10,7Mhz, tada atseit rodo tik keliu KHz paklaida... Man to padaryti niekaip nepavyko, nei ten sutrumpinus nei kitas kojas nupjovus kaip kad ten raso... Ka dar galetumet patart??
PranešimasParašytas: 2009 09 27, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Galima tik padaryti,kad isskaiciuotu ne 10,7MHz, o 70khz
Padaryti,kad sita mikre skaiciuotu nuo nulio - neimanoma.
Matuojant iki 99,99MHz bus rodomi du skaiciai po kablelio ir reikia tuos 70kHz is parodymu atimti
Matuojant virs 100,0MHz bus rodomas tik vienas skaicius po kablelio ir i ta 70kHz paklaida galima nekreipt demesio
I kurias kojas paduoti koki potenciala-auksta ar zema-priklauso nuo konkrecios korpuso modifikacijos,ju sita mikre turi keleta
Koju pavadinimai ir potencialo reiksmes juodu ant balto surasyta datascheete,duoti ir visu korpusu breziniai zu koju numeriais ir pavadinimais.
PauliusA rašo:
Matuoja vienos desimtosios megaherco ,tai yra 100kHz tikslumu - ir cia puikus daznomatis Shocked Razz Laughing
Cia paskutinis triperis,ne daznomatis Razz Razz Razz
Daznomatis-va cia,antra fotke nuo virsaus
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=8135&postdays=0&postorder=asc&start=45
jis gali 150MHz ismatuot 1Hz tikslumu.
Aisku,jo biski kiti gabaritai ir kaina-vien i termostata patalpintas precizinis kvarcinis generatorius Giacint kainavo daugiau,nei pora desetku tu kinisku radiju maximoj Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Puikūs pastebejimai 'gnt ', Smile pamirsau darasyti kad kaip uz 5Lt tai yra puikus daznomatis Laughing Turiu as tuos datasheetus, mano ta mikre yra be jokiu raidziu gale, tiesiog SC3610 apvalus juodas šašas, paprasta kinietiška štampovke Smile Priejau išvada kad būtent tam mikres varijantui nelabai ir galima kanors pakeisti, nes jau viska išbandžiau palej tuos datasheetus. O tom kitom normaliom mikrem su normaliu korpusu ir raidem gale be vargo galima keisti tuos nustatymus. Daznomatis vertas demesio vien del savo mazų gabaritų ir kad matuoja per atstuma. I tiksluma nebūtina perdaug kreipti demesio, kokiem paprastiem siųstuvam derinti KAIP UŽ 5LT yra pats tas. Wink reiktu koki kita modeli radijuškes pasiieškot, kad ta mikre su raide gale butu
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Bet koks dažnomatis matuoja per atstumą jei jam padarysi anteną, o ta antena gali būti ilgas laidas susukta ritė ir pan, ir paprastas laido galiukas koki 1mm bet tada galingo siųstuvo reks. Laughing
Taip mintis gera kad paprastiem sisųtuvėliam derinti pasižiūrėti kur dirba ir apytiksliai kokia mdažniui tai naudingas daiktas ir gabaritia nedideli, bet dydis ne eilinis faktorius gali dėžutę ir toliau nuo savęs pasistatyti, kaikuriais atvejais net patogiau... Wink
PranešimasParašytas: 2009 09 28, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA rašo:
Yra datascheete ir "saso" breziniai,du variantai,ir surasytos visu koju reiksmes, skaityk datascheetus iki galo,o ne iki trecios eilutes Laughing
PranešimasParašytas: 2009 09 29, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
gnt rašo:
PauliusA rašo:
As ir nesakiau kad datasheete jos nera, as juos perskaiciau daug idemiau nei tu ir isbandziau visus galimus varijantus. Ta mikre neleidzia nustatymu keisti.
PranešimasParašytas: 2009 09 30, 11:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PauliusA
Heksogenas rašo:
negalingiems siustuvams derinti geriausia antenini stiprintuva sukonstruot.
Jei prakalbom apie siustuvus, matau kad seniai megsti su jais pazaist, tai koke schemute is visu darytu tau veike geriausiai ir patikimiausiai? as nemazai tokiu schemikiu isbandziau
