Dabar yra 2026 05 11, 14:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvas mokyklos radijui
Stiprintuvas mokyklos radijui |
Parašytas: 2009 09 14, 18:26 |
Kažkada mano mokykloj buvo radijas (kompas, stiprintuvas, kolonėlės). Dabar noriu jį atgaivint. Yra likęs buitinis rusiškas stiprintuvas (100W) ir dvi kolonėlės. Reiks pirkt daugiau kolonėlių.
Draugas sako kad tas buitinis stiprintuvas neišneš. Jungsim kokias 6-7 kolonėlės.
Tai kokio stiprintuvo reiktų? Kiek jis galėtų kainuot? Ir šiaip gal turit kokių patarimų. |
Parašytas: 2009 09 14, 19:03 |
| Neišneš jeigu lygiagrečiai pajungsi visas kolonėles. Jeigu jungsi skaičiuodamas - neviršydamas leistinos apkrovos - neš ir dar kaip... Radijui - mokyklai 10W ant kolonėlės yra per akis (pas mus mokykloje buvo garsiakalbiai po 2 - 4W), taip kad gali daugiau nei 10 Kolonėlių pajungti drąsiai. |
Parašytas: 2009 09 14, 19:24 |
Jei koloneles bus toli nuo stiptintuvo reiktu transliacinio stiprintuvo su aukstos itampos isejimu ir transformatoriu prie koloneliu arba senovisku radio tasku (gavarilku). Garantuoju, kad ne pas viena forumieti spintoje dulkes renka tokie aparatai:
http://www.watson.ru/rfk/info/step103.shtml
Idealiai tiktu tavo atveju.
P.S. >100 lt moketi nepatariu, nes forume yra zmoniu gerokai pervertinanciu turimas senienas. |
Parašytas: 2009 09 14, 19:43 |
| Gediminas rašo: |
mano pazystamas toki turi tik reikia gero vidinio remonto ir nzn ar viekia |
Parašytas: 2009 09 14, 22:19 |
| Bet jungiant kolonėlės prie transliacinio stiprintuvo reiks kiekvienai kolonėlėj atskiro laido? Brungiai gausis... Turiu tam reikalui tik 200lt. Nuo stiprintuvo iki paskutinės kolonėlės būtų apie 100 metrų. Laido kažkiek dar turiu, bet kolonėlėm jaučiu nemažai išeis. |
Parašytas: 2009 09 15, 09:29 |
| Be laido koloneles aisku nepajungsi, o jei jungsi lygiagreciai tai laido reiks maziau. Gavarilkos pas siukslininkus turguje po 10 lt. Jei atstumas 100m, primygtinai siulau aukstos itampos sistema, nes kitaip bus labai dideli nuostoliai laiduose. Ko gero ir seniau mokyklos radijas buvo taip padarytas. |
Parašytas: 2009 09 19, 14:06 |
O jeigu tiesiog padaryti taip?: (gal tai ir nera geriausias variantas)
prie stiprintuvo isejimo pajungti trafa (paprasta maitinimo, arba geriau - garso transformatoriu, kur antrine butu jungiama prie stipriako, o pirmine i kalonkes pajungtas lygiagreciai. 100W stiprekui reiktu apie 150W trafo.
Aisku trafa reiktu imti toki, kad stiprintuvo isejimo varzos ir jungiamu kaloneliu bendros varzos santykis sutaptu su trafo apviju santykiu.
pvz jei stprekas ant 6 omu, o tu jungsi 6 kaloneles po 8 omus, tai gausis 6:48. tada tau reik tinklo trafo 220V/ 27.5V. |
Parašytas: 2009 09 20, 22:16 |
| beje, nuo kada jungiant lygiagreciai laido reiktu maziau negu jungiant nuosekliai? gal ir klystu, jei taip patasykit. kai sujungiat lygiagreciai tai teka didesnes sroves ir tenka laida storint norint mazinti nuostolius, o jungiant nuosekliai, teka ta pati srove kaip ir jungiant viena garsiakalbi (jungiant mano variantu su trafu), mazesnis itampos kritimas laiduose, didesnis naudingumo koeficientas. |
Parašytas: 2009 09 21, 00:09 |
oj kaip čia viskas sudėtinga.. Kai nelabai toj elektronikoj gaudaus, tai man čia čiut ne kosmosas  |
Parašytas: 2009 09 21, 00:55 |
Nieko cia sudetingo-junk prie stiprintuvo koloneles nuosekliai
Koloneles tiks tiktai 4 omu,su 8 omu jau bus mazokai garso
Stiprintuvas,beje,stereo ar mono?
Jei stereo,tai paprasciau-pajunk prie kiekvieno kanalo nuosekliai po 3...4 kolonkes(pats stiprintuvas turi buti perjungtas i rezima MONO)
jei stiprintuvas vieno kanalo-tada kokias 6
pigiausias variantas su kolonelem-nupirkt nebrangiu placiajuosciu garsiakalbiu,o chebra tegul per darbu pamokas padaro dezutes jiems. |
Parašytas: 2009 09 21, 02:18 |
jungiant nuosekliai bus problema ieskoti gedimo, jei nutruks koks laidas tai bus daug vargo surasti kur nutruko
taip kad sistema iskart mirs jei kas bent viena kolonele nugalabys.
manau nera prasmes kazka tokio daryti galima sujungti viskas lygegreciai nes 100W tai pakankamai daug, problemu nekils.
didesne problema del nuostoliu laiduose, jei sistema jau padaryta plonais laidais tai garsas bus tolimose vietose silpnas. tai norint suvienodinti ko gero reikes priekyje varzas nuosekliai pajungti.
arba jei stiprintuvas stereo tai atrimas koloneles jungiam ant vieno kanalo tolimas ant kito, o tada su balanso reguliatorium suvienodinam garsa |
Parašytas: 2009 09 21, 21:38 |
| norint jungt daugiau lygiagreciai, reiku ieskot bent 16omu koloneliu. nes labai jau stiprintuvas bus apkrautas. ir geriau butu su didesniu jautrumu >92dB. |
