Dabar yra 2026 05 09, 20:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » pertrauktys neaiskumai
pertrauktys neaiskumai |
Parašytas: 2009 09 13, 18:55 |
gal kas nors galit aprasyti kaip veikia sita pertrauktis (interrupt), koda kas vyksta suprantu, bet pagal mane turetu buti paleistas laikmatis timer1 kuris lygintu reiksmes. Bet paleidzius simuliatoriuje koks laikmatis nesisuka, tai kaip is tikruju yra?
| Kodas: |
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
clock_millisecond++;
if(clock_millisecond==1000)
clock_second++;
clock_millisecond=0;
if(clock_second==60)
clock_minute++;
clock_second=0;
main()
TCCR1B=(1<<WGM12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
OCR1A=250;
//Enable the Output Compare A interrupt
TIMSK|=(1<<OCIE1A);
//Enable interrupts globally
sei(); |
_________________ Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku. |
Parašytas: 2009 09 13, 19:11 |
| Kas 1ms TIMER1 iskviecia interupra, kuris skaiciuoja ms:s:min. |
Parašytas: 2009 09 13, 19:23 |
| ta suprantu, bet vistiek turi kazkoks registras uzsipildyneti tuos 250 kartu, o dabar visi registrai ignora mete kaip stovejo taip ir stovi einant programai. |
Parašytas: 2009 09 13, 20:13 |
| Taip negali but, viskas cia gerai, o koks registras pildytis turi, leisiu paciam susirast datasheete, taip idomiau bus... |
Parašytas: 2009 09 13, 20:35 |
| "Clear Timer on Compare Match" tai turetu eiti laikmatis timer1 kada jis pasiekia 250 reiksme pagal desimtbale sistema, tai laikmatis isvalomas ir toliau skaiciuojama is naujo yra. O kiekvienas 250 reiksmes pasiekimas reiskia 1 ms. As taip suprantu. |
Parašytas: 2009 09 13, 20:48 |
Tavo atveju pertrauktis issaukiama kai taimeris suskaiciuoja iki OCR1A reiksmes.
Isvis geriau nustatyk taimerio virsu ICR1=250, aisku nurodyk kad virsu imtu kaip ICR1, ir tada naudok ISR(TIMER1_OVF_vect) |
_________________ Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau  |
Parašytas: 2009 09 13, 21:18 |
| didshirshis rašo: |
Papasakok kuo tai geriau? |
Paskutinį kartą redagavo sneikaz, 2009 09 13, 22:03. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2009 09 13, 21:41 |
| tai pala norint IRC1 nustatyti timerio virsune reiktu tik irasyti vieneta i WGM13 bita. bet cia tas pats sudas gaunasi vistiek, nes CTC. Bet kuo skiriasi, tai tada ir man neaisku |
Parašytas: 2009 09 13, 22:06 |
galima CTC, galima fast pwm..
o kas geriau patiem sprest, cia buvo tik mano nuomone |
Parašytas: 2009 09 15, 11:55 |
| viskas cia veikia. Jei tu naudoji winavr su avrstudio tai kai darai debug isijunk view->disassembler ir ten simuliuok. Tada matysis kaip pildosi TCNT1 registras. O kai simuliuoji C kalboje tai ten visko nerodo, iskarto persoka i pertraukima ir TCNT1 apsinulina ir atrodo, kad laikmatis nesisuka. |
Parašytas: 2009 09 15, 20:22 |
centronic dekui uz issamu paaiskinima  |
