Dabar yra 2026 06 29, 16:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » [b]reikalinga programa[/b]
[b]reikalinga programa[/b] |
Parašytas: 2009 09 12, 13:42 |
| sweiki gerieji zmones susiduriau su tokia prolema gal kas galit pagelbet. parsiwesau isuzsienio zemo daznio garsekalbi boschmann zd-12xal ir noriu susikonstruoti deze jam, gal kas zino kokia paprasta programele kur apskaiciuoja, breziny padaro, taip pat nezin au sitos koloneles duomenu wisu tenn tu skaiciuku, buciau labai dekingas jei kas pareomenduotu programele, o labiausiai ir geriausiai butu kad atsiustumet jau pilna brezini dezes pritaikyta stai kolonelei, skolingas nelikciau, sawaime aisku. |
Parašytas: 2009 09 12, 20:09 |
WinISD Pro Alpha.
Googlink.
Ir pavadinima pataisyk. |
Parašytas: 2009 09 12, 21:57 |
labai dekui uz programa, ir dar gal galit parasyt ka reiskia trumpinimai:
Thiele/small parameters
Qes-
Vas-
Qms-
Qts-
Fs.........hz-
Electro-mechanical parameters
Mms.........g-
BL........Tm-
fLe.......Hz-
Cms........um/N-
Dd.......cm-
KLe.......H*sgt(Hz)-
Rms.......Ns/m-
Le........mH-
Re.........ohm-
Sd..........cm^2
Large-signal parameter
Xmax.............mm peak-
Xlim...........mm-
Hc..........mm-
Pe.......W-
Hg..........mm-
Vd........Cm^3
Miscellaneous parameters
no.........%-
Voicecoils-
Znom.....ohm-
USPL...........dB-
SPL...........dB-
taigi ka reiskia sitie wisi trumpiniai nes as nieko wisai nenusimanau, labai pakelbetumete man. |
Parašytas: 2009 09 12, 23:25 |
_________________ Kad ir ne reklama, bet skelbimams čia - ne vieta.
Tokį tekstą čia įrašė forumo administracija. Kaip manot dėl ko? |
Parašytas: 2009 09 12, 23:42 |
| o su kokia programa atsidaro pdf failas? sorry as tikrai zalias tokioj sryti |
Parašytas: 2009 09 12, 23:57 |
o gal atsirastu zmogeliukas kuris man ir suprojektuotu deze mano sub basui??? nemoku as naudotis tomis programoms  |
Parašytas: 2009 09 13, 00:50 |
| Vargeli, reikėjo prieš sūbą perkant pasikonsultuoti. Gaila laiko Boschmann skaičiavimams. Naudosi namie ar mašinoj?Jei namie, tai gal dar dar, bet vistiek nusitampys. |
Parašytas: 2009 09 13, 09:30 |
| masinoj noriu naudot, nes tokia jo ir paskirtis. na ir zinot jei buciau pirkes tai gal ir buciau konsultawesis bet kai padowanojo tai zinot sakoma dovanotam arkliuj i dantis neziurima, todel ir jieskau dabar kaip susikonstruoti |
Parašytas: 2009 09 13, 09:46 |
tagi labai prasau bukit geras kas nors ir suprojektuokit man ta deze, tikrai skolingas neliksiu, atsiskaitysu gal vyru gerimu, gal velnio lasais, ziuresim ko pageidausit, aisku galima bus ir valiuta  |
Parašytas: 2009 09 13, 10:46 |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
