Dabar yra 2026 05 11, 12:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvas Sony STR-DB790
PranešimasParašytas: 2009 09 11, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Turiu toki stiprintuva Sony STR-DB790, problema jame ta, kad ji ijungus, mazdaug po 10 sek. atsiranda uzrasas protected (ka reiskia manau visi zinot "apsauga" ) ir automatiskai isjungia.
Noriu patarimo kur pradeti ieskot bedos? Gal kas nors jau buvot susidure su tokia problema?
Is anskto aciu uz protingus patarimus.
PranešimasParašytas: 2009 09 11, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
O stiprintuvas tas dešimt sek groja kažką ar ne?
PranešimasParašytas: 2009 09 11, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincentas
gal per didels apkrovos koloneles prinjungiai arba tranzai nudege galinio laipsnio
PranešimasParašytas: 2009 09 11, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Pagal ideja, tas 10 sek yra uzlaikymas, minkstas ijungimas, tai gali buti, kad tranzai nudege, kaip minejo.
PranešimasParašytas: 2009 09 12, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Na per tas 10 sec. neisleidzia jokio graso, bet per ta laika viskas valdosi pilnai, tik garso nera.
Tai kaip suprantu didziausia tikimybe kad bus tranzai, o kazin bus vienas kuris ar visi 6 iseje? Kaip dazniausiai buna?, kazin ar buna taip kad visi nulektu iskarto?
PranešimasParašytas: 2009 09 12, 09:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
o koloneles tai isvis buvau atjunges vistiek tas pats.
PranešimasParašytas: 2009 09 12, 10:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
papraščiausia tikrint tranzus su testeriu matuojant varžą tarp tranzo kojų, jei rodo trumpą reiškia tranzui chana, bet mažą varžą gali rodyt ir dėl vienokio ar kitokio schemotechninio sprendimo, taigi dar reikia įsitikint išlitavus jį ir dar kart patikrinus. Pagal paaiškinimą - matyt bus galiniai tranzai, bet reiktų kartu patirkint ir maitinimą, labai dažnai ir jame kanors nukepa kartu su galu
PranešimasParašytas: 2009 09 12, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Portas rašo:
Tai tos 10 sekundziu ir yra uzlaikymas, koloneliu pajungimas po laiko, minkstas ijungimas, ir pilnai vyksta valdymas stiprintuvo, nes tos 10sek neturi itakos pilnam valdymui stiprintuvo. Dar gali paziureti, kuriam isejimo lizde iseina nuolatine itampa, tai tas kanalas bus nudeges. Jei klystu - pataisykit.
PranešimasParašytas: 2009 09 12, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincentas
patikrink dar prie apsauga ar islygintos nera isejime
PranešimasParašytas: 2009 09 12, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Pirmadieni ziuresiu, dekui uz patarimus.
Tik as dar galvoju, taip iseitu kad, jeigu nudega nors vienas tranzas tai stiprintuvas automatiskai ijungia apsaugos rezima ir pats save isjungia?
PranešimasParašytas: 2009 09 12, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Taip, nes kai nudega tranzistorius, gaunasi, kad trumpina, todel isijungia apsauga. Del jo isjungimo nezinau, gal termoapsauga suveikia, todel ir isjungia arba papildomai gali buti, kad isjungia kita apsauga. Kitaip tariant tu apsaugu yra visokiu.
PranešimasParašytas: 2009 09 23, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Dekui uz patarimus.
Buvo nusproge du galiniai tranzai, o tiksliau viena pora tranzu.
PranešimasParašytas: 2009 09 23, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Noriu pratest dar sia tema, nes problemos tuo nesibaige.
Islitavus tuos nusprogusius tranzus, stipras jau nebeissijungineja, lyg ir viskas but ok, bet garso jokio jis vistiek neisleidzia.
Viskas valdosi, tik vienas dalykas keistas, pasukinejus rankelene "master volume" i + iki galo rodo 00db, o atgal eina iki -130db, tai kodel jis neina i plius? Kame cia dar problema? Manau kad del to ir nera jokio garso.
PranešimasParašytas: 2009 09 24, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Dar as tu tranzu nauju negaves ir neilitaves, bet mano supratimu stiprintuvas ir be tu dvieju tranzu turetu pilnai veikti iskyrus, ta viena kanala kuriame tranzu nera. Ar as klystu?
PranešimasParašytas: 2009 09 24, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Gal sudege kartu ir draiveriniai transai? Tikrink kita kanala,ten irgi gali buti problemos.Paziurek-ar eina signalas nuo lin. output.Surask galiniu kanalu pcb ir paduok signala ant 1 tranzo/bus koks nors pries mazas elektrolitas arba plevelinis /,pamatuk kiek V eina i galini " sveika " kanala/ir + ir -/,vidui gali buti dar kokie nors saugykliai.....?
