Dabar yra 2026 06 28, 19:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Robotas už 99 litus
 Robotas už 99 litus
PranešimasParašytas: 2009 09 09, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dominyk
Manau, kad pataikiau į tą temą, nes esu tikrai naujokas elektronikoje. Be abejo, visad man ji patiko, tik neradau laiko ja labiau pasidomėti. Netikėtai radau robotą už 99 litus. Kadangi yra akcentuojama, kad tai gali padaryti naujokai, nusprendžiau imtis šio darbo. Tiesa, iškilo klausimų į kuriuos norėčiau gauti keletą atsakymų:
1. Pirmiausiai norėčiau paklausti Jūsų nuomones apie marketines plokštes. Jeigu galėtumete duoti ir tiesiog čia, paaiškinti, kaip būtų galima ją pasidaryti namų sąlygomis.
2. Komponentų išdėstymas - kai Jūs žinote, tiksliau, kaip jūs tiksliai juos išdėstote, sulituojate ir viskas jums veikia. Jei perfrazuojant šį klausimą papraščiau - kaip išmokt naudotis schemomis.
3. Ar šiame straipsnyje esantys failai dar funkciuonuojantys t.y. ar atsisiuntęs failus galėsiu juos reikiamai įdiegti.
Pradžiai tiek, vėliau jų turėtų kilti ir daugiau:)
Ačiū iš karto
Pagarbiai,
Domas
 Robotas už 99 litus
PranešimasParašytas: 2009 09 09, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
1) kalba eina apie PCB gamyba namų salygomis, tai paimi spec popieriaus (kaip būna ant žurnalų viršelių, toks blizgus, slidus) ir ant jo su lazeriniu spauzdintuvu atsispauzdini takelius. Tada dedi juos ant plokštės ir su ligintuvu prikaitini tą popierių (nesudeginant, bet labai kruopščiai). Tuomet kiši po vandeniu, lauki kol biški atkibs popierius, ir nuimi pirma sluoksni popieriaus (tas popierisu iš kelių sluoksnių), o tada ir pati lapa su pirštu nutrini. Tada gauni takelius. Tada kiši į fecl3 tą plokštę ir lauki kol nutirps visas varis (takai liks). Tuomet sugrežioji plokštę. Tiesa, PCB gera yra tam linke. Tada sudedi visas dalis butinai teisingai. Jokių klaidų negali būti. Tuomet, kai sulituosi, prijungi maitinimą ir pamatuoji įtampą ant servų ir mikrės lizde (servų ir mikrės dar nepajungti). jei bus po 5V - gerai. tada dedi attiny2313 ir pasidaręs 5 laidukų programatorių, užprogramuoji. Viskas labai gerai aprašyta, programos veikia. Kilti didesnių problemų neturėtų, nes pats esu išbandęs ir veikė. Tada pajungi servus, nustatai nulinį tašką (reguliuojant potenciometrus ęsančius servuose). Pajungi ir džiaugiesi. Dėl 99litų - nežinau. nenoriu Tavęs atbaidyti, bet man atsiejo: akumuliatorius 1000mAh 7.4V 49Lt; pakrovėjas jam 49Lt; servai po 24Lt, dalys dar koki 30Lt. Deja, jau sudegė du servai (50Lt Mad ), tai nusipirkau l293 ir bandau jungti, perrašant programą, kad galėčiau valdyti paprastus variklius. Sėkmės Smile
 Robotas už 99 litus
PranešimasParašytas: 2009 09 10, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BlAcKLiGhT
PCB gamyba , http://www.elektronika.lt/tips/theme/189/8986/comments/
 Robotas už 99 litus
PranešimasParašytas: 2009 09 10, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dominyk
Labai dėkui už informaciją. Reikės pamėginti pasigaminti šią plokštelęSmile
Beje, ten yra užsiminama apie "nubraižytą plokštę" (nusibraižai ją per pc ir atsispausdini). Man kilo klausimas - darant robotą už 99 litus, ta plokštė būtų ši?
http://www.elektronika.lt/_sys/storage/2008/12/23/pav-5-Komponentu-isdestymas_sm.png
Dėkui[/url]
 Robotas už 99 litus
PranešimasParašytas: 2009 09 11, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Juk parašyta komponentų išdėstymas. O tau reikia takelių. Susirask žodžius ,,Failų archyve,, ir ten bus pcb sablonas. Tuomet jį per print layoit atidaryk. Tik žiūrėk, kad sprintas turėtų galimybę spauzdinti (b(tū pilna versija).
 Robotas už 99 litus
PranešimasParašytas: 2009 09 27, 16:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dominyk
Sveiki dar kartą,
Iškilo toks klausimas - ar galima šio roboto "smeginis" gaminti ant "breadboard'o"? Gal galėtumėt kas trumpai aprašyt, kaip veikia šis aparatas, kaip ant jo sudėt komponentus ir panašius niuansus?
Dėkui
 Robotas už 99 litus
PranešimasParašytas: 2012 10 27, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GaRn
Sveiki, prie 99lt roboto gamybos aprašymo pridėtame faile pcb pateikta *.lay formatu, gal kas galėtų kovertuoti šį failą į tokį formatą, kurį būtų galima atsidaryti ir atsispausdinti neturint Sprint Layout programos ir dar panaikinti tuos komponentus, kad eitų normaliai atsispausdinti pcb gamybai.
 Robotas už 99 litus
PranešimasParašytas: 2012 10 27, 01:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
nusikrekink layouta , kitaip niekaip
