Dabar yra 2026 06 25, 10:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Padekit!!!
 Padekit!!!
PranešimasParašytas: 2004 01 21, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
koja
Noreciau nusipirkti kokia nors kolonelia ir pasidaryti jai deze. Patarkit kokia kolonelia but geriausia pirkti, kokia dezia jai daryti. kaip atskirti zemus daznius nuo aukstu ir vidutiniu, kokiu filtru reikia. Gal zinot koky gera audio lietuvishka puslapy? nna padekit kaip galit ish anksto dekoju.
 Padekit!!!
PranešimasParašytas: 2004 01 23, 03:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
sakyk pirma kiek pinigu sitam dalykui gali skirti
 Padekit!!!
PranešimasParašytas: 2004 01 23, 12:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
koja
uz visa koloneke kokius 200 - 300 lt. patarkit nes niekur kitur pagalbos neradau.
 Padekit!!!
PranešimasParašytas: 2004 01 25, 02:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
Tada patariu daryt dvijuoste Gali naudot Vifa garsiakalbius, tikrai kaip is pigiujuju labai geri, bet deja reik per kataloga uzsisakinet.
imk zemiems koki 130-170mm. aukstiems 25 milimetru koki "minksta" tekstilini ar silkini.
Jei jau nenoresi sakytis dinamikus is katalogu. Tada yra neblogai ir visaton garsiakalbiai(bet cia is bedos). Imk kaip zemu koki W 130 S ar W 170 S, o aukstu dek G 20SC. turerum tilpt i 300-400 lt.
Siaip paskui geriau google rasai vifa diy arba www.visaton.com surandi kolonkes su reikiamais ismatavimais ir tokiais paciais garsiakalbiais ir padarai lygiai tokias pacias.
 Padekit!!!
PranešimasParašytas: 2004 01 25, 02:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
jei nori pigaus varianto pirk zemu visatono W 130 S arba W 170 S . O aukstu ieskok kokio papigiai savo nuoziura. Tas visatono W 130 S atsieis apie 60-70 Lt viena taigi du 140 lt. tada dar turi koki 180 Lt aukstiems, o uz tiek labai neblogi yra audax firmos is ELFA katalogo.
 Padekit!!!
PranešimasParašytas: 2004 01 26, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
o kur rasti vifa kataloga?? intere ar kur nors turi buti popieriuje?
 Padekit!!!
PranešimasParašytas: 2004 02 06, 07:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Kokius dar visaton? Kaina ju nezmoniska. Geriausia ka as zinau is kokybes ir kainos, tai atkreip demesy y Spikareje parduodamus MCT kaina 139 Lt, Jautrumas 95 db galia 250 RMS. Geriau vargu ar rasi. O prie jo kokynors aukstu atkurianty mazdaug nuo ~3.5Khz kad ir koky piezoelektriny is tenpat uz 15 lt. Aisku kad graziai skambetu reikes siek tiek paderint filtrus bet koloneles kaina iseina apie 250 lt. Verta to.
spikos katalogas www.spikare.lt
 Padekit!!!
PranešimasParašytas: 2004 02 07, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Bet jai nera duoti duomenys, tad kaip siulytum apskaiciuoti deze? Paciam matuotis parametrus?
 Padekit!!!
PranešimasParašytas: 2004 02 07, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Wa ir dar kiek RMS turetu buti aukstadaznis?
 Padekit!!!
PranešimasParašytas: 2004 02 09, 02:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
http://www.d-s-t.com rasi visu danisku speakeriu katalogus tarp ju ir vifos. Uzisakyt eina is kai kuriu firmu Kaune.
O ten kur Q rase, nu neduok dieve nenaudok ten tu shudu, jei nori kazkokios padorios kokybes. Ten net garsiakalbiais sunku pavadinti. kam tie suknisti 250W jei kokybes bus nulis is tu kinieciu atradimu. Aisku prioritetu klausimas - jei nori kad tik gerai "kaltu" ir kaimyne Aldona atbegtu tada gali rinktis anuos. Bet jei normaliam garsume(ir tikrai net ir gana dideliame) padoria kokybe muzikos klausytis nori, tikrai nepirk jokiu kitaisku shudeliu, nes S-90 juos tikrai aplenks.
Matai vatai- rodiklis. Geras dinamikas 50W kainuoja 800-1000Lt padoriom kolonelem. O tie visatonai kur rashiau po 65 Lt, tikrai nera ziauriai brangus. Ir vifos yra pigios.
 Padekit!!!
PranešimasParašytas: 2004 02 09, 11:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Na nereikia labai zmogaus klaidinti kad jei jau pigus daiktas tai butinai kazkoks niekutis.. Nera jie blogi, tikrai. Aisku, jie blogesniu parametru nei uz didesne kaina izymiu firmu gaminiai, taciau manau ir tuos pigesnius gali drasiai pirkt tik reik atsargiau rinktis. Galesi isgauti koki tik nori garsa jei tik kokybiskai apipavidalinsi savo nupirktus dinamikus ir busi tikrai patenkintas Smile
 Padekit!!!
PranešimasParašytas: 2004 02 09, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
O ka manot apie Visaton'o BG-20 92db, 20cm difuzorius, 40W nominal,
is bedos ir tweter'io nereikia. Tik va nezinau kaip kokybe Sad gal kas esate isbande? privalumas didelis jautrumas ir uz pora sumokesi 150lt nereikes (pradziai) skiriamuju filtru, kurie tikrai negerina garso kokybes. O po to galima daryti sistemos upgrade'a Smile tinkamai parinkus, gal uztektu tik per kondika pajunkti super tweter'i , kuris palaikys nuo 4kHz iki tarkim 25kHz (ar 60kHz Smile ) As cia megejiskai parasiau, gal rimti zmones parasytu savo nuomone Laughing
 Padekit!!!
PranešimasParašytas: 2004 02 09, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
Ta BG-20 pats visatonas net hifi klasei nepriskiria. Nebandziau, bet jei jau jie patys si garsiaklabi net prie Hi-Fi nepriskiria tai jau nekas.
Nes dauguma ju priskirtu Hi-End klasei tikrai yra dar tik Hi-Fi.
O filtrai tikrai negerina garso savybiu kaip parasei.
Tik dar labiau gadina garsiakalbis garsiakalbis jei atkurineja tuos daznius, kuriems jis nera skirtas. Pvz zemu kaip taisykle ant viduriu jautrumas uzkyla, o tie viduriai buna ziauriai nemalonus, todel juos reikia slopinti, o tam ir yra filtrai.
Todle visiskai be filtru jungt zema nepatartina, taip galima daryt is bedos nebent jungiant maziuka zemu garsiakalbi (max 130-160 mm skersmens). Tada dar gali zemus jungt be filtro, o aukstus tik per kondika, bet irgi tik is bedos.
O tie BG bendrai su labai mazu magnetu ir didelio jautrumo. Tai rodo tik viena- labai lengvas difuzorius. Nes su tokiu mazu magnetu toki jautruma gauna. O labai lengvas ir tokios nekaip apdirbtos ir nelabai kokybiskos medziagos difuzorius lemia didelius daznuminius netolygumus.
Geriau jau skirant mazai pinigu pirk nedidelio skersmens bet kokybiska garsiakalbi kaip w 130 s ar w 170 s, o jei pnigu negaila galima pabandyt al 130 al 170, bet aisku vistiek geriau vifos, bet yra siokia tokia problema su ju uzsakymu.
 Padekit!!!
PranešimasParašytas: 2004 02 09, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Apie Mekatrona nei zodzio supratot!!!!! Jei negirdejot kaip skamba neciupinejot ir net nematet ju, tai ar jums neatrodo kad turit permazai informacijos juos vertint?????? Evil or Very Mad As zinau kaip jie skamba ir kokie ju duomenys, ir dar vienas menkas dalykas, tik pries du menesius ju kaina buvo apie 170 Lt. Atkurimas tiesiskesnis uz to pacio BG30NG is Visatonu ir galia 100 RMS didesne. Pats dar lyginau viena sale kito. Jautrumas tas pats, kai grojo nuo to paties kanalo Mekatrono magnetas vos pasiles buvo kai Visatonas smirdet pradejo. Ir dar acustic prie zemu dazniu daug geresnis. Jei nezinot ka kritikuojat NX is viso nusisnekat???!!!!!
 Padekit!!!
PranešimasParašytas: 2004 02 09, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Nu kad ir dar vienas privalumas be to kad ir graziau skamba uz BG30NG ir yra galingesnis. MCT turi dvi rites. Gali jungt 8 omus gali 2, gali abi rites is skirtingu kanalu. Vienintelis jo trukumas tai kad negraziai atrodo. Bet juk dazai parametru negerina.
