Dabar yra 2026 06 07, 20:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika siųstuvai » Ar verta gamint tokia blake
Ar verta gamint tokia blake |
Parašytas: 2009 09 09, 20:33 |
| tiktu. jautrmas priklauso muo mikrafo ieskok kad nutu kuo daugiau decibelu. o siustuvui galima prideti dar viena mikrafono stiprinimo laipsni |
Parašytas: 2009 09 09, 22:11 |
| Kaip pradziai galima daryt drasiai.Mikrafono jautrumo cia bus sociai.Viska tvarkingai surinkus turetu veikt normaliai.Atkreipt demesi reik kad rites vielos Ø nurodytas coliais. |
Parašytas: 2009 09 14, 20:37 |
Sita siustuva esu dares sulitavau ir veike is kart nors ir rite suviniojau belekaip ant piestuko 5 vijas berotc uzsukau ,nes nemokejau coliu cm pasiverst Tiesa ji sureguliuot su radija ,kad girdetus ka sneki man buvo sudetinga ,daug geriau veike aukstuose dazniuose ,bet man regis ir taip aisku ,kodel man jis taip sunkiai dirbo ,reikejo rite daryt kaip nurodyta ,o ne is galvos bet kaip .Manau,kad varta ji daryt ir nera sudetinga schema ,netgi surasyta visi elementai kokiu reikia.  |
Re: Ar verta gamint tokia blake |
Parašytas: 2009 09 15, 02:41 |
as is tos svetaines esu dares sita: http://www.talkingelectronics.com/projects/Wasp/Wasp-P1.html
sumeciau ant greicio bet kaip, irgi pasileido iskarto. ten mano manymu rimta svetaine, nes tie siustuvai, kurie aprasyti toj svetainej, yra pardavinejami, kogero nepardavines neveikiancio daikto
be to ir aprasymai ne is pirsto lauzti, jei siustuvelis is dvieju tranzu tai ir raso kad sius iki 50metru, o ne kaip kuriose svetainese, imesta siustuvo schema is dvieju tranzu ir parasyta kad su vielos galiuku vietoj antenos traukia iki 400 metru
kai laiko bus reiks dar koki sumest is tos svetaines
beje, kas del sito siustuvo http://www.talkingelectronics.com/projects/Voyager/Voyager-P1.html atkreipk demesi itai:
| Citata: |
| Stability - Low. Bug to be left in-place and not to be moved or handled. |
jei tas neaktualu, tada daryk ji |
Parašytas: 2009 10 13, 11:44 |
padariau ir as sita siustuva http://www.talkingelectronics.com/projects/Wasp/Wasp-P1.html
tik teko siektiek ji pakoreguot nes iskart neveike taip kaip priklauso. mikrofoninis stiprintuvas prastai veike. Detales kurias pakeiciau:
Vietoj 39K dejau 4.7K
Vietoj 22K - 4.7K
Vietoj 1M - 56K
Vietoj 150K - 200 K
Vietoj 470om - 330om
vietoj 330om (treciame laipsnyje) - 300om
vietoj dvieju 22n dejau 20n nes neturejau
vietoj 10pF dejau 0.1uF
rite turi 5 vijas ant 5mm 0.6 vielos
39pF nedejau nes nereikia.
tranzistoriai pirmas ir galinis KT3102 o generatorius KSP2222A
Butu buve paprasciau foto ikelt bet nemoku. Veikia lb gerai mikrofono jautrumas labai didelis, nepalyginsi koks buvo pries tai, dvieju AAtipo batarkiu ilgam uztenka, nes beveik nesodina, stabilumas pakankamai geras. Tik vienas minusas niekaip nepavyksta didesnes galios isspaust traukia apie 30 metru. Bandziau ir tranzus ir apkrovos varzas keist, ir 4 laipsni pajungti, niekaip nepavyko didesnio stiprinimo isgauti. Jeigu uztenka 30 metru tai siustuvas butent tas kurio jums reikia.
Ka manot ismintingi dedes? [/img] |
Parašytas: 2009 10 14, 22:56 |
| PCB darau su lazeriniu printeriu ir lygintuvu labai kokybiskai gaunas. Na nzn kazko prastai stiprina, gal pas mane koks tranzas netikes reiks geriau panagrinet. Bet seip dirba gerai be jokiu trugdziu ir daznis stabilus |
Parašytas: 2009 10 16, 13:04 |
| PauliusA rašo: |
Vietoj 22K - 4.7K
Vietoj 1M - 56K
Vietoj 150K - 200 K
Ka manot ismintingi dedes? :wink: [/img] |
Praktiskai isemus galini tranzistoriu nest turi tuos 30metru drasiai,kazka ne taip sumetiai arba galinis tranzas prastas.Bet siaip tai tokio tipo galinis stiprintuvas (be droseliu) naudos nepriduoda o tik gadina visa reikala.Ir beje daznis tikrai plaukiot turi kaip minimum 100kHZ tokio tipo siustuve,su rimta radija nepaklausysi plius bateriju maitinimas,sedant baterijoms automatiskai daznis kris. |
Parašytas: 2009 10 16, 21:22 |
_________________ Išmoksta netas kuris klausinėja, o tas kuris supranta atsakymus.. |
Parašytas: 2009 10 16, 22:20 |
| Blossom rašo: |
| PauliusA rašo: |
Vietoj 22K - 4.7K
Vietoj 1M - 56K
Vietoj 150K - 200 K
praktiskai tai turetu 30m nest ir be galinio tranzo, bet be jo tik per metra trauke. Manau beda generatoriaus tranze, nes jo ribinis daznis 200 Mhz berods... turiu kelis BFR markes reiks pabandyt dar pasizaist kai laiko bus  |
Parašytas: 2009 10 16, 22:23 |
| tutisnn rašo: |
| http://www.freewebs.com/projektai/fm/ O sita kas nors bandet? |
Zaislas ce... negaisk laiko su ta schema |
Parašytas: 2009 10 16, 23:03 |
| tutisnn rašo: |
bandem |
Parašytas: 2009 10 16, 23:31 |
| Ir kaip kiek nesa? nemanau kad labi toli nes kaip jau ir minejo primena zaisla. |
Parašytas: 2009 10 17, 01:01 |
| tutisnn rašo: |
visos blakes yra zaislai. koks tavo tikslas? savo radija kursi ir transliuosi aplinkiniams? tada pradek minimum nuo veronikos.
pagrindinis parametras, kuris dazniausiai apsprendzia (nors nebutinai) blakes siuntimo nuotoli, yra tranzistoriu skaicius. cia kaip matai tik du tranzistoriai, taigi savo grupej tokia blake pakankamai toli siuncia signala (apie 100m). jei tau reikia daugiau, daryk blake su 3 arba 4 tranzistoriais. |
