Dabar yra 2024 04 19, 18:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » naujai senas energijos gavimo budas
naujai senas energijos gavimo budas |
Parašytas: 2010 01 23, 18:56 |
zamolskis rašo: |
ta prasme paimi metalo plokste ir uzlieji sluoksni kitokio metalo. pritvrtini aukstyn iseinancius ausintuvus. issivedi kontaktus nuo metalo sanduros pavirsiu ir tokia plokste pakasi po zeme. pvz mazdaug gruntinio vandens lygyje. plokstes apacia butu zemes temperaturos o virsus gautu salcio. jei aras duotu bent 5 amperus prie 0,5-1 volto, jau butu sis tas |
Kazin. Kaip apsaugosi metalus nuo korozijos ? Nu gali ismegint su termo pora kazka ar peltje elementu, abejoju ar pavykst. Varis siaip nepigus |
Parašytas: 2010 01 23, 21:48 |
zamolskis rašo: |
biski sunku tave suprasti, kaip ir gana ismanantis viska atrodai, bet ant tokiu menkniekiu ganai vaikiskai galvoji jei nesinau kas tos termoporos yra.
problema su termoporomis yra kad jos tiesiog saubingai menka efektyvuma turi net idealiomis salygomis. maksimum 3-5% pasiekia.
jei termopora metaline tai ten mikroviltus gamins tau.
geresnis variantas tada jau naudoti stirlingo varikli, paklok po zeme vamzdi pstatyk kita radiatoriu lauke ir stirlingo variklis tau gamins gana nebloga energijos kieki daug daugiau nei tavo minimi 5w is vieno aro ko su termoporom niekaip negautum. bet vistiek galingumas bus per mazas kad tai butu naudinga kam nors. |
Parašytas: 2010 01 24, 01:19 |
pats pagamink,
stirlingo variklis tai pats paprasčiausias is visu kokie gali buti.
yra tik viena problema: jei nori kad variklis butu galingas ir nedidelis ji reikia užpildyti helio dujomis su dideliu spaudimu, nu bent keletu atmosferų. o cia kyla problema kad dujos istekes lauk
taigi visa konstrukcija ko gero turi buti kartu su elektros generatoriumi uzsandarinta ir gal net užvirinta, nes helis labai lengvai išteka per menkiausius plyšius.
kiek cia skaiciau tai net naudojant vietoje saules baterijos stirlingo variklis turi geresni naudingumo koeficienta ir kainuoja daug pigiau. |
Parašytas: 2010 01 29, 19:23 |
ka manot apie sita isreklamuota saules elementu gamykla? tipo ministras isgarsino kaip super investicija
http://tv.delfi.lt/video/J25QJonQ/
gal kuris nors ten pazinciu turi? idomu butu gatavus produktus paciupinet. vat nepatiko, kad kazkokia numeracija idegina. gali but problemu nupizdinus |
Parašytas: 2010 01 30, 00:12 |
atvaziuok duosiu paciupineti vokiska. Beda, kad pas vokiecius pilni sandeliai neparduotu stovi, o mes lozungais ir sukiais.. O gal isudysim visgi kinieciams? Smagu butu.
O gamyba nera sudetinga - komplektuojantys ir laminavimo linija. Tiesiog juodadarbiai. apie kokias aukstas technologijas snekama? Valdziazmogiu kalbos kartais vemt taso.
Paprasiau tinklu pastatyti niekingus 6 kW saules ant stogo. Leido. Tinklu dalis (projektas, pajungimas, duomenu perdavimas) sudarys nemaziau 30 % viso projekto kainos..
O zymeti yra visi firminiai. Vien del garantiniu reikalu tai butina.
Digix neturiu noro ir laiko ir ziniu gaminti.. reiktu gatavo. Rimtai. |
Parašytas: 2010 01 30, 00:28 |
nu gatavo stirlingo variklio lengvai negausi teks prasyti tada kas pagamintu nes jie serijine gamyba nedaromi.
nu jei pastebėsiu internete kas parduoda pasakysiu nes esu bent jau mates kad parduoda lėktuvu modeliams tokius variklius.
tiesa del galio reiksi sprati kad ji priklaso nuo temperaturu skirtumo tas pats variklis prie 100C skirtumo duos gal 10w jei prie 1000C skirtumo jis duoda 1KW
o del tu saules baterijų tai tu nori pasakyti kad Lietuvoje tik perka kiniškus kristalus ir juos laminuoja i paketus vadinamus saules baterijomis?
as tai tikėjausi kad pas mus ir pati saules elementa gamina is anyksciu kvarcinio smelio.
nu tada tai zinoma cia nulio vertes gamykla |
Parašytas: 2010 01 30, 01:30 |
laminavimas taigi ten plasmasiavimas, o ji sensta ir trukineja. kazkaip turejau galvoj, kad gal cia daro "amzinus" neorganinius elementus. |
Parašytas: 2010 01 30, 11:15 |
del gamybos - mes gausim juodziausia darba karpymas, galvanizacija ir t.t. Parduos kiti ir esmine pinigu dalis iseis is lietuvos. Baudziaunikai mes.
O p Zilinskas kepa saules elementus jau seniai. 20 metu ko gero tikrai. Tik tada jo niekas nesuprato. Zodziu per 20 metu pasistumejimo nera jokio. iskyrus masiskuma. Na gal pora procentu efektyvumo.
Amzinu elementu gaminti neverta - pagaminai kiek reikia ir tu nereikalingas. Sita linkme visa gamyba ir nuejus.
O ir kaina turi mazinimo ribas. vistiek kinu neiveiksime. Tiesa gamykla uz eu pinigus padaryta, taigi kazkiek lengviau ant dusios |
Parašytas: 2010 01 30, 17:16 |
as turejau minty, kad jei ten deda sluoksnius organikos, taigi ilgaamziskumas gaunas kaip kokio skystu kristalu ekrano. po 10 metu eksplotacijos ten kris efektyvumas gal dvigubai. o vat jei kazkas panasaus i tranzistoriu p-n sanduros gamyba, tada jau verta demesio produkcija. gali tai pakomentuot? dar klausimas, yra ten kokie nors gabaritiniai standartai jau ivesti tu ploksteliu dydziams, ar atpjauna pagal norima dydi? pvz tos autonomines saules-akumuliatorines-sviesdiodzio lempeckos, kur pilnos krautuves, tai panasu, kad elementas eina kazkoks standartinis. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2010 01 30, 17:19. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2010 01 30, 17:18 |
Citata: |
Taip, o ne taip, kaip LEO. Nors dabar jau girdisi "PEO" ("nauja pieno įmonė" |
Parašytas: 2010 01 30, 17:33 |
Senais gerais laikais buvo vakumuoti termosai - Siluma kelias partas laikydavo . Jai taip statyt kambari ir dar skaidru - tai sildyt tektu tik ventiliuojama ora . Ka galetu ir saule atlikt kolektoriui . Beto ir diena uzkaitintu tamses grindis ar itekanti vandeni . Belieka tik medziagas parint ir pastatyt .
Tik klausimas tada kas mokes valdziai uz siluma desimteriopai ir kiek kainuotu toks namukas kad ir kokiu 200 kv.
Jai tai butu naudinga - jau pries 50 metu butu visus tokiuose apgyvendine , |
_________________ Orgumentai svarus tik tuomet kai aponentas nebegali ju isvartyt fiziskai . ( abiem prasmem . ) |
Parašytas: 2010 01 30, 17:53 |
to hi, tam savo termosiniam kambary supelytum per savaite. pvz kaip daro chaltura, kai stato kartonkes. tarp vatos ir gipso plokstes ivaro celofana, ir gaunas, kaip celofaniniam siltnamy, sienos nekvepuoja, visi serga infekcinem kvepavim ligom, vaikam astmos, langai rasoja, kampai pelyja. bet uztat silta! po 5 metu jau pradejo det ta plevele kur dregme i viena puse praleidzia , nes uzsikniso vidaus remontus daryt
protingai pastatytas namas turi kvepuot, o jei statai "siltnami" - tai priverstine ventiliacija butina. |
Parašytas: 2010 01 30, 20:10 |
Kvepuoti namai turejo pries 20 metu, dabar toks kvepuojantis namas taii neandartaliecio ola.
nesuprantu ko taio bijoma alektronikos, reikia baigti su tom pasyyviom ventiliacijosm o name pasiatatyti pinavete oro kondicionavimo sistema tu pilnu silumos grazinimu
o pati nama padaryti toki kad jei dievas padarys antraji tvana tai ne lasas vandens neibegtu niekur
bet del vakumines termoizoliacijos kaip termose tai sita technologija per daug brangi
paprastas putplastis nedaug nusileidžia pagal kokybe bet stipriai aplenkia pagal naudojimo patoguma ir kaina.
del pelesiu po siena tai nereikai klijuoti krakmolu nebus ir pelesiu
jie ant cemeto neauga |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
