Dabar yra 2026 06 04, 20:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » Garso kolonele WH656
Garso kolonele WH656 |
Parašytas: 2005 04 21, 00:50 |
| ka galima ish jos padaryti... ar gautusi padorus subas ish tokiu dvieju...? |
Parašytas: 2005 04 21, 12:19 |
Jo parametrai (jei cia tikrai tas apie kuri galvoju):
Fs apie 60Hz,
Qts apie 1.0
Vas apie 17 ltr.
(Paklaida apie 10 procentu , nes rasau kiek atsimenu.)
Na dabar pats spresk ar iseis subas is ju 2 ar is 10. |
Parašytas: 2005 04 21, 13:59 |
o ka ish ju siulytum daryt? shiaip koloneles aukshtu ir visutiniu? ar kaip? patarimo reiktu man... nes ash turiu tokias dvi kolkas.. |
Parašytas: 2005 04 21, 14:32 |
Sis garsiakalbis, jei teisingai atsimenu, yra 6.5" midwooferis, bet problema, kad zemu jis negroja (nes Fs 60 hz), o tik baubia (nes Qts 1.0), ir nera tinkamas nei uzdarai dezei, nei su fazu. Bet problemos yra ir su viduriais, nes kryptingumas labai didelis ir virs 2 kHz beveik jau ir nesigirdi.
Jei difuzorius butu ne popierinis butu galima galvoti apie dideles masinos duris, nes kitur ne neisivaiszduoju.
Nebent siaip pasizaisti tai gal ir - turiu omeny edukaciniais tikslais. |
Parašytas: 2005 04 22, 19:37 |
Tikslūs duomenys:
Fs - 47Hz, Qts - 0,52 Qms - 2,31 Qes - 0,67 Vas - 12 litru..
O anksciau duoti duomenys panasesni i WH506 . |
Parašytas: 2006 01 23, 00:54 |
sweiki, nenorejau kurt naujos temos , tai norejau ce paklaust ..
nusipirkau du alphard wh506 garsiakalbius ir nerandu apie juos info ... noreciau jiems pasidaryti deze, namie klausytis... radai kazkoki saita bet nesuprantu kas ten parasyta http://elektroda.pl/rtvforum/topic170032.html gal galetumet pasakyti jei nesunku kokiu ismatavimu deze butu geriausia daryti? noretusi kad grotu kaip viduriai , snypstukus desiu PH8 pjezinis 75W 2.5k-25kHz 95dB 4-80Om , tai kokias dezutes jeims galetu padaryt? ta prasme ismatavimai kokie butu ? jei nesunku galetumet kas pasakyt nes as elektronikoi zalias , o norisi tik koloneles pasidaryt ... aciu is anksto  |
Parašytas: 2006 01 24, 04:38 |
| WH506: 8 Ohm - 30L uzdaro tipo deze, vidines sieneles isklotos sinteponu arba paralonu. Gros nuo 82Hz prie -3dB. Pjezikui dazni kirsk kazkur ties 4500Hz. Tiek minimalios info. Beje, pasirinkto pjeziko jautrumas yra daug didesnis uz WH506, cyps labai stipriai. Geriau jau koki rusiska cypala dek su mazesniu jautrumu. |
Parašytas: 2006 06 26, 01:50 |
| sweiki forumieciai ... turiu pasidares zemadazni su evr v-300mn , centra is dvieju wh506 ir ph8 pjieziko , sonuose stovi po viena wh506 su tais paciais pjieziniais aukstadazniais , truksta fronto .... kokybes nera perdaugiausiai , bet kaip man tokiam , kurciam to pakanka, sumasciau fronta daryt po keturis wh506 kolonelej... gal kas padetu toki projekteli padaryti? reiktu dezes matmenu ar bent turio ir faziko ar be faziko daryt? |
Parašytas: 2006 06 26, 21:52 |
tai gal kas bent zino parametrus tu XE wh506 garsiuku? kad galeciau parts deze susiprojektuot? |
Parašytas: 2006 06 26, 22:06 |
| Aimis rašo: |
Tai o kam tada ateniuatoriu deda ? Seip dedi (L-Pad dar vadina) ateniuatoriu ir jokiu peoblemu su jautrumu neturesi !!!!!
Ir nepamirsti sukompensuoti
Zemadaznio arba mid-bos'o induktyvumo poveiki ant vidutin. dazniu Zobelio grandinele(RC) !!! |
Paskutinį kartą redagavo Dmitrij, 2006 06 27, 01:46. Redaguota 1 kartą _________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas neatleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Parašytas: 2006 06 26, 22:20 |
kaip tai suprasti? na del filtru dabar galvos nesuku man tik idomu koks litrazas stoves keturiem wh506 vienoj dezej |
Parašytas: 2006 06 26, 22:22 |
Parašytas: 2006 06 27, 01:47 |
| kontaktas rašo: |
Ka kaip suprasti  |
Parašytas: 2006 07 06, 11:54 |
tai kokios dezes turio reiktu siems keturiems wh-506 ? darant deze su faziku? |
