Dabar yra 2026 05 13, 20:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » ECU remontas
 ECU remontas
PranešimasParašytas: 2009 09 08, 18:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimss
gal žinot, kur Kaune kas nors taiso ECU japoniškiems automobiliams? Konkretus automobilis Nissan Almera 1998 m. dyzelis.
Bėda tame, kad kompas neteisingai nuskaito variklio temperatūrą (temperatūros daviklis pakeistas), bent jau taip sakė diagnostikos meistras. Dėl to įkaitus varikliui užsidegdavo "check engine" lemputė, o dabar pradėjo jau ir ištisai degt. Nors temperatūros rodyklė prietaisų skydelyje nepakyla aukščiau pusės, visgi norėtųsi problemą išspręst.
Iš anksto dėkui už atsakymus
Lai elektronikams gyventi būna geriau
 Re: ECU remontas
PranešimasParašytas: 2009 09 08, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Rimss rašo:
O tai ne papraschiau pakeisti ECU davikli ant variklio, o ne pati ECU taisyt?
Sau
 Re: ECU remontas
PranešimasParašytas: 2009 09 08, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimss
kwlw rašo:
Rimss rašo:
Sau
Berods minejau, kad daviklis buvo keistas, be to buvo tikrinama su daviklio imitatorium, ir kompas visvien pievas skaito, taigi problema ne daviklyje, o pačiame ECU.
 Re: ECU remontas
PranešimasParašytas: 2009 09 08, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Rimss rašo:
Neisiskaichiau, sorry. Tada nelabai gerai - bus brangu ir neaishku kaip patikima. Visgi tokiu metu kompai jau gana komplikuoti taisymo pozhiuriu.
O gal visgi pravodke kur nors prasitrynus ar pan?
Sau
 ECU remontas
PranešimasParašytas: 2009 09 09, 07:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ADM
Gali www.lbm.lt pasiklausti, bet manau kad remonto kaina bus didesne uz kito deveto kompo kaina.
 ECU remontas
PranešimasParašytas: 2009 09 15, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimss
Gali būt, kad pravodkė. Tik kaip surast?
Supratau vieną dalyką, kad bent jau Kaune rimtų auto specialistų nerasta. Turbūt jie tik moka matavimo prietaisą pasijungt ir pažiūrėt, ką rodo. Buvau ir lbm, tai pasijungė savo diagnostiką, sako, žinai, klaidų nerodo, bet mūsų prietaisu pasitikėt negalima. Bandyk į Atomį. Nuvažiavau ten, nu ką, pažiūrėjo, sako, na gal laidas kur prasitrynęs... Bet mes neieškosim, bandyk pas autoelektriką kokį... Tai jomajo, ar yra kur nors kas nors, kas tokius dalykus išmano?
Žinočiau, kaip prieit prie kompo, kur reikiami kontaktai ir pan, pats pasižiūrėčiau, ne kosminis laivas ten. Bet kai nežinai kas kur, tai lįst nesinori.
Kažin, ar Nissan atstovai čia galėtų pagelbėt? Kaune, kiek žinau, yra Ivuana. Ar ir jie tik galva palinguos ir nieko nepasakys?
 ECU remontas
PranešimasParašytas: 2009 09 16, 06:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
[quote="Rimss"]Gali būt, kad pravodkė. Tik kaip surast?
Pats rasai , kad su daviklio imitatoriumi pievos ... tai prie ko cia pravodke?
[/b]
 ECU remontas
PranešimasParašytas: 2009 09 16, 07:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
liuxx rašo:
Rimss rašo:
Bent jau ash taip supratau, kad tiesiog vietoj daviklio buvo pajungtas tas imitatorius, o ne tiesiai prie ECU.
Sau
 ECU remontas
PranešimasParašytas: 2009 09 16, 08:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
O Nisan atsovybėje buvai, Europos pr.? Man tik jie ir "tepadėjo", kainos panašios kaip pas kitus tik specai siauresnio profilio.
 ECU remontas
PranešimasParašytas: 2009 09 16, 09:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimss
kwlw rašo:
liuxx rašo:
Rimss rašo:
Sau
Taip, tiesiog vietoj daviklio buvo pajungtas imitatorius.
Bet jei atvirai, nesu tikras, ir ar ten diagnoze tikrai buvo teisinga.
Jei kompas tikrai blogai nuskaitytu temperatura, arba pradetu junginet ventiliatoriu belenkaip, arba nuolatos ji laikytu ijungta. O dabar ventiliatorius isijungia tik ilgai stovint vietoje, kaip ir turetu but. Tuo tarpu atjungus nuo daviklio laidus, kompas is karto ijungia ventiliatoriu ir laiko ijungta.
Kitas dalykas, uztrumpinus atitinkamus fishkes prie saugikliu kontaktus lempa turetu ismirkset klaidos koda, bet jau du specai bande, lempa dega ir nemirksi. Sitai vercia manyti, kad ne kompas isduoda signala, o kazkur kazkas uzsitrumpine ar pan...
 ECU remontas
PranešimasParašytas: 2009 09 16, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimss
k.saulius66 rašo:
Dar nebuvau, bet jei nepavyks surasti bėdos, reiks važiuot. Kaip tik ir norėjau išgirst atsiliepimų, ar verta ten rodytis Smile
 ECU remontas
PranešimasParašytas: 2009 09 16, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
Rimss rašo:
k.saulius66 rašo:
Paprasciau man atrodo bus kita nusipirkti ir pameginti. Panasi beda buvo nisan primerai benzininei.. tai pastoviai kompas mate silta varikli . Pakeitem kompa ir baugesi bedos.
 ECU remontas
PranešimasParašytas: 2009 09 16, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimss
Radau bėdą.....
Tik nesuprantu, kaip mūsų "specialistai" šito nerado... Parsisiunčiau vakar service manualą (rusų kalba, nedaug ką suprantu, bet užtad paveiksliukų pilna Very Happy), panagrinėjau schemą ir pamačiau, kad ant "check engine" lempos, lygiagrečiai kompui pajungtas kuro filtro vandens daviklis. Nu ir ką... Atjungiu to daviklio fiškę - akurat, lempa nebedega (t. y. uzsdidega ijungus degimą, ir užgesta užkūrus mašiną). Atsuku vandens nuleidimo sklendę, išbėga nemažai vandenėlio. Tiesa, po to, pajungus daviklį, lempa vis dar dega. Arba filtras užsinešęs ir nebeprasivalo, arba kitas variantas, kai pažįstami dėjo filtrą, užspaudė laidą nuo fiškės iki pačio daviklio, tai gali būt, kad prasitrynė ir dabar trumpina. Na čia bus matyt keičiant filtrą. Dabar atjungiau išvis tą daviklį ir žiūriu, ar neužsidegs ta lempa jau tikrai nuo kompo.
Tik įdomu, kaip ten dėl tos variklio temperatūros, negi Lirostos kompiuteristas irgi kažką suvėlė?..
 ECU remontas
PranešimasParašytas: 2011 02 14, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fazius4
Gal kas zino kuo pakeisti l9613 intefeisa renuskes kompe
