Dabar yra 2026 06 21, 01:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Boschman AXIS-12
Boschman AXIS-12 |
Parašytas: 2005 04 20, 01:47 |
Sveiki ar galetumete paaiskinti apie sio subwooferio BOSCHMAN AXIS-12 duomenis ka jie reiskia:
Revc - 3.8
Fo - 34.296
Sd - 0.0353m2
Qms - 3.907
Qes - 0.825
Qts - 0.681
BL - 11.475TM
NO - 0.129
SPL - 83.116
Vas - 37.217
Mmd - 136.166
Mms - 139.979
Krm - 47.323
Exm - 0.539
Erm - 0.663
Cms - 153.845
Xmax - 16.4
Pmax - 1300W
EBP - 41.57090909
Kxm - 21.367
Ir kokio dezes man reiketu gamintis, kokiu matmenu
Koloneles isvaizda galite pasiziurreti http://www.bmaudio.com |
Boschman AXIS-12 |
Parašytas: 2005 04 20, 23:09 |
105.5Litrai
fazikas pletejantis tiek is vieno galo tiek is kito siauriasias diametras 100mm
faziko ilgis: 422.2mm
sintepono kuo daugiau, max galia kai garsiukas nelipa is Xmax: 185W |
Boschman AXIS-12 |
Parašytas: 2005 04 21, 00:23 |
Dekui uz atsakyma .
O kokiu matmenu reiketu daryti ta deze, kokios formos butu geriausia nes man reikia i masyna bagazineje. Simtas litriuku bus nemazai jei as esu pasidares viena deze apie penkiasdesimt litriuku tai taip iseina kad ji bus dar dvigubai didesne uz mano padaryta. |
Boschman AXIS-12 |
Parašytas: 2005 04 21, 01:29 |
ne dvigubai, nes jei visas krastines padidinsi dvigubai, tada turis padides kubu...
beje su koklia programa skaiciavai? jbl ar win isd, nes mane sudomino is kur suzinojei prie kiek w garsiukas sieks savo xMax. beje dar vienas dalykas, nemanai kad cia labai apstrakciai pasakei? nes prie zemesnio daznio reiks maziau w kad labiau liptu, o prie tarkim 1000hz tu jam nors 1000w duok jis nelips is xmax... prie kokio daznio tu ten paskaiciavai? |
Boschman AXIS-12 |
Parašytas: 2005 04 21, 01:33 |
Dabar skaiciavau su "Bass box pro 6"
Dezes forma nesvarbi svarbiausia, kad butu toks pats turis |
Boschman AXIS-12 |
Parašytas: 2005 04 21, 01:55 |
| kas tas sinteponas?ar visu bass dezes reikia juo istepti? |
Boschman AXIS-12 |
Parašytas: 2005 04 21, 01:57 |
| O kaip butu geriausia deti garsiakalbi magnetu i vidu ar i isore, kuriuo atveju butu geriau ir ar nuo to priklausytu dezes turis kaip dedi garsiakalbi? |
Boschman AXIS-12 |
Parašytas: 2005 04 21, 02:11 |
100L deze nebutina. Manau, kad gali neblogai groti ir mazesnej 50L dezej. Bus nemazas pikas 40-60Hz srityje, bet labai daznai butent to ir siekiama
Siulau pasibandyti garsiakalbi jau turimoj 50L dezej. Fazikas 100mm diametro, ilgis 20-40cm. Paeksperimentuok su faziko ilgiu. Kai ilgis trumpas labiau pabrezti 60-70Hz dazniai, kai ilgas 30-40Hz. Nusistatyk kaip tau labiau patinka.
Beja su siuo garsiakalbiu gaunasi labai gera charaktesistika naudojant uzdara deze! Pakanka ir 30L turio. Bet galima pasibandyti ir su turima 50L deze. (tereikia gerai uzdengti faziko skyle.)
Vienu zodziu bandyk ir nustatysi koks skambejimas tau geriausiai tinka. |
Boschman AXIS-12 |
Parašytas: 2005 04 21, 02:18 |
| Nu pas mane yra du fazikai po 7 ar 6 cm tiksliai neatsimenu bet ora siurbia tai velniskai, o faziku ilgis apie 15 cm. Kaip butu galima prailginti tuos fazikus ir kuom uzpildyti deze? Del faziku galvoju pakeisti du kokius 10cm turbut butu geriau ar nekeisti, bet kaip nors prailginti tuos pacius. |
Boschman AXIS-12 |
Parašytas: 2005 04 21, 02:55 |
Faziku yra pirkti radijo detaliu parduotuvese (tik jie nepigus)
Blogiausiu atveju galima panaudoti 10cm plastikini kanalijacijos vamzdi is statybiniu medziagu parduotuves. Galai nebus uzapvalinti, bet masinoj tai nesvarbu. |
