Dabar yra 2026 06 11, 06:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvas STK4162II
PranešimasParašytas: 2009 09 05, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyplaxxx
Sveiki, turiu toky stiprintuva, na gal muzikinio centro liekanas, nes isimta viskas tik likus pagrindine plokste ir kitka ko reikia naudojant kaip stiprintuva, galia buvo 250W ir sudeginau, vis neradau kas pataisytu, bet poto vienas meistrelis lyk ir sutaise bet neprisuko vienos detales prie ausintuvo, tai as ja prisukau ir yjungus kazkas pykstelejo, nudege saugiklis ir ydejus gera vistiek nudega, atsukus ta detale taspats, na net nezinau nuo ko pradet, gal turesit kokiu pasiulymu ka ir kaip taisyt arba gal iseitu is jo padaryt kazka parastesnio, ydedu foto:
PranešimasParašytas: 2009 09 05, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nemeziz
Maksimali galia buvo 2x40w 4Ohm apkrovai. Neverta taisyti stiprintuvų su STK mikroschemomis. Jos nepatikimos. Pagal transformatoriaus galingumą, ir įtampas galima paieškoti kito stiprintuvo schemos. pvz: lm1875. http://my.opera.com/ceez/blog/lm1875
Transformatorių, diodus, kondensatorius, radiatorių jau turi.
Nereikės pirkti daug detalių, na gal keletą varžų...
PranešimasParašytas: 2009 09 05, 18:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincentas
stk imanoma pataisyti bet reikia nagingo meistro su keliais neiprastais irankiais
PranešimasParašytas: 2009 09 05, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyplaxxx
Siaip jis man nera reikalingas, bet padeta laikyt irgi nesinori, veiktu tai y garaza nusinesciau pamuzikuot Very Happy bet manau pats nesugebeciau susitaisyt, na dar gal kita padaryt iseitu pagal schemas, bet ir tai net nezinau kaip pacia plokstele pasidaryt Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2009 09 05, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyplaxxx
Na tarkim ziuriu dabar y ta pasiulyta schema, atrodo nera sudetinga, tik ydomu ar tiktu mano transformatorius? galia netures dideles ytakos? ir ziuriu kad beveik nei viena detale netinka is mano stiprintuvo, galima sakyt tinka pora kondencatoriu ir kokia varza viena.
PranešimasParašytas: 2009 09 05, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Man panaši bėda su Philips 4202 stiprintuvu. Pagrajinus vieną kanalą su 4 omų garsiakalbiu, kuris beveik išrūko, nusprogo tas kanalas. Išimu iš korpuso vidurius ir nustėrstu pamatęs STK 463 su krūva kitų nereikalingų detalių. Pagal STK datasheetą ir trafo dydį nusprendžiau, kad po dvi LM1875 tiltu kanalui bus pats tas... Bet kur tau, pasimatuoju trafo įtampas - ogi 2x25V kintamos Mad Sudėčiau dvi LM3875, bet trafas iš pažiūros neatrodo galingesnis nei 100-120W galios... Beje, jei dvi trafo antrinės po 25V, o kiekvienai jų saugiklis po 3.15A, bendra maksimali galia, pratekanti pro saugiklius, bus 150W?
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2009 09 05, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
vėl kažkoks "briedas" (
PranešimasParašytas: 2009 09 06, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyplaxxx
Visgi galvoju kad galeciau su daug pagalbos pabandyt pagamint kazka labai paprasto, taigi pradziai manau reiktu pamatuot koks cia trafas, taigi apsvieskit mane Very Happy is trafo kaip matot iseina 5 laidai 2 melyni 2 raudoni ir juodas, tai kaip suprantu turetu buti kazkas kaip dual maitinimas raudoni +, melyni -, juodas 0, ar teisingai mastau? jei taip tai kuriuos laidus matuot ir kaip nenusikratyt? Very Happy Nesmerkit manes labai nes 98% zalumos elektronikos srityje pas mane Rolling Eyes Ir siaip domina sitie dalykai, bet vis nezinau nuo ko pradet, manau cia butu gera pradzia, kad ir koky 20-30w stipriu sudet nusipirkus reikiamas detales, kaip donorus galiu naudot sy stipriu, kazkoky lieva 2.1 namu kina is maximos Very Happy ir dar metosi veikiantis senas PC maitinimo blokas, jei butu verta tai ir ta isardyciau Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2009 09 06, 00:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Tokio dual maitinimo niekas nedaro. Pasižiūrėk plokštėje, kur takeliai nueina, greičiausiai 2 raudoni ir juodas bus maitinimas STK mikrei, kokie 2x30VAC, o 2 mėlyni - 12VAC arba 18VAC pradiniam stiprintuvui, ekvalaizeriui, garso lygio indikatoriui maitinti. Bet įtampas būtinai pasimatuok, aš čia parašiau tik spėjimus Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2009 09 06, 10:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyplaxxx
Du melyni 19,8 VAC, raudoni su juodu 2*28,8 VAC, tiktu jis tarkim tai lm1875? Ir kaip pamatuoti kiek A? jei gerai suprantu tai zinant kiek V ir A glima suzinot kiek W?
PranešimasParašytas: 2009 09 09, 18:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyplaxxx
Ziuriu paslaugus cia jus Mr. Green
PranešimasParašytas: 2009 09 09, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
O ką apskritai galima patarti iš mikrių, kai įtampa joms būtų apie 2x40VDC? Nebent TDA7293, nuo tokios įtampos ji nesudegs, o visos kitos (TDA7294, LM3875, LM3886, jau nekalbu apie LM1875, ji čia išvis netinka) ilgai nelaikys, o jei ir įvyks toks stebuklas, kad pajungus nesudegs, turėtų nenormaliai kaist. Su STK neverta net prasidėti Mad
PranešimasParašytas: 2009 09 10, 16:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Pyplaxxx rašo:
Supranti teisingai, W=A*V (P=U*I)
Kiek "A" duoda trafas pigiai nepamatuosi, bet įmanoma, jeigu nėra daugiau jokių duomenų apie trafą (kokie būna - aprašyta žemiau) galėsiu aprašyti apytikrę matavimo metodiką.
Trafo duomenys:
Dažnai būna nurodytas ant trafo galingumas, arba apmeražas arba laido storis (kurį galima pamatuoti). Apytikriai 0,7 mm varinė viela (nominaliai) skaičiuojama 1 A.
Dar apytikris "W" įvertinimas, tai trafo svoris ir šerdies gabaritai (bet tai irgi labai priklauso nuo šerdies tipo, plieno markės ir t.t.)...
PranešimasParašytas: 2009 09 10, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyplaxxx
O jei jungi maitinima tai dar reikia paverst is AC y DC?
PranešimasParašytas: 2009 09 11, 08:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Pyplaxxx rašo:
Taip, bet tai turėtų būti jau padaryta tam 'muzikiniam centre'.
