 2026 m. kovo 12 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 03 12, 10:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » "blicas" - stroboskopas
PranešimasParašytas: 2009 09 04, 13:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alechandras
tai wa, sumasciau pasidaryt blica, turiu padaryta swiesos muzika pagal sita schema: http://www.elektronika.lt/schematic/theme/76/39/ o kiek skaitinejaus, kad darant stroboskopa dedamas kondensatorius, tai cia nuo jo priklauso mirksejimas? sakyciau biskuti nekaip atrodys, jai 6lempos pagal muzikos gros o stroboskopas belekaip mirkses, tai gal kas galetu numest paprastesne schema ar siaip kokia, jai ymanomas tosk dalykas, kaip kad prijungt stroboskopa prie swiesos muzikos aparato.
tarkim kokias detales reiketu atmest nuo sitos schemos- http://www.elektronika.lt/schematic/theme/76/42/ norint stroboskopa pasidaryt, kad jis weiktu prie swiesos muzikos schemos? nepykit, jai neajskiai paaiskinau, bet tikiuos, kad suprasit..
 Re: "blicas" - stroboskopas
PranešimasParašytas: 2009 09 04, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wups
Alechandras rašo:
tavo vietoj jungciau vietoj 6tos lempos stroba Smile
PranešimasParašytas: 2009 09 04, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alechandras
tai nebutinai wietoj 6 lempos jungt, pas mane swiesos muzika taip padaryta, kad gali ir 20lempu suwaryt i ta aparata. Very Happy bet wistiek darant stroboskopa turetu atsimest kazkurios detales, galit gal pasakyt kokios?
PranešimasParašytas: 2009 09 04, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alechandras
cia klausimu klausimeliu lb daug turiu.. kad ir wienas klausimas pagrindinis kyla.. is kur gaut ir kokias imt lemputes tas baltas? Embarassed
PranešimasParašytas: 2009 09 04, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Alechandras rašo:
Detaliu ne atsimes, o prisides, tiketina, kad ju bus netgi dvigubai daugiau negu dabar yra. Siaip stroboskopas pagal muzika yra is esmes nevykusi ideja.
PranešimasParašytas: 2009 09 04, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alechandras
Gediminai, del ko sakai, kad tai netikus mintis? daryti stroboskopa su swiesos muzika?
PranešimasParašytas: 2009 09 04, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alechandras
kadangi dar kainose nelabai gaudausi, tai radau stroboskopo schema ir raso, kad nera brangu pasidaryt, gal kas paziureje i sita schema pasakytumet, kiek mazdaug pinigu tokiam stroboskopui reikia padeti?
PranešimasParašytas: 2009 09 04, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Padaryti nera brangu, jei dali detaliu turi kainuoja apie 20-30 lt.
Nepatariu daryti del to, kad nera grazaus vaizdo, nebent padarytum, kad reaguotu i labai siaura zemo daznio juosta ir tik i stipru signala. Kitu atveju blykses bet kaip ir atrodys, kad tas blyksejimas su muzika neturi jokio rysio.
Zymiai graziau kai blyksi vienodais laiko intervalais, o i muzika tegu reaguoja kiti sviesos efektai.
PranešimasParašytas: 2009 09 04, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas rašo:
manau ir tai nepades
cia butinas procesoriaus kuris analizuotu muzika, isskirtu jos ritma ir pagal ji suderintu atitinkama pll
tada vaizdas turetu buti pakakamai geras
bandant tiesiog blyksinti pagal muzika bus totalus chaosas
PranešimasParašytas: 2009 09 05, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alechandras
Digix rašo:
Gediminas rašo:
Jai jau wiska reiktu taip derint, tada ir mano swiesos muzikos schema reiktu perdaryt, nes butu jau per daug paprasta
PranešimasParašytas: 2009 09 06, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alechandras
Pamasciau ir sutikau su Gedimino patarimu, kad darytis stroba nelabai apsimoka wien del to, kad graziai neatrodys, wien pagalwojus apie korpusa. tai nuejau ir nusipirkau uz 49LT. Stroboskopas turi 3keiciamus filtrus (geltona,raudona,melsva) galingumas: 25W,reguliajamas mirgsejimo greitis,matmenys 130 x 85 x 35mm. nera galingas, bet kaip jau ir norejau, priwaciam naudojimui, tusiukams uztenka. Ajsq, noretos, kad butu galingesnis. Pirma ziurejau 1000W galingumo, parduotuwes kaina 280lt, bet papuoliau ant akcijos, tai sake atiduotu uz 220lt, bet wistiek, jau toks yra per galingas. o tuos 25w noretusi i kazka galingiau pawersti, ar tai ymanomas dalykas? jai taip, tai ka reiketu keisti?
PranešimasParašytas: 2009 09 06, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alechandras
Buwau jau ir isardes, wistiek, garantinio negawau. Ir pastebejau, kad ten jokiu stebuklu nera..Bet gi nera ko ir tiketis Embarassed
PranešimasParašytas: 2009 09 23, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spylkius
kazkas pirmai klause kaip butu galima padaryt stroba ir jungt prie sviesos muzikos. na ziurint kokia ta sviesos muzika .. na as turiu ideja bet neaisku ar veiksminga .. tai yra tiesiog vietoi tavo vienos lempos det sia schemute tik jau tiltelio nereikia . na bent pas mane tokia sistema o reguliuojama kondika isvis mest von (na bent as taip manau) nes pagal mano sviesos muzika is idejos turetu veikti ..
PranešimasParašytas: 2009 09 23, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
spylkius
PranešimasParašytas: 2009 09 24, 07:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alechandras
tai cia jau gaunas experimentawimas, bet patspamasciau.. jai blicas labai daznai arba per retai waro, tarkim musa i byta, jau nebera to tokio "robociuko" efekto..nes buwau kambary pasijunges ir ziurejau kaip efektas.. ir sumasciau, kad kaip cia jau kazkas pirma sake, newykusi ideja, nebent siaip baltos swiesos mirksincios i byta nori ir tiek..
