Dabar yra 2026 06 06, 01:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Šuns būdos apšildinimas
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2009 09 02, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Armaska
Sveiki, turiu kambarinį šuniuka dviejų metų amžiaus. Taip jau atsitiko, kad reikejo jy apgyvendinti lauke, t.y. būdoje. Kadangi man jo labai gaila, tai darydamas jo būda įmontavau grindyse mašininį radijatorių. Viska padariau ne ant durniaus, o ir seinas gerai apšildžiau. Būda jau stovi, šuo joje ir iš būdos styro dvi šlanges iš radiatoriaus. Gal kas galetu pakomentuoti kaip protingiai jy galima pajungti? elektra ar kaip, jei reiketu, tai ir iš namu atvesčiau šildymą Smile
PranešimasParašytas: 2009 09 02, 15:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Jei tu jo nešildysi, iki žiemos užsiaugins kailinius.
PranešimasParašytas: 2009 09 02, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Paprastas kaimiskas budas yra padaryti prieangi, kad i buda nepustu vejas ir apkrauti visa buda rudeniniais lapais. Lapai po truputi pusta ir skleidzia siluma. Del kvapo galima nesijaudinti, tikrai lauke jo nesijaucia. Sode ne viena ziema sunekas taip praleido, tai net paspaudus rimtesniam saltukui is budos islisdavo "garuodamas".
Del sildymo tai galima pakabinti budoje galingesne varza ir maitinti per zeminanti transformatoriu, bet toks sildymas bus nepigus ir kazin ar reikalingas. Be to sunekui gali nepatikti jo busto "elektrifikavimas".
Masininio radiatoriaus panaudoti praktiskai neimanoma, nes per ji reikes leisti silta vandeni, vamzdziai iki budos turi buti labai gerai apsiltinti. Vienu zodziu brangu ir neefektyvu.
Siaip suo salciui nera labai jautrus, jei turi normalu kaili ir pries ziema geriau pasersi, kad uzsiaugintu riebalu sluoksni, tai perziemos be problemu, na nebent tokia veisle kur neturi kailio ir needa mesos, bet toki padara vargu ar galima sunimi pavadinti.
PranešimasParašytas: 2009 09 02, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
Nu cia tai geras - suni sildyt! Very Happy Dar nebuvau girdejes.
O jie rimciau - masininis radiatorius- griozdas. O ir uzsalt jame vanduo gal, be to ka siap nuostoliai silumos dideli.
Kaip variantas - idet sildymo kabeli i grindis. Tiktai ka ju negamina turbut budoms Smile (tokiu mazu/trumpu).
O jei pakabint, tai gal geriau ne varza, o kelis 12V ir is halogenus su reflektoriais, sujungus nuosekliai po 2-3 ir is 12V trafo uzmaitint, paekspermentavus kad beveik nesviestu, o tik siluma skleistu.
Ju privalumai - gan tvirti, hermetiski, galima silumos srauta norima kryptim nukreipt. Dar nemazas pliusas - tik 12V, t.y. - saugus.
O siap tai sunys (paprasti) i taip nesusala. Ziurek, sau miega geriusiai budoj ant pliku lentu per speigus didziausius, kiti dar net shiena lauk israusia jei idedi del silumos - nepatinka kazko.
Nebent koks egzotiskas veislinis lepesnis gali pasitaikyt.
PranešimasParašytas: 2009 09 02, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Armaska
na sio radiatriaus silumos nuostoliai neturetu buti labai jau dideli, nes is apatines dalies uzdengiau jy skardos lakstu, poto dejau centimetro sluoksnio gumos audiny ir galiausiai 4 centimetru storio mediena, o ir sienos yra su 6 centimetru paralono sluoksniu apsildytos ir is vidines ir isorines sienu puses yra mediena. Didzioji dalis silumos gali turetu kilti tik y buda. Savaime suprantama radiatoriumi teketu ne vanduo, o antifrizas, ne pats praktiskiausias sumanymas, bet bent ju neuzsals. Kokio mazdaug galingumo spirales ar dar kokio sildymo ytaiso reiketu, kad antifrizas butu bent siek tiek didesnes temperaturos uz nuly? Na jusu ideja su halogenais taipogi gera, bet vel kyla klausimas, kokios galios halogenai turetu buti?
PranešimasParašytas: 2009 09 02, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Pirma rašyk šuns veislę arba jo foto čia Wink jau minėta jei šuo nuo vasros pabaigos gyvena būdoj jis puikiai prisitaiko užsiauginą kailiuką ir riebalų sluoksni, kaime dar nė vienas šuo nesušalo ir iš pažiūros kailis atrodo trumpas... Prieangis būdoj geras dalykas bet kiek pastebėja u kaime visu būda dėžė su skyle ir vsio ir nemiršta tie šunys ir puikiai gyvena Exclamation Priedo dar tavo būda super apšildyta ir jei jos tūris nėra kaip bažnyčios tai šuo būdą prišildys savo kūno t ir bus ok.
Suprasčiau tokius išsidirbinėjimus jei šunį į lauką vidurį žiemos išvaryt, bet dabar tirka inėr ko sukti galvos Exclamation
P.s. iš kur tu paduosi tą karštą antifrizą? Iš kur žinai ar tavo brizgėlui nebus perkaršta? Kiek galima išleisti šuns šildymui ar tai nepernelyg buržuiška?
PranešimasParašytas: 2009 09 02, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Jei suo neprisitaikys prie salcio (kailis, riebalai), tai ziema islys is budos ir is karto susals. Taip kad jei gaila suns, tai leisk jam gyvent.
Vienas pas mane suo gyvena kambary, tai jam visada salta, dreba, o kitas gyvena lauke ir dar nemaciau salancio Wink
PranešimasParašytas: 2009 09 03, 08:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Yra toks self regulating heating cable, Raychem.Galiu kelis galus parduoti, jis neįšyla daugiau kaip 35-45C. Trūkumas- maitinamas iš 220VAC, bet jei saugumas svarbu, gali maitinti per skiriamąjį trafą
PranešimasParašytas: 2009 09 03, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
vidas.k
Gal cia is tos operos, kur lietvamzdziuos, kad sie neuzsaltu, klojamas?
Kokie jo ilgiai/ galingumai buna, idomu?
Armaska
Del galingumo tai mazai ka bepasakysiu - nesu patys dares, ekspromtu ideja sove galvon. Siaip tai gal tarp keliasdesimt ir poros simtu vatu, cia labai "is akies" primetus.
Dar ta tema fantazuojant gal but gerai galinguma keliom pakompom reguliojama padaryt, arba per termostata, kad temperatura palaikytu, nes visgi lauke ziema temperatura labai placiose ribose kinta, o rek kad daug maz pastovi budoj laikytus, tegu ir ne tokia komfortiska kaip kambary. Na, arba gal tas kabelis, kur kolega siulo - irgi kaip variantas.
O radiatorij tai isivaizdavau kad nuo kambario sildymo vaduo cirkulios.
O siap dar jei ka daryt su elektra suneko budoj, tai dar sakyciau atkreipt demsi i visai paprastuti dalyka: kad laidas kur nestirksotu atvirai, nes su kaulu gali sumaisyt. Taip pat ir zemej prie pat budos - juk jie duobes kast megsta. Smile
PranešimasParašytas: 2009 09 03, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jons
Nepamirskit rubines, kad suo apsirengtu, eidamas i lauka Laughing
PranešimasParašytas: 2009 09 03, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Armaska
Heksogenas
Suo tai jaunas ir stiprus, zina, kad ziema atlaikys, bet kodel nepalengvinti jam gyvenimo Smile Suniui neturetu buti per karsta, nes nemanau, kad kambary eitu palaikyti karsti ziema pilnai atidarius langus. jei suniui bus per karsta, jis nelys y buda, tada sumazinsiu siluma
Jons
mano galva tokio didziulio temperaturu skirtumo tarp budos ir lauko neturetu susidaryti.
PranešimasParašytas: 2009 09 03, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
raudonas :)
Egzotiniu gyvunu parduotuvei gali nusipirkti šildomą laidą ar kilimelį, manau jei nusipirksi kokių 60w laida turetu pakakti.
PranešimasParašytas: 2009 09 04, 08:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
to old cat, etc
Raychem (šiaip yra ir kitų gamintojų, bet galima lengvai nusipirkti fuflo- kai kas bando kopijuoti Raychemą, bet paddielkos ne visada kokybiškos) self regulating parallel heating cable yra su labai specialiu laidžiuoju elementu.Tas elementas gaminamas cheminiais- radiaciniais metodais. Ribojamas tik max tokio kabelio ilgis, jis apie 500m, jeigu tai bus naudojama žiemą, jei vasarą, tada tas ilgis bus didesnis. Įjungimo metu tas kabelis paima 5-6 kartus didesnę srovę, ir ta srovė riboja max kabelio ilgį. Gyslos skerspjūvis apie 1,2 kv mm, tai jo skerspjūvis ir apriboja tą kabelio ilgį.Juk nepaleisi per tokią gyslą 50 amperų
PranešimasParašytas: 2009 09 04, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Armaska
old cat
tai nuo kambario sildymo antifrizas ir cirkuliuos, tik turetu buti atskirta antifrizo sistema nuo vandens. tam tikslui jau kaskada pasidariau labai tinkama aparata. Tai kaskur 3 ar 4 litru metaline, apvali, kaskur 3-4mm plocio sienelemis backute, kurioje yra spirale susuktas 8-9 mm diametro, apie 3 metru ilgio varinis vamzdukas. Ta backute turi 2 įėjimus, ir 2 išėjimus. Po viena antifrizui, ir po viena vandeniui. Beje vandens įėjimo ir išėjimo diametrai apie 4-5cm.
PranešimasParašytas: 2009 09 04, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elektra daug kainuos. jei sildysi atvira buda. jug kaina nemaza.
reikia bent jau kazkokias duris padaryti kad butu uzdaroma ir vejai epustu kaiurai, nes kitaip nulis naudos is sildymo.
manau pigiausia butu pastatyti didele deze durpius greta budos su gera termoizoliacija, manau puvimo procesqas isskirs pakakamai silumos kad apsildyti ta buda.
arab galima pagalvoti apie vadens pasildyma saules sviesa.
dina susyla vanduo, nakti sildo buda
