Dabar yra 2026 05 17, 14:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Soft Starter kolektoriniam varikliui
PranešimasParašytas: 2009 08 30, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Sveiki, iskilo problema- yra keli ventiliatoriniai siurbliai su kolektoriniais varikliais, jie dirba per para po 24 valandas , pasileidzia kas 5 min, dirba apie 20 sek. Tokiu rezimu dirbdamas variklis islaiko apie 2 metus, o kai originalus motorai pasibaige, ir buvo pradeti naudoti kazkokie kiti, panasus, tai tie laiko iki 3 menesiu( variklio kolektorius atrodo po tokio darbo labai prastai). Variklio duomenys- 1 kW, 220VAC, 3000rpm, kolektorinis.
Atidariau ta varikli komutuojancia galinga rele- 2 poliai, 25A (nuosekliai) , kontaktai gerokai apdege, matosi, kad ne 100W lempute komutuojama Confused
Nusprendziau patobulinti schema- pati motora shuntuoti varistoriumi 250VAC, gal dar ir RC grandine pajungti, jie absorbuos variklio energija, ji isjungiant.O paleidimui naudoti soft starteri, pasileidimo laikas butu kokios 2-3 sek., paleidimo salygos lengvos.
Gal kas turi isbandyta , rimta schema, kuri tinka kolektoriniam kintamos sroves varikliui paleisti? Buciau dekingas Cool
PranešimasParašytas: 2009 08 30, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu shema nebandyta bet galima panaudoti termistorius taip kaip ir tas daroma maitinimo blokuose.
bet idomu kam tokios nesąmones ar nebutu patogiau ir taupiau sumažinti variklio greiti tiek kad galetu suktis nuolat ?
ir variklis gyventu ilgiau, ir elektros sunaudojimas sumazetu ir triuksmo nebeliktu.
paprastas tiristorinis reguliatorius issprestu visas problemas
PranešimasParašytas: 2009 08 31, 08:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
to Digix
ne, sumažinti greičio neišeina, nes prie mažo greičio nepakankamas vakuumas sudaromas, ir siurblys nepasiurbs susmulkintos žaliavos.
Termistorius- kaip tu panaudosi termistorių, kad jis 1kW motoro srovę kokias 3 sekundes ribotų? Paleidimo srovė , 3 sekundes, bus apie 10-15 A. Tai galingumas ant termistoriaus bus labai didelis
PranešimasParašytas: 2009 08 31, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
to Digix
galingumas ant termistoriaus zinoma bus didelis, bet taip ir turi buti.
termistorius tuoj ikais ir jo varza nukris beveik iki nulio.
zinoma cia jau reikes keleto termistoriu lygereciai.
deja reikia pripažinti variklio taip paleidinėti nemėginau.
bet principas naudojamas net lempoms apsaugoti. tai is nematau kodel turetu neveikti. nebent per greitai uzkais ir apsileisti visdelto nespes.
PranešimasParašytas: 2009 09 02, 08:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Daugiau idėjų nebus? Confused
PranešimasParašytas: 2009 09 02, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ideju tai gaima ir daugiau, bet shemu nera.
pvz kitas variantas panaudoti vietoje reles tiristorini galios reguliatoriu
PranešimasParašytas: 2009 09 30, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Galimas variantas - pastatyti pries varikli autotransformatoriu zemesnei itampai ir pirma jungti nuo jos, o po tu 3 ar kiek ten sekundziu - tiesiai.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2009 09 30, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS rašo:
tavo atveju yra problema kad reikia daug galingu jungikliu ir labai daug kainuoja. lygiai toki pat rezultata at net geresni gausi paleidinedamas per varza arba dideles galios lempa
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 12:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Digix rašo:
RVRSS rašo:
Taip ir padariau, teko skubiai tą problemą spręsti. Varža buvo 50W, labai neįkaista, o garsas daug malonesnis, kai pasileidžia. Koks bus efektas, sunku kol kas pasakyti
PranešimasParašytas: 2009 10 16, 05:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Digix rašo:
RVRSS rašo:
Jungikliu reikia tiek pat ir tokios pat galios, kaip ir schemoj su varza arba lempa, t.y. vieno. Wink
(tik mano atveju nera papildomu silumos nuostoliu Cool )
Del kainos - ja atsveria didesnis varianto su trafu patikimumas, nes norint, kad jis butu bent panasus, varza ar lempa turetu buti daugmaz tos pacios galios, kaip ir trafas, o tai jau nebutinai bus pigiau.
(siuo atveju pamineta 50W varza aisku pigesne, bet tik kol viskas gerai veikia - uzteks varikliui viena karta uzstrigus nepasileist, ir jos pigumas dumais pareis)
Na o apie ta "net geresni" rezultata smulkiau galima? Rolling Eyes
Is kur ten atseit galetu islisti tas perteklinis gerumas? Confused
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2009 10 16, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
su autotransformatoriumi reikia 2 jungikliu arba kitaip sakant jungiklio su perjungimu. o apie autotransformatoriaus kaina ir kalbeti nera ko.
paleidziant per varza paleidimas bus svelnesnis. su autotransformatoiumi tu is esmes padarai du greicius kurie ijungiami staigiai. tai svelnumo didelio nebus tik vieroje vieno smugio bus du mazesni. nuostoliai bus panasiai tokie pat tik nebe varzoje o variklyje ir transformatoiuje
jei variklis uzstrigs tai tavo transformatorisu irgi iseis dumais, arba varikli sudegins. nors siap tas neivyks nei su vairza nei transformatorium nes varza bus uaztrumpinama po keleto sekundziu nuo paleidimo
PranešimasParašytas: 2009 10 31, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Šiaip tai, paimi senesnės skalbimo mašinos plokštę ir viskas...
Arba drėlės reguliatorių..........
Na truputi perdirbti reiks........
PranešimasParašytas: 2009 11 02, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
krienas rašo:
Turbūt gera idėja, deja, neturiu pažįstamų skalbiankių meistrų,tai ir PCBų nuo skalbiankių neturiu, nei vienos . Ko gero, tai būtų pigu ir patikima.
Drelės regleris gerokai kitoks, ne tam skirtas.
PranešimasParašytas: 2009 12 27, 04:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Digix rašo:
Tai taip skaiciuojant dvieju jungikliu reikes ir variante su varza arba lempa. Exclamation
As juk pagrindini variklio jungikli kuris butinas bet kokiu atveju nelaikau paleidimo schemos dalimi Rolling Eyes , todel jo ir neskaiciavau. Wink
Butent paleidimo schemai su autotransformatorium reikia (kaip ir schemose su varza arba lempa) tik VIENO papildomo (per)jungiklio.
Digix rašo:
... o apie autotransformatoriaus kaina ir kalbeti nera ko.
Nejaugi? Shocked
Kiek esu mates, cia didziuosius sovietinius LATR-us kolegos pigiau 50 lt uz vnt. stumdo, o ju galia apie 2 kW, t.y. dvigubai nei cia mineto variklio.
Kuri gi cia tam paciam tikslui skirta varza ar lempa atseit bus pigesne? Rolling Eyes
Digix rašo:
Cia is esmes turiu sutikti, kad visiskai tolygaus paleidimo trafas neuztikrina, bet visgi paleidziant sakykim nuo puses itampos galia bus tik ketvirtadalis nuo max, ir to dazniausiai visiskai uztenka.
Digix rašo:
Tai nesamone, kolega. Razz
Tokia nesamone, kad net nekyla noras ja komentuoti.
Digix rašo:
Garantuotai uztrumpinus varza "po keleto sekundziu" aisku galima ja apsaugoti nuo galimo sudegimo del perkrovos varikliui nepasileidus, tik tada jau kalbos apie tolygu paleidima tampa visiskai beprasmiskos! Crying or Very sad
Tuo tarpu variante su trafu pati tikimybe varikliui nepasileisti yra daug kartu mazesne, nes trafas turi gerokai mazesne vidine varza, taigi ir is pradziu stovincio variklio rotoriaus isjudinimo srove tuo atveju bus didesne nei su varza ar lempa - tokia yra kita (siuo atveju teigiama) medalio puse del to "nevisai tolygaus" transformatorinio paleidimo per "du mazesnius smugius".
Na o jei visgi panaudoti kad ir ta pati sovietini 2kW LATR-a uz pigiau nei 50 lt, tai ir sio "dvieju mazesniu smugiu" trukumo galima visiskai isvengti, nes tas laboratorinis transformatorius yra butent ir pritaikytas TOLYGIAI keisti itampa apkrovoje Cool , kam ir as pats ji naudoju Very Happy , prijunges per ji savo kampini slifatoriu, kuriame kaip zinia taip pat naudojamas pastovios sroves kolektorinis variklis!
"Aš čia, gyva!"
