Dabar yra 2026 06 15, 21:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Diodines apsvietimo lemputes
PranešimasParašytas: 2009 08 29, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aridas
Sumaniau pataupyti el.energija.Noriu isigyti diodines 220v itampai pritaikytas 5W apsvietimo lemputes ir jas naudoti ten kur tenka daznai jungineti.Prasau patarimo,ar verta(del sviesos stiprumo)ir ar netrumpina ju amziaus daznas junginejimas?
PranešimasParašytas: 2009 08 29, 16:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Junginejimas joms amziaus praktiskai netrumpina
Bet sviesa tai bent jau man kazkokia nemaloni,nezinau,rezia akis,nors tu ka
PranešimasParašytas: 2009 08 29, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Man asmeniskai labai nepatinka taupanciuju sviesa.. Del ledu tai puse bedos.
PranešimasParašytas: 2009 08 29, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Va toks projektas man padarė įspūdį, .. ir kam tos brangios pirktinės lemputės? Smile http://www.technologijos.lt/diskusijos/viewtopic.php?p=69746#69746
PranešimasParašytas: 2009 08 29, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
aha tikrai neblogai
darbe yra vienam koridoriuj led apšvietimas, gan šlykščiai atrodo, nes ten kažkaip gudriai bandyta padaryt natūralesnę spalva, vienoj lemputėj sudėta trys spalvos
PranešimasParašytas: 2009 08 29, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
amas. rašo:
aha tikrai neblogai
Turbut kazkas bande isgauti kaitrines lemputes spektra Smile
PranešimasParašytas: 2009 08 29, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
ne kažkas, ten gamyklinės lempos, bet spalva kaip lavono
pigios taupiosios irgi panašiai šviečia, seniuose nusipirkau už ~5lt pabandymui
jau ta grynai led balta geriau gal tiks kokiam skaitymui nelabai, bet visokiems paėjimam, pats tas
galvoju savo naujoj laiptinėj į pakopą po kokius penkis sukišiu, tik reiktu kažkaip išspręst perdegusių pakeitimą, be gremėzdiškų laikiklių
ir dar jungiau nesenai jungiklį su judesio davikliu, tai buvo parašyta, kad lempa nemažiau 10W turi būt, bet tada led'ų baisiai daug reiktu Confused
PranešimasParašytas: 2009 08 30, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aridas
xina rašo:
Dekoju uz sia nuoroda.Labai gera ideja!Vonios kambary lubos padarytos placiomis plastikinemis lentelemis,i jas turetu nesunkiai susideti tokie diodai.
PranešimasParašytas: 2009 08 30, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BX'as
Labai gražiai atrodo, ypač mėlinos šviesos. Pas mane namie laiptams apšviesti naudojama. Įmesiu foto vakare Smile
PranešimasParašytas: 2009 08 30, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Šviesos diodus apšvietimui naudoju jau kelis metus, nors normaliai skleidžiantys šviesą tapo įperkami tik pastaraisiais metais. Visokiems pažaidimams pasirinkimas nemažas, o norint padaryti normalų apšvietimą variantų žymiai mažiau; tinka šv. diodai, kuriems spalva nurodyta šiltai balta (warm white) ir šviesumas liumenais (lm), taip pat reikia įvertinti skleidžiamos šviesos kampą-šv. dioduose jis gali kisti nuo 15 iki 140 laipsnių. Na ir daugiau yra niuansų, priklausomai nuo vietos, kur jie naudojami. Kaip pvz. man vonioje tiko 2x10W (2x400lm) + dvi juostos 75cm ilgio prie veidrodžio, 20kv.m.kambariui-4x10 1W 70lm (40x70lm). Su "halogenas" ar "lemputė" tipo moduliais liudniau-normaliai šviečiančių kainos kol kas prasideda nuo 50-70lt, tačiau situacija turėtų gerėti ir kuo toliau, tuo greičiau, nes jų gamyba labai auga, taigi ir kainos mažėja.
PranešimasParašytas: 2010 02 27, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
agniv
Egis64 rašo:
Sutinku su Jūsų nuomone, dėl LED,t.y. Lietuvoje dabar nelabai įsigysi padoraus galingumo LED už normalią kainą. Nors teko pastebėti, kad jau ateina į rinką nebrangios galingos LED lempos.
W.
PranešimasParašytas: 2010 02 28, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
As galvojau apie tuos itampos suolius ir si bei ta isgalvojau Smile Jeigu paimt 15-18V maitinima, jam pajungt 12V stabilizatoriu (atitinkamai pagal LED, pvz jeigu jis 3V tai dedam5V stabilizatoriu) ir nuosekliai stabilizatoriui LM317 reguliatoriu. Ir dar del visisko stabilizavimo butu galima stabilitrona uzdet irgi atitinkamai pagal sv. dioda. Pagal visa schema butu, taip - stabilizatorius numusa itampa lig mazesnes ir jeigu maitinime itampa isauga, stabilizatorius neleidzia isejime pakilt itampai, su LM317 sureguliuojam tikslia itampa, jeigu dar uzdejus stabilitrona, tai gautume taip, kad butu sunku pakelt itampa nors per 0.1V ant LED'o... Kaip manot, pakankamai apsaugota nuo itampos suoliu? Jeigu degtu LED'as ir tuo tarpu butu ijungtas dekim siurblys arba koks kitas galingas (>2000W) aparatas? Tada LED'ai gyventu daug ilgiau ir nebijotu jokiu itampos suoliu. Kaip zinom, stabilizatorius laiko apie 1A tai butu galima daug ledu pajungt, o jeigu mazai tai galima kelis ar net keliolika lygiagreciai pajungt, bet tada jau problema - radiatorius, vienam jo reikia nediduko jeigu visu pajegumu dirba, o, vat jau 10 tai butu gan didelis. LM317 radiatoriaus visai mazotereikia jeigu itampos skirtumas nedidelis, na dekim 1V, tai radiatorius pasiltu per kelis laipsnius...
PranešimasParašytas: 2010 02 28, 01:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kai panaudosi tiek stabilizatoriu is to led NK liks mazesnis nei kaitinimo lemputes.
jei nori kazkiek sutaupyti elektros tai reikia atitinkamai gera impulsini maitinimo saltini naudoti su stabilizuota srove
o tai gausis sistema kai arklys tempia mersedesa.
PranešimasParašytas: 2010 02 28, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
O kodel kris NK, juk sroves pakankamai ir itampa gera... Rolling Eyes
