Dabar yra 2026 05 15, 16:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Ar tinka si lempa PCB svitinimui?
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2009 08 25, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
Gal kas esate bande svitinti su sia lempa plokste denga fotorezistu? -ar kam pavyko?
http://shop.milgreta.lt/product_info.php?cPath=1_32&products_id=5462&milsid=97af37c543a9600d61b3139bb0662f8f
Man ja pardave kaip UV spinduliu lempa, bet nieko neisejo su ja apsvitinti.(na kadangi pirma kart bandau tokiu budu gaminti PCB plokste, gal klystu ir kur kitoje gamybos vietoje) O ir ar neturetu prie jos popieriniai litai "sviesti", jei ji istikro butu ultravioletiniu spinduliu? ar as kazka netaip suprantu apie UV spindulius?
Jau galvoju apei UV vamzdeliu pirkima... , aisku norejos sutaupyti svitinimo schemos paprastume.... , bet Sad
PranešimasParašytas: 2009 08 25, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pauka
Netinka. Turi but vamzdelio formos. O cia paprasta lempa, tik juoda.
PranešimasParašytas: 2009 08 25, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zvasas
Dalykas toks .
tau pardave kaitrine lempute su violetines spalvos filtru ( dazais) Smile
kaitrinės lemputės išskiria IR (infrarauduonuosius spindulius) o tau reikia UV (ultravioletiniu spinduliu) kurios skleidzia florosencines lempos , kaip priesh tai minejo jos yra vamzdelio formos.
PranešimasParašytas: 2009 08 25, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
Turiu tokia lempą vamzdelio formos,galiu už dyką atiduoti,tik reiks tau droselį susirast ir starterį
PranešimasParašytas: 2009 08 26, 09:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
sutinku kad si lempa yra kaitrine, bet jos pavadinime parasyta 'UV' , tebunie ji yra su filtru, bet vistiek kiek suprantu turetu spinduliuot kazkoki kieki ultra violetiniu spinduliu..... na gal ir mazesni kieki bet kadangi jos galingumas 75W tai galvojau kad turetu pakakti.....
Kad visi naudoja 'vamzdukus' man nenaujiena!
ir dar gal yra ismananciu - tarikm ar galiu 6W vamzdeliui prijungti 36W droseli + starteriuka (nesuprantu tu lempu veikimo principo). Dar kazkur teko matyt schema kad droselis + 6W lempute su starteriuku + 6W lempute su starteriuku. jei teisingai suprantu svarbu kad nevirsytu lempuciu bendra galia droselio atiduodamos galios?
PranešimasParašytas: 2009 08 26, 11:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zvasas
Jei turi shiek tiek pinigu, nusipirk 4 florosencines lempas su "UV" filtru 5-6W, ir įtampos keitikliuka keturioms lempoms, ir nei jokiu droseliu nei starteriu nereikes Wink
PranešimasParašytas: 2009 08 26, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
manau radau pigiausia varianta - nusipirkau Milgretoj 8W dvi lemputes (vamzdukus) po 12Lt, Ermitaze dvi dienos sviesos lemputes 13W sukamas i paprasta lempos lizda po 2,99Lt. viso gavosi 30Lt (aisku laidu.... neskaiciuoju). Is dienos sviesos lemu islupau elektronika ir ja prijungiau prie UV vamzdeliu - VEIKIA kuo puikiausiai, bent jau pinigus tai galima tikrint, reiks bandyt ir plokste svitinti kai pilnai pabaigsiu viska rinkti....
PranešimasParašytas: 2009 08 29, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
dariusmano gali truputi placiau kaip tu ten pajungiai dienos sviesos lempas kurios sukamos ir paprasta lemputes lizda. Nes as irgi bandau UV deze pasidaryti, bet labai brangiai gaunas Sad
Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku.
PranešimasParašytas: 2009 08 30, 10:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tutisnn
Man iskilo klausimas kam pirkti du kartus pigesnius daiktus, kad greiciau sugestu negu viena daikta pradgiau ir uztektu ilgam laikuj.
Patarle: Skupas moka du kartus.
Išmoksta netas kuris klausinėja, o tas kuris supranta atsakymus..
PranešimasParašytas: 2009 08 30, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Pas mane paprastu U formos lemputė iš senių pinigams tikrinti mokėja uar penkis tautišksu galia ar keturi ar septyni watai nepamenu... Elektornika panaudojau nuo taupių lempučių kai išimi visą PCB iš lepos ten būna keturi kontaktai po du kievienam šone tai prie belinkurio šono prijungu pirktos lemputės du kontaktus ir veikia... Plokšte švitinu 15min...
PranešimasParašytas: 2009 08 30, 13:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
pajungimas labai paprastas
http://www.talpykla.com/files/6156/UV%20lempu%20pajungimo%20schema.jpg
Aisku galima naudoti ir pigesnes UV lemputes, bet jos bus trumpesnes ir zvelgiant i ateiti - nesinori kad truktu ilgio ploksciu svitinimui...
PranešimasParašytas: 2009 08 30, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
nesupratau ka turejo galvoj 'tutisnn' apie - 'kam pirkti du kartus pigesnius daiktus'? Aisku as prie taves nesilyginsiu.... , tu turbtut iskart nusipirkai gatava pinigams tikrinti aparata ir nieko nebekonstravai..... , bet tada klausimas -> kam tau tas plokstems svitinti aparatas jei namuose VISALAIK BRANGIAU GAMINTI PRIETAISUS (iskaiciuojant sugaista laika....) nei nueiti i parduotuve ir nusipirkti gatava?! Taves paklausius - gal isvis namie nebeverta konstruoti?
P.s. As plokste svitinau 5 min ir pasiekiau kad tilptu du takeliai i 1 mm. (0,2mm takelis ir 0,3mm tarpelis) ir nereikejo tu 15 min svitinimo..... (aisku cia mano antras bandimas, ateity bandysiu ir daugiau isspausti).
PranešimasParašytas: 2009 08 30, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tutisnn
dariusmano rašo:
As niekada nepirkau ir nepirksiu prietaiso pinigam tikrinti...
Tiesog as megstu konstruoti tai tas laikas kaip ir labai neizimus yra...
Na o tu su savo pasakymu (MAMUOSE VISKAS BRANGIAU) Na tai tu klysti...
P.S. omenyja turejau kai kai kas gamindamas stengesi kuo daugiau sutaupyti Pvz:. perka tas pacias detales kurios yra 2 kartus pigesnes todel jos greiciau sugenda...
Norint pasidaryti normalia ultravoliatiniu spinduliu deze reik isleisti apie 200Lt.
PranešimasParašytas: 2009 08 30, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusmano
tutisnn rašo:
dariusmano rašo:
Nu cia jau tu tai ryskiai perlenkiai su tuo 200Lt (uz detales). Man kainavo 30Lt lenpos su paleidimo mechanizmais dar reiktu kazkokios dezes ~15Lt, dar gali i kaina iskaiciuot laida(i rozete) ~2Lt, viskas tikrai itelpa i 50Lt .Ir kur tau cia gaunas tie 200Lt?. Sutinku tik su tuo kad galima pridet detaliu ir uz 1000Lt (su visokiais programuojamais taimeriais ir visokiais kitokiais pribambasais), bet manau kad sutiksi kad TAS TIKRAI YRA NEBUTINA?!
Beje -'tos pacios detales' dazniausiai neiseis nupirkt dvigubai pigiau! -o jei kalbi apie analogo pirkima - nieko blogo nematau jei kazkas sugeba pagamint ir parduot analoga pigiau (ir tai visiskai nereiskia kad jis prastensis!!!). Kaip supratau tu ussisakinedamas detales pas tiekejus parduotuveje renkiesi brangiausias - tipo "jos tai tikrai bus geros...." , matai o man tenka taupyti ir but kukliasnem renkantis detales....
PranešimasParašytas: 2009 08 30, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tutisnn
dariusmano rašo:
tutisnn rašo:
dariusmano rašo:
1.As tikrai neperku kas brangiausia, ir neperku kas pigiause...
2. i 50 LT. jai tu itelpi tai volio tik klausimas kaip ji atrodo Pvz:. as darau taip kad kada nors butu parduoti arba paskolinti kokiam draugui ir kad nebutu geda...
