Dabar yra 2026 06 28, 05:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » 10gd-30b
 10gd-30b
PranešimasParašytas: 2005 04 17, 02:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomax
Sveiki, turiu 2 senus rusiškus 10gd-30b (20gdn-1-8 ) garsiakalbius ir sumaniau iš jų padaryti šiokį tokį subą ar kažka panašaus. Planuoju jį dėti į auto. Tai va, gal kas galėtų patarti kokio tūrio dėžės reiktų šiems garsiakams, ir kokio tipo dėžę geriau daryti: uždara ar fazoinventorinę? Gal kas jau ką nors iš jų yra daręs ir turi brėžinius? Būsiu dėkingas už bet kokią pagalbą. (Prašau tik nepradėkit sakyt kad jie paskutinis š.... ir kad nieko nesigaus. Tai as ir pats puikiai žinau, bet kolkas nieko geresnio neturiu, o praktikai, manau, bus neblogi ir šie). Smile
Paskutinį kartą redagavo Tomax, 2005 04 17, 15:04. Redaguota 1 kartą
 10gd-30b
PranešimasParašytas: 2005 04 17, 14:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Cituoju tai ka raisi kitoj temoj:
Forumas: Aukustika.
Temos pvd: Subas is S-30
autorius: Kopas
Netikgekit pasinaudoti paieska...
Cituoju:
Sveiki radau to subiuko brezinius...
Cia yra naudojami du S-30 midbasai sujungti nuosekliai(iejimo (+) su 1-mo garsiuko (+); 1-mo garsiuko (-) su 2-tro garsiuko (+); 2-tro garsiuko (-) su iejimo (-) )
S-30 parametrus emiau tokius:
Qts = 0.5; Qms = 1.214; Qes = 0.85; Fs = 55 Hz; Vas = 8 Litres; Z = 4 ohm; SPL = 84 dB (1W, m)
Dezes matmenis derinau pats, kad gauciau tiesesni grafika...
Stai tokia ji gavos:
kamera 1:
Vb = 4 Litres; Fb = 88,03Hz; Fill - normal;
kamera 2:
Vb = 30 Litres; Fb = 31.46Hz; Fill - normal;
Kamera 3:
Vb = 4 Litres; Fb = 88.03Hz; Fill - normal;
Dezes matmenys:
Isores matmenys:
Aukstis - 500mm; plotis - 547mm; gylis - 210mm
Vidaus matmenys:
kamera 1:
Aukstis - 464mm; plotis - 49.54mm; gylis - 174mm
kamera 2:
Aukstis - 464mm; plotis - 375.9mm; gylis - 174mm
kamera 3:
Visu sieneliu storis 18mm...
Ploksciu matmenys (tokias kokias reikia pjauti):
210*547mm - 2vnt. (virsus ir apacia)
464*547mm - 2vnt. (priekis ir galas)
174*464mm - 4vnt. (sonai ir partvaros)
Fazikai:
kameros 1 ir kameros 3:
apvalus, ilgis - 18mm (tereikes tik isgrezti skylute) skrespjuvis - 22mm (veliau, kai bus pagaminta deze teks paeksperimentuoti..., nes manau kad permazas diametras... is grafiko oro greitis 38m/s prie 75Hz)
kameros 2:
staciakampio formos, padarytas ir 3 mm storio faneros:
virsutines ir apatines plokstes matmenys: ilgis - 160mm; plotis - 49.65mm
soniniu ploksciu: ilgis - 160mm; plotis - 43.3mm
(is grafoko oro greitis prie 26hz ~ 20m/s)
Is grafiko:
0dB lygyje 70-110Hz
-3dB lygyje 42 - 120Hz
-6dB lygyje 34 - 160Hz (jei kam idomu...)
Nzn kas praktiskai gausis, bet teoriskai gan neblogai gaunas... Beje garsiakalbiu magnetai didziausioje kameroje...(t.y. garsiakalbiai nukreip ti viens nuo kito)
 10gd-30b
PranešimasParašytas: 2005 04 17, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomax
Skaičiau, kad turi pasidaręs ir brėžinukus. Gal galėtum man juos atsiųsti tom.zol@delfi.lt iš anksto dėkoju.
 10gd-30b
PranešimasParašytas: 2005 04 17, 15:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomax
bet tai man atrodo, kad šie garsiakalbiai ne iš s-30, ir tavo duoti parametrai truputį nesutampa su mano rastais http://auto.novgorod.ru/soundart/sub/000/ (pats pirmas 8omų). Ar šie dinamikai ir yra naudojami s-30?
 10gd-30b
PranešimasParašytas: 2005 04 17, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Svečias
Rusisku senu garsiakalbiu parametrai daznai nesutampa. Geriau pats juos issitirk.
 10gd-30b
PranešimasParašytas: 2005 04 17, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Pas mane tai 2*4om nuosekliai sujungti... is S-30
Taip taviskiai ne is s-30, bet as jau viska suskaiciavau su tavaisiais dinamikais.
Viska suskaiciaves gavau ne ta pati turi (~450Lirtu), bet koregaves gavau ta pati...( 40Litru )
Viska suzipinau ir nusiunciau i emaila.
 10gd-30b
PranešimasParašytas: 2005 04 17, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomax
Labai dėkoju už brėžinius Smile
 10gd-30b
PranešimasParašytas: 2005 04 18, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomax
To DMS:
o į kurią sieną dėti fazikus: į ta pasvirusią ar galima ir į galinę? Ir gal žinai kokioj apytiksliai vietoj juos statyti, tiesiog iš akies per vidurį ar ten yra duoti kokie nors matmenys? (bet jei vidurinį fazka dėti tiesiai į centra tai jis netilps per garsiakalbių magnetus) Rolling Eyes Smile
 10gd-30b
PranešimasParašytas: 2005 04 19, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RoZhyS
neikirtau kaip jis cia is 2 s-30 pasidare bosavyka:)
tai ka jis ir kala tipo gerai?
 10gd-30b
PranešimasParašytas: 2005 04 20, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
To Tomax:
Fazika gali montuoti betkurioje sieneleje svarbiausia. kad jis butu tinkamo ilgio ir toje kameroje kuriai skaiciuotas, taip pat fazikas gali buti lenktas nebutinai tiesus Smile
To RoZhyS:
Taip is dvieju S-30 pasidariau suba... deje teks tave nuvilti man jis nekala, nes leidziu i ji tik iki 80Hz, o jis atkuria iki ~150Hz, tai jei leisciau visa juosta gal ir kaltu, bet neispudingai, nes:
1. garsiukai mazo diametro, 2. reali garsiuko galia 8W tai padaryto subo galia yra 16W, 3. Garsiukai mazo jautrumo.. todel slegis nera labai didelis 100-105dB 1W/1m (max), todel ir dariau suba Bandpass su dviem garsiukas, kad siek tiek kompensuotu ta jauruma.
 10gd-30b
PranešimasParašytas: 2005 04 20, 02:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomax
O fazikus galima montuoti betkurioje sienelės dalyje ar tik tam tikroje nurodytoje vietoje Question
 10gd-30b
PranešimasParašytas: 2005 04 20, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Taip betkurioje sieneles dalyje,
Beje faziko galas, kuris yra dezes viduje turi buti ne arciau 5cm nuo galines sieneles, jei tai neiseina dek lenkta.
 10gd-30b
PranešimasParašytas: 2005 04 21, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomax
Ir dar vienas klausimas. Ar nepasikeis garso kokybė jei dėsiu kvadratinį fazoinventorių (aišku tokio pačio angos pločio), o ne apvalų? Kuris iš jų yra geresnis?
 10gd-30b
PranešimasParašytas: 2005 04 21, 01:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
jokio skirtumo, bet manau kad geriau dek vienodo ploto o ne PLOCIO nes kitaip sh gausis Wink Laughing o siaip tai rimtai manau kad jokio skirtumo ner, bet man maloniau apvalus ziurisi
 10gd-30b
PranešimasParašytas: 2005 04 21, 01:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomax
oi, del pločio tai ten apsižioplinau Embarassed Embarassed Smile
šiaip man apvalus taippat gražiau atrodytų, tačiau man reikia 7,5cm skersmens, o sienelės storis 3mm. Galvoju daryti iš fanieros, bet nezinau ar išeis apvalus (kvadratinį padaryti nebutų jokių problemų). O kaip jųs gaminate fazikus? ar perkate juos?
